Rai Rai!
  • JoHoo
    Crown CTS er forbannet gode forsterkere. Men: vifte er ikke gøy når mye lytting er på veldig lavt nivå. Har prøvd litt forskjellige mods, men nå er jeg i mål
    originalt sitter to 24v vifter i forsterkeren. Er ingen helt lydløse vifter for 24v som jeg har kommet over. har prøvd papst som var OK, men støyet ca som en laptop. dvs litt for mye. I grunn er kjølingen i denne fosterkeren overkill for stuebruk da det er dimensjonert for rackmontering, gjerne i et skap. Derfor:
    I stedet for å kjøre to 24v vifter seriekoblet jeg to 12v noctua supersilent vifter og nå ble det HELT tyst. de flytter bare 40m3/h med luft i forhold til 100m3/h som originalviftene, men etter flere dagers drift tidvis på relativt høyt nivå, er forsterkeren like kald.
    Problem løst
    Du setter tingene litt på hode synes jeg!
    Ekte hififolk setter støyende utstyr i tilstøtende rom/hus :cool:
    OBS; det er ingen selvfølgelighet at Beryllium er det som gir best resultat uansett. Bare til info. No free lunch, det er mange ting som spiller inn / sammen. Det er forskjell på Beryllium og Beryllium også - alt fra 2% til 100% i selve membranet.... Kombinasjonen driver / membran og horn må sees i sammenheng.
    JoHoo
    Diyfolk løser problemene i stedet for å gjemme de bort ;)
    God obs med be/ truextent. I de jbl horna jeg har prøvd er truextent målemessig (distorsjon og resonanser) bedre, og låter subjektivt bedre også ennå aquaplaset titan har et lite fortrinn i uhf. Har hørt fra annet hold at ti var foretrukket med samme horn/driverkombo som mine, så det subjektive aspektet er ikke til å kjimse av
    liliya
    Noctua vifter er løsningen på viftestøy
    Eivind S.
    JoHoo
    Uten tvil, men ved behov for mer luftstrømning og evt 24v drift er pabst det beste jeg har prøvd. Lydnivået er forsåvidt akseptabelt, og hadde nok blitt bedre hvis jeg hadde skåret ut perforeringen bak på forsterkeren for å redusere turbulensstøy som er sannsynlig synderen ved høyere rpm vifter
    JoHoo
    Det er forskjellige pip kort til CTS forsterkerene. Jeg har enkle kort med kun inngang, men det er til DSP kort, cobra net kort og masse annet. En jungel jeg ikke har begitt meg ut i.
    Ser CTS 1200 går for 6-8000 brukt etter alder og pip kort bestykning. cts 2000 noe dyrere. det er også en 4 kanalers variant som er en drøm for toppene.
    thohaug
    Fetsund
    Trenger noe simpelt til surroundkanaler. Men må ha aes ebu, fordi aurora 8 brukes opp på frontene etter ombyggingen. Det enkleste hadde nok vært en 4 kanals da converter med aes ebu og noe simple klasse D greier. Men jeg klarer ikke å finne noe som er ok og billig. Gidder ikke betale i dyre dommer for surround kanaler
    Bjørn ("Orso")
    Terje: Töft! Fant deleflanker i arkivet
    Vis vedlegget 392377
    Ser ut som 045 kommer inn superhöyt der hvor 476be dör. Bassene ser ut som en 1.5 veis konfigurasjon.
    Den versjonen av 045Be med horn og hus ser ut som å ha innebygget höypass og attenuering. Gjör det jo lett å klistre den på mellomtonehornet
    JBL : UT-045BE - 中古 | オーディオユニオン
    Viser vel at grunnen til at JBL har brukt en supertweeter her ikke noe med lydkvalitet å gjøre, men trolig alene fordi det funker dårlig å selge en høyttaler (spesielt i denne prisklassen) med specs som går til bare 18-19KHz. Med supertweeter kan de vise til en høyttaler som går til 40KHz.
    Terje Berg
    Sandnes
    Får koble den av og på når høyttaleren er ferdig.. I K2 er den delt rundt 16k, å jeg synes absolutt den har noe for seg. (Har K2 i familien)
    liliya
    Johoo.
    Hvilken 24 V Papst vifte er det du har god erfaring med? Støytall? Hvor kjøpe?
    Eivind S
    JoHoo
    Eivind: Har prøvd 8414NML og 8414NGL. Egenstøy for begge er under 20dB, men NML har høyere turtall og flytter så mye luft at turbulenslyd er den største utfordringen.
    Det en kan gjøre med proforsterkere er å slipe bort perforingen over eksosen, og sette inn en enklere grill
    Har kjøpt på eBay, men kanskje elfa har?
    Spekker for NML her
    DC axial compact fan - 8414 NML by ebm-papst
    baldrick
    I utgangspunktet er jeg enig i at det høres rart ut, men det er jo ikke gjort uten grunn og at det er gjort kun for markedsføring kjøper jeg ikke selv om jeg også vet flere har sagt det.
    Det er vell noenlunde korrekt at mellomtonen i Everest faller av ca 12db over 10k... Summerer en den fallende kurva på MF og den stigende på UHF opp mot 20k så vil det med korrekt demping bli ganske lineært hele vegen og det er også poenget med den høye delinga. MF i K2 faller noe raskere av enn i Everest og må derfor ha lavere deling men også det veldig høygt... dette er i hvert fall min teori. Personlig har jeg i hvert fall aldri hørt en JBL storformat driver som ikke drar nytte av UHF (med mindre det er rimelig heftig EQ inne i bildet)
    JoHoo
    Tror din teori er riktig. det er jo den akustiske responsen som er interessant. Når det er sagt var 476be helt fri for resonanser opp til ca 18k og virket som M2 wg hadde god kontroll på den. Fallet fra 10k til 18k var ikke mer en. 4-6dB i motsetning til 2450 med truextent som datt rundt 12dB/okt
    Men når det er sagt er nok polarresponsen langt fra optimal over 10k i forhold til en dedikert diskant
    kompromisser, kompromisser....
    Bjørn ("Orso")
    Det får jeg ikke helt til å stemme Baldrick. Skulle man ha kompensert for det fallet som du nevner, så hadde vel delingen ligget lavere? Delingen her ser ut til å ligge ved 15KHz og flankene er bratte. Eneste fornuftig grunn jeg kan se er at man da får litt mer nivå primært over 15KHz. Litt avhengig av hornet, men i noen horn ser man at 475PB begynner å miste mye nivå ved akkurat 15KHz. Ved 18 KHz kan den ha falt med 1-2 dB. Den vil riktig nok begynne å miste nivå tidligere, men vanskelig å se at det har noe betydning for valget her når man ikke har delt lavere.
    Polarresponsen blir mye dårligere vertikalt. Usikker på om det er noe å hente horisontalt. Vi snakker tross alt om et frekvensområde hvor selv luften bremser lyden på litt avstand, men mulig spredningen blir ørlite bredere veldig høyt i frekvens. Hadde vært interessant og sett begge deler.
    I en aktiv konstruksjon hvor man kan bruke en del EQ, ville jeg ha prøvd begge deler. Vil tippe at fremtidige Everest høyttalere blir uten slike supertweetere når som et element som D2 er kommet.
    oen
    Portugal
    Er det E145? Hvor låter det?
    Du har mye fine prosjekter. Så du hadde mye fint til test tidligere.
    Kan tenke meg hvor de kom fra på øya.
    JoHoo
    Jepp, E145 med 2350/2446 og 077
    Har ikke jobbet mye med dette hornet för, men det låter knallbra. Deler nå på 600hz, og det trökker og tegner med bred pensel!!
    E145 er et kapittel for seg selv.... Makan til godsaker!
    oen
    Portugal
    E-145 er vel lik eller nesten lik 150-4H som ble brukt i DD55000
    FredrikC
    Knallfine madman... Få dem noen cm opp på et matchende stativ så blir det enda bedre.
    JoHoo
    Det ser knall ut M! Fikk gitt kabinettene en skikkelig overhaling? First one som drar de?
    madman
    Sætre
    FirstOne ja, passivt, liker det jeg hører. Vet ikke om jeg trenger ET-703 i toppen. Skal testes etterhvert.
    Hadde vært greit å finne et annet hjem til OBene nå, ikke barebare å lagre de her i huset ! Kaskje de må "hogges" :cool:
    -m
    JoHoo
    Så vidt jeg vet er det samme tobakken.
    Fikk lyttet godt til de sammen med inkvisisjonen i går kveld og vi var vel enige at de er antageligvis de mest snappy og vellydende 15" som vi har hørt.
    2350 er også en stor overraskelse, og spiller rett og slett grisetøft. Veldig enkelt å ha med å gjøre. Måler fint, lader ned til 400hz og ruller relativt pent av naturlig ved 10k. Hornet i seg selv trenger ingen korreksjon. Kun deleflanker.
    Begynte med hornet alene som var fint, men som forventet var det et kjempeløft å legge inn 077 ved 8k. Skulle gjerne testet 2404 også da jeg mistenker at det er en bedre match i forhold til spredning.
    Nedre delefrekvens på 2350 var 600hz og senere 800hz. Høyere deling mot e145 låter mer oppløst og definert da sannelig gjør e145 en bedre jobb der nede enn 2446, men lavere deling gir mere "growl" og live stemning.
    I det hele tatt et kjempetøft horn, men i et hi-fi oppsett bør det nok dempes da det er temmelig resonans tross for dempeguffe fra fabrikk
    Reaksjoner: OMF
    JoHoo
    Kunne levd med dette (i mange uker), men E145 hadde fortjent minst 300L. Hadde sett bedre ut også med et kabinett som matcher hornet.
    JoHoo
    "The bass driver selected for the Everest was the professional E145. It was chosen because it was the "fastest" bass driver in JBL's inventory. While initially intended as a guitar speaker, its remarkably flat given an underhung voice coil topology and maintains pistonic action throughout its range due to a deep, straight-sided cone. The magnetic motor is oversized compared to other JBL 15" drivers and was based on LE15H. It resulted in a very efficient bass response that would match the target system sensitivity of 100db/w/m. The deep cone was accommodated by an extension ring added to the rim of the speaker basket that was very similar to the 150-4C of the 1950's. Therefore, it was not a complete stretch to label it a 150-4H as was done in the Everest product literature.
    Normally, the bass extension of the E145 is considered somewhat limited, but given a large enough box, it could provide real, deep bass. This was the reason for the huge enclosure. The bass section was designed for an internal volume of 8 cu ft. Initially, it was planned that the volume behind the midrange horn could be used as part of the bass enclosure. However, the fiberglass horn was not sufficiently rigid to prevent resonances from the back pressure. Ultimately, this part of the enclosure was partitioned off and compounded the need for a huge cabinet."
    -Fra Audioheritage.org
    JoHoo
    -m
    Håper de får et godt hjem. De fortjener jo det...
    703 kan jo lett testes med å kjöre 2402 gjennom GS med det passive filteret og digitalt lavpass, og 703 aktivt med höypass og nivåregulering. Det tar du jo nærmest på öret.
    oen
    Portugal
    Det var nok der jeg husket å ha lest om E-145.
    Du bør nok prøve med større kasse.
    Odd
    thohaug
    Fetsund
    Drev å stusset over om det muligens var e145 drivere i de gamle JBL toppene til PA-anlegget, men det var visst E-140 i dem. De tåler ihvertfall mye juling, det skal de ha. Har kjørt full pupp på en crown itech på dem i relativt lang tid uten problemer delt aktivt på 120hz.
    De har en vanvittig smekk i mid som er spesielt tøft når man spiller høyt. Tipper at e-145 er relativt like i den forstand. Så at dette låter tøft tviler jeg ikke på.
    habicht
    Jeg lovde JoHoo å komme med noen ord fra Inkvisisjonen.
    Here goes
    Over stokk og stein. Skrøner fra Skagafjørður.
    En liten reise skildring fra en tur over høye fjell, ørken og elver og inn i den ikke helt så mørke skogen.
    Det har florert i denne tråden påstander fra trådstarter om evig lykke gjemt i små kompakte konstruksjoner, nymotens rare horn og verdens enkleste DSP ratting.
    Som en som har stått frem som ultrakompakt må jeg innrømme at dette vekket min interesse og også en smule skepsis, det kan da ikke være så enkelt.
    Eneste måten å finne ut av dette var å dra på besøk og som en som ikke tror på gratis lunsjer i noen sammenheng tok vi det vi kan kalle den lange veien over myteomspunne Sprengisandur.
    En liten flytur først teller egentlig ikke i en slik episk reise med min trofaste Patrol (Prøver meg på bilder i del 2)
    Vi reiste fra hovedstaden Reykjavik og styrte mot øst på en grå onsdag morgen. Etter par timer forlot vi asfalten slapp ut litt luft av dekkene og freste videre på sand, grus og lava mot vårt første stop i Landmannalaugar.
    Etter denne lille omveien satte vi kurs mot nord og hytte i Laugafelli der vi hadde bestilt overnatting.
    Turen gikk uten større dramatikk og grunnet lite vann i elvene var krysningene nesten helt uten spenning.
    Etter en natt på hytta i selskap av noen hyggelige franskmenn ankom vi Silfrastadir litt ut på dagen.
    Kort der etter ankom en gruppe amerikanske studenter i skog og naturfag, nærmere 40 stk. som på kort varsel hadde satt frem ønsker om å få beskue familien JoHoo sitt prosjekt. Det ble så klart tatt på strak arm.
    Dette bød også på muligheter for oss å bli med på en guidet vandring rundt omkring på plantasjen.
    Det var imponerende å se omfanget av den jobben de har gjort, det blir seint sagt at herr og fru JoHoo mangler pågangsmot, dette står det respekt av.
    Men inkvisisjonen hadde ikke reist over hav og fjell til å tenke på mulighetene i skogsdrift på denne forblåste holmen lengst ut i atlanten.
    Oppdraget var horn og ikke av det slaget som sitter på naboens sauer.
    JoHoo hadde i løpet av formiddagen stablet opp et moro oppsett med strikk og binders samt Hamsuns samlede verker.
    Bestanddelene har han selv forklart men en rask oppsummering kan vi ta.
    Bass boks på ca 140L og E145 med 2350/2446 og 077.
    Dette ble drevet av Crown i bunn Aleph på horn og jeg tror en Anaview 0100 på toppene.
    Mener det ble delt på rundt 600 mellom bass og horn, Her kan JoHoo steppe inn og korrigere fakta.
    Vil bare påminne han om at den gamle visdommen om at det er lett og lyve når man er langt hjemme ifra gjelder ikke for han lenger, inkvisisjonen har vært på besøk.
    Samtidig skal jeg passe på å si at alle lytte inntrykk som vil bli beskrevet her er i aller høyeste grad subjektive, basert på korte lytte runder og skrevet av en som uten blygsel deklarerer sin begeistring for nesten alt hornbestykket.
    Alle kombinasjoner ble styrt av en Hypex DLCP.
    Kort fortalt, dette var rock&roll, masse punch og mye moro. Kanskje ikke det mest raffinerte men imponerende.
    Sikkert fullt mulig å få dette oppsette til å spille mer homogent og sammenhengende med mer ratting og plassering i rommet,
    men det var ikke viktig denne dagen, nå skulle vi bare ha det gøy.
    En aspekt av dette systemet må jeg allikevel trekke frem og det er E145, for et element!
    I denne applikasjonen der nedre grense ligger vel rundt 40 Hz spilte det helt fabelaktig.
    Tonalitet, oppløsning og smekk jeg sjelden har hørt maken til fra et element, her er det mye potensiale.
    Men det var disse av JoHoo bejublete M2 klonene som vi egentlig hadde kommet til å dissekere.
    Gammelt ræl fra RUV (Islands versjon av NRK) ble rullet vekk og moderne tider inntok heders posisjonen.
    Høyteknologisk R&D fra mektige Harman med den prestisjefylte JBL logoen på fronten.
    JoHoo sine kloner er ikke helt det, det er noen mindre avvik i kassen og etter lytting har JoHoo valgt å bruke 2450sl med Truextent i stedet for D2 driverne.
    Et valg jeg ikke har noen grunn til å tvile på.
    Som fremgår av tråden tidligere har han også prøvd 476Be med godt resultat.
    Det skulle være interessant å høre JBL 435Be på M2 hornet som med sin 3” membran kunne eventuelt
    gitt en noe mer utstrakt og luftig topp med Be sin x faktor i behold.
    Noen lytte inntrykk må til. Nå spriker litt mine og kammeratens preferanser.
    Kammeraten syntes den komboen som JoHoo hadde stablet sammen i full fart var så morsom at han klarte ikke helt å gi slipp på den.
    Men som referent tar jeg meg makt til å gjøre mine innrykk til sanning.
    Det som uansett kan sies er at M2 konseptet er et komplett system, og det gjør seg gjellende i større raffinement og homogenitet en det første systemet.
    Bass elementet 2216 i sin der til designete kasse har mange kvaliteter om en andre en 145.
    Det spiller stramt oppløst og kontrollert i sitt område. Bruksområdet til M2 som kontroll monitor står tydelig frem og det mener jeg i positiv forstand.
    M2 hornet er et under av moderne utvikling. At et horn klarer å levere på denne måten fra 800Hz og langt langt opp over er nesten ikke til å tro.
    Hele systemet er rett og slett fandens så imponerende.
    Jeg tillater meg å fortsatt holde på følelsen at større flere veis horn systemer som henger noenlunde sammen gir et ennå “dypere” blikk inni musikken,
    et større bilde og sterkere tilstede værelse. Ennå sterkere følelse av at musikken bare oppstår uten anstrengelse.
    Allikevel må jeg si meg enig i at M2 kloner en er no brainer om man ønsker hornmagi på enkel måte.
    At en “enkel “ to veis monitor kan spille på denne måten hadde jeg ikke trodd.
    Fult mulig at både hjerne og ører ble ristet ut av posisjon på vei over Sprengisandur og
    at all den oksygen jeg trakk til meg i den vakre naturen gjorde meg yr men jeg deler helt klart
    mye av JoHoo sin begeistring for disse greiene. Kanskje moderen R&D har noe for seg.
    Det begynt å nærme seg middag så vi måtte i gang med flere eksperiment, det tar vi i del 2
    Stay tuned
    Habicht
    Brilliant! Tett opptil kongesagaene! :D
    JoHoo
    Fantastisk saga helt fri for løgner så langt. Ser frem til fortsettelsen!
    Ja det var artig å se uttrykket på kompis etter at vi fikk blåst vikene noen 10talls cm bakover med strikk, binders- og Hamsunoppsettet
    Mulig vi har en hornmann i emming?
    Det var enormt hyggelig å ha dere på besøk, både for store og små. Synd hvordan tiden sjelden strekker til for alt som skal spises, snakkes om og testes ut når en har så eminent besøk.
    Men nå vet du hvor vi holder hus, og vi forventer visitas neste sommer også. Sannsynligheten for nye krumspring innen den tid er nær 100%, men når en bor i et slikt diy ødeland som oss er det uvurderlig med slike inspirerende gjester med ikke altfor lange mellomrom for å holde dampen oppe
    JoHoo
    Og da var det på´n igjen. 10.000 nusselige småbusker skal dyttes ned i jorda ila hösten.
    JoHoo
    Ikke noe pinlig med det. JBL er en jungel med et utall konstruksjoner gjennom tidene, og i proffverdenen er det langt mellom skjönnhetene med unntak av horn som kan minne om både stumper og bryst
    trosse1
    Der har du jobben:rolleyes: men det er en trivelig jobb.
    Sender med et bilde av min egen plantasje grantrær- har 300 i tallet som jeg skal plante mot naboen når de nærmer seg meter'n-da tenker jeg det blir leven..
    I bakgrunn- ferdigmalte palle stands til klonene..
