OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Kanskje bygge en grillhytte å ha de i!! :)
    Spørs om jeg får solgt...folk skal ja bare ha "femi" 10cm breie høyttalere med en haug med 4" som slår seg halvt ihjel for å prøve å spille bass! ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror du bør ha 90 liter pr bass. Dette kan grelv. JBL 2405 Alnico diskantene låter meeeeeeeget bra. Jeg liker løsningen over. 2360 horna blir litt mindre stygge i hvitt og den modulære løsningen gjør det håndterbart....ehh ganske.
    Er helt sikker på at løsningen over låter "som en million", du trenger strengt talt ikke subber. Men har du plass er det enda morsommere med 20 Hz enn 30 Hz.
    oks81
    Hjemme
    Jækla lang hentetur, skruing, ommøblering, vasking, tweaking, DSP, 2øl, og det spiller!! :)
    Takk til Audirvana for trivelig handel :) Har altså handlet tre slike JBL høyttalere med 2360 Horn og 2446H kompr.drivere.
    Bassene har jeg ikke sjekket hva heter (sikkert 2226), men kassene heter 4648A. Den ene bassen viste seg å ha fått en rift, men Audirvana er en trivelig kar og vi kom kjapt til enighet om dette :) Storveis!! :)
    Deler horn og basser på 600Hz 24dB.
    Sånn med en gang låt det skikkelig huggorm!! Frem med UMIK. Korrigere et par punkter, var vel demping rundt 1500, 300 og 150.
    Nå begynner det å låte bedre! :) Har enda mye DSP arbeid fremfor meg, men det hele var bare for å kunne lytte litt kjapt og gale..
    Fortsetter gjerne å bruke denne tråden selv om det er en OB tråd. Er så mye annet her likevel.
    Kan si med en gang, JBL bassen er meget bra, men det er ikke helt OB... Men en må velge, får ikke både horn og OB bass uten at det blir enda mye større! :)
    oks
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sett på en +/- 80 uF på ledningen til 2446 sporenstreks
    Riften på 2226 kan du fikse med en bitteliten bit fuktet papir i utblandet trelim som du påfører bakfra
    Hornlyd
    Musikkglad
    Del 24 dB Linkwitz R ved 550 og jobb videre derfra
    Lag en 6 dB høypass på bassene ved 25 Hz
    Ja! Og ta bilde av hoggormen også!
    oks81
    Hjemme
    68uF montert leeeeenge før du våknet i dag ;) Sammen med L-Pad, demper horna passivt, får vekk litt støy og da, noe jeg viste kom til å bli et problem.. :)
    Takk for råd om 2226. Jeg må se om jeg får den til. Er uansett bare en reserve. Har jo litt reservedeler her no også.. :)
    oks81
    Hjemme
    Se her ja - oks på vei inn i fortapelsens dal :D
    Det er jo så jækla mange som tyter om hødntuter her inne, og da biter slike innkompetente bygdetullinger som meg rett på limpinnen!
    Å putte 2360 inn i en dagligstue har jeg lest er en av de syv dødssyndene ;)
    JoHoo
    Ser bra ut! overraskende nett...
    Men obs
    1. Kassene er avstemt til 40hz. Dvs du har ikke noe under å gjöre. Höypass ved 40hz
    2. Du må löpetidskorrigere. Vet ikke om du har gjort det för, men REW har en funksjon som funker med umik. Står beskrevet på minidsp sine sider, men du må ha nyeste versjon av REW. Grovt kan du også måle fra membran på kompdriver til ca spole på bass. 60-70cm?
    3. Husk når du setter deleflanker at det er forskjell på akustisk respons og flankesteilhet i Minidsp. Jeg tipper at 12dB/okt höypass på 2446 ved 600hz blir 24dB akustisk. På 2226 er nok responsen relativt lineær ved 600hz, og elektrisk er ca akustisk
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal lære deg "manuell" løpetidsjutering siden. Opptatt i dag.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kanskje andre kan forklare: tommestokk, snu fase, uglattet, juster trinnløst i minidsp til maksimal dipp, snu fase metoden?
    Heimdall
    Kjempetøffe!
    Skal du ha det som 2-veis eller kommer du til å hive inne supertweeter etterhvert?
    Har de skikkelig nivå helt ned til 40Hz?
    Hva savner du mest fra OB bass?
    JoHoo
    Portene er avstemt til 40hz, og kabinettet er vel 225l i fölge datablad, så du har skikkelig nivå nedover gitt rommet samarbeider. Ikke uvanlig å legge en liten boost på avstemningsfrekvensen (40hz) eller löfte de nederste oktavene med en shelf sentrert rundt 100hz. Bare pass på å ikke tömme forsterkeren helt, da EQ helt nederst spiser W.
    Det kreves litt jobb för bassene låter riktig (deling og löpetid spesielt), så ikke konkluder med noe kontra OB för dette er delvis på stell.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har hørt doble 2226 riktig implementert hos grelv med dsp.
    Man klarer seg strengt talt uten sub.
    Men en 2405 superdupertweeter er obligatorisk. Koster ikke mye heller. Bør kjøpes sporenstreks da det blir færre og færre.
    Sluket kan kanskje fortelle om forskjell på Alnico og jernvarianten?
    Heimdall
    Ikke 2404? Har kanskje en spredning mer tilpasset 2360?
    JoHoo
    Hvorfor er diskant obligatorisk? Oks har jo sagt han vil ha toveis, og diskant på 2460 og forøvrig andre store horn introduserer en rekke problemer, frustrasjoner og kostnader.
    La nå mannen nyte dette i sin herlige enkelthet, så kommer optimalisering etterhvert med ervervet kunnskap og forståelse for greiene.
    oks81
    Hjemme
    Oj!! Mye info gitt! Takker alle sammen!! :)
    Skal vi se.
    Først så skal jeg få til deling og fase. Bruker samme oppskrift som på OBene. Bare at nå må bassene forsinkes. Med å dele beint 600 låter det ikke gæernt, men det skal bli enda bedre :)
    Hva jeg savner med OB bassen? De spilte faktisk litt dypere enn JBLene :) Bortsett fra det så savner jeg luftigheten og de markante tonene med OB bass.
    Høres lett med å spille Hotel California :) Men JBLene trøkker alvorlig mye mer, og elementene får mer headroom. Har vesentlig mer følsomhet med JBL. :)
    No free lunch uansett hva en velger!
    Diskant: Jeg orker ikke nå, er ikke viktig for meg nå, om alt det andre sitter skikkelig så glemmer jeg at diskanten mangler, og at de dypeste oktavene mangler.
    Subbass og 20kHz diskant er kompromiss jeg lever fint med :) (Sorry Hornlyd, men tusen takk for bra innspill!!)
    Jeg har ikke gjort noe i bassen enda, skal legge inn en highpass for de laveste tonene. Takk for tips.
    Likevel vrenger jeg fult på pre og tømmer ikke Doxaen. Det spiller rikelig høyt nok for meg, trenger ikke 120dB :)
    Det er bra dere liker utseende, men når en ser de utenom bilde så er de dramatisk store. Alt for lyden!!! :)
    oks81
    Hjemme
    Og om noen lurer på om det er forskjell på frekvensrespons på forsterker, jepp, så til de grader!!
    Spilte med "The ultimate simply Zen amp" i natt. Det låt bra, men den har støy desverre, og kan ikke brukes slik den er no.
    Inn med MI10. Da må jeg faktisk legge inn en shelf fra 1650Hz og oppover med demping 1,5dB for å roe ned.
    MI10 låter mye mer korrekt, men Zen ampen har harmonics :)
    No free lunch her også, bare å velge det en liker :)
    JoHoo
    Ikke konkludere noe med bassene før du har symmetriske akustisk summerende deleflanker og korrekt forsinkelse. Først da spiller de definert og stramt. Et lite løft i bunn må også til
    Nikko03
    Gratulerer Oks81. Grisetøffe høytalere. Nå har du virkelig ramla utpå galeien :)
    oks81
    Hjemme
    JoHoo: Ok! :) Takker! Men det er ikke slik at jeg ikke liker det jeg hører, absolutt ikke! :)
    Er noe med det mest definerte jeg har hørt fra kasse, og det blir sikkert bedre! :)
    Nikko: Tusen takk!! Du er jo OB mann med medlemskap i Hornalliansen leser jeg! En fot i hver leir, det er det som er veien!!! men vanskelig ;)
    oks81
    Hjemme
    Balls of fire!! :)
    Angående diskant så synest jeg horna er på nivå med Fostex 4", så har dere alle en referanse :)
    Men er kanskje litt mer korrekt og uforvrengt på horna.
    Men det må da være noen fordeler med å drasse 2x6400cm2 horn inn i stuen :)
    oks81
    Hjemme
    Har et problem som sikkert aldri har vert tatt opp her tidligere....
    Problemet er rett og slett persienne skikkelig forelsket og sammenklistret i JBL kompr.driver.... :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Godt sagt. Kjør toveis :)
    oks81
    Hjemme
    Lever lykkelig og uvitende om hva jeg går glipp av ;)
    Diskant dement...... ;)
    oks81
    Hjemme
    Hornlyd:
    Nå er det andre gangen du kommer med "speaker rescue support"!!
    Hadde du bodd litt nermere skulle du fått twist!! :)
    Denne blir ikke 100%, men blir bra til bruk og er en god reserve!!
    Takk for tusentipset!! :)
    Limet er ikke helt tørket enda på bildene.
    oks81
    Hjemme
    Og bassdriverne kan no bekreftes som JBL 2226HPL.
    LilleFetirLutemann
    Søren. Rett fylke, men på feil side av fjorden. ;) Kunne virkelig tenkt meg å hørt dette en gang. Hadde det vært mulig å oppdrive en til så kanskje jeg måtte ha lagt inn bud på den du har "til overs"... ;)
