Legg ut bilde av kort og kabling, så er det lettere å finne evt feil.
Edit:
TT. Kombiner den med muffsy head amp, så har du ett MC trinn.
Du har ikke koblet den på phono på forsterker da? Mange som gjør den tabben, det blir dobbelt opp med RIAA da, og det blir feil.Noen som har noen tips eller erfaringer?
Har nettopp mottat Muffsy Phono Preamp PP-3 Ver. A og Tilhørende Muffsy Hifi Dual Power Supply Kit.
Loddet sammen og montert sammen og satt på spenning og alt ser veldig bra ut 15 volt er korekt.
Sette dip switchene på 40 db gain og 47k ohm.
Koblet til min Audio-technica AT-LP5 sette utgangen til Line på den som by passer det interne ria trinnet.
Det blir lyd men forferdlig grautete og uklart.
Er ganske ny når det gjelder LP spillere og Ria trinn så noen som har noen tips?
Det står en Moving magnet AT95EX montert i spilleren.
Ja, det finnes. Mer info her: http://www.hifisentralen.no/forumet...udiokarma-cnc-phono-stage-19.html#post2355619Finnes dette som MC trinn også?
Hej yngvejos.Jeg har jo glemt å legge ut bilde av MC head ampen etter at den ble ferdigstilt.
Vis vedlegget 406202 Vis vedlegget 406203
Noen som har en rimelig MC pickup til salgs så jeg får prøvd den? Kan evt bytte i AT150MLX
Klarer man seg ikke med 2 polet, må vel ikke bryte jord ?Eksempel på hvordan man kan bruke en 3PDT-bryter til å veksle mellom MM og MC:
Med bryteren satt til MC går signalet slik:
- MC RCA-kontakter -> MC Head Amp -> Bryter -> Muffsy Phono Preamp (MM)
Med bryteren satt til MM blir MC Head Amp koblet ut og signalet går slik:
- MM RCA-kontakter -> Bryter -> Muffsy Phono Preamp (MM)
Ja skjønte det, og jeg tenker plass. Ikke så plass på bakplata.Jo, det kan man nok. Jeg så for meg at jeg ikke ville koble sammen jord fra to platespillere på flere ulike punkter, derfor velger jeg 3-polet.
Med MM- og MC-inngang OG utgang, er det vel ikke plass til noen ekstra bryter likevel?Ja skjønte det, og jeg tenker plass. Ikke så plass på bakplata.Jo, det kan man nok. Jeg så for meg at jeg ikke ville koble sammen jord fra to platespillere på flere ulike punkter, derfor velger jeg 3-polet.
Blanks følger med kabinettet fra kina, går fint med dobbel inngang, utgang, ac inngang samt vender. Men må dropper bryter på ac.Med MM- og MC-inngang OG utgang, er det vel ikke plass til noen ekstra bryter likevel?Ja skjønte det, og jeg tenker plass. Ikke så plass på bakplata.Jo, det kan man nok. Jeg så for meg at jeg ikke ville koble sammen jord fra to platespillere på flere ulike punkter, derfor velger jeg 3-polet.
Skrodahl: Hva med å selge "blanks" til bakplate/frontplate, sånn at vi enkelt kan bore selv. Power- og inngangsvelgerbryter på frontplata og inn/-utganger og strømkontakt på bakplata. Det burde vel la seg gjøre?
Hadde for meg at de endelokkene var i plast, men hvis det er skikkelige saker, er det jo flott.Blanks følger med kabinettet fra kina, går fint med dobbel inngang, utgang, ac inngang samt vender. Men må dropper bryter på ac.
De er i alu.Hadde for meg at de endelokkene var i plast, men hvis det er skikkelige saker, er det jo flott.Blanks følger med kabinettet fra kina, går fint med dobbel inngang, utgang, ac inngang samt vender. Men må dropper bryter på ac.
AC-bryteren kan man vel flytte til fronten av kabinettet?
Mener yngvejos testet dette med positivt resultat.Flott.
Er det plass til PSU, headamp og phono-preamp i kabinettet samtidig?
Da får jeg bestille en headamp til black friday-pris.
Kabinettet kommer i to versjoner, en med IEC strømkontakt og en med helt bakpanel i aluminium. Det gjelder å velge rett.Blanks følger med kabinettet fra kina, går fint med dobbel inngang, utgang, ac inngang samt vender. Men må dropper bryter på ac.Med MM- og MC-inngang OG utgang, er det vel ikke plass til noen ekstra bryter likevel?Ja skjønte det, og jeg tenker plass. Ikke så plass på bakplata.Jo, det kan man nok. Jeg så for meg at jeg ikke ville koble sammen jord fra to platespillere på flere ulike punkter, derfor velger jeg 3-polet.
http://www.hifisentralen.no/forumet...udiokarma-cnc-phono-stage-14.html#post2274428
