Da er det jo avgjort.Mulig det er gammel vane fra ProLogic-tiden, men jeg har aldri likt å ha bakhøyttalere satt opp til å peke rett på meg, så jeg mistenker at jeg kommer til å kjøre relativt off-axis på alle måter her. Med andre ord, at høyttalerne vil stå på en vannrett hylle.
Liker tegningen!Evt en brakett ellerno som står vannrett.
Greia er hva som egner seg best til selve monteringen. Og om det fantes ferdigprodukter.
Jeg tenker slik om bakkanaler. er det dumt?
Vis vedlegget 407340
IKEAhyllene ser ut til å ikke være spesielt dype. Det er selvsagt OK om høyttaleren henger et par cm utenfor kanten, men når det blir mye er det litt ekkelt. Men ideen er god, og det kan være at jeg finner ferdighyller i andre møbelbutikk-ting. Skal se litt rundt hva jeg finner.Størrelse : 19,0 x 34,5 x 32,4 cm (BxHxD)
Det at bakhøyttalere plutselig ikke lenger skulle stå bak, var vel noe som skjedde da 7.1 ble introdusert. Før 7.1 skulle jo bakhøyttalere stå bak. Med unntak av dipoler i THX-oppsett, som skulle stå på hver sin side at lytteren og spille i motfase fremover og bakover. Men alle vanlige høyttalere var jo bakhøyttalere. Som sagt, frem til 7.1 ble introdusert. Da ble de på magisk vis flyttet fremover, slik at man skulle savne å ha noe bak, og dermed kjøpe flere høyttalere.Vær obs på at det en som regel omtaler som bakht i ett 5.1 oppsett egentlig er sideht.
De to ekstra i 7.1 er bakht ihht korrekt Dolby eller THX plassering.
B-Tech BT77 benytter jeg og fungerer fint. Finnes også i hvit utgave om det passer bedre.
Vis vedlegget 407368
Slett ikke dumt. Med disse slipper jeg å bore hull i høyttalerne også. Ikke at jeg egentlig er så redd for det, men det er alltid behagelig å slippe.B-Tech BT77 benytter jeg og fungerer fint. Finnes også i hvit utgave om det passer bedre.
Enormt? Høl i veggen må det jo bli uansett om man lager hylle eller fester noe annet i veggen. Er dette ekstra superduper digert?Jeg har et par sånne liggende. De lager enormt med høl i veggen, FWIW. Ikke akkurat diskrete heller.B-Tech BT77 benytter jeg og fungerer fint. Finnes også i hvit utgave om det passer bedre.![]()
Hehehe ja det blir jo et par skruer i veggen, men de ser man ikke når det er ferdig oppmontert. Enig de fyller litt, men fordelen med at de faktisk er såpass store er fleksibiliteten. Mindre varianter resulterer også i mindre muligheter for vinkling osv da høyttaleren gjerne fort "stanger" i veggen og sliktJeg har et par sånne liggende. De lager enormt med høl i veggen, FWIW. Ikke akkurat diskrete heller.![]()
Jepp, noe jeg også heller ikke er veldig glad i. Så det jeg gjorde var å lime på gummipakning på innsiden av stativene som presses mot høyttalerne og de sitter som støpt.Slett ikke dumt. Med disse slipper jeg å bore hull i høyttalerne også. Ikke at jeg egentlig er så redd for det, men det er alltid behagelig å slippe.B-Tech BT77 benytter jeg og fungerer fint. Finnes også i hvit utgave om det passer bedre.
Egentlig enig. Men med tanke på at dette "bare" er et par 685s2 anser jeg det ikke som så farlig. Spesielt siden skruene bare skal festes bak. Ingen merker på sidene eller foran. Bare bak. Og det er en side som ikke synes selv om høyttalerne senere skal brukes i andre sammenhenger.Skruer i høyttaleren hadde vært en dealbreaker for meg.
...Og ikke bare fordi andrehåndsverdien plutselig er null og niks.
...and the winner is...Jeg går innom HiFiKlubben for å høre hva de mener om saken før jeg bestemmer meg.
