Så flott at du er tilbake på forumet mister. Hør på din bedre halvdel, nyt musikken! Ute er det hutrende kaldt og vinteren er definitivt kommet. Da er det ekstra deilig å sette på favorittmusikken og nyte favorittkaffien.Men, da er jeg så heldig å mangle et par deler og kan bruke hele dagen i sofaen med kaffe, Springsteens selv-biografi, plater og opplading til kveldens konsert.
Her ser det ut som det går i oppvarming av hagestoler i plast, til kjølige vinterdagerJeg holder også en knapp på fruen, men det skyldes utelukkende egen selvinnsikt.
Liten digresjon: Jeg bytter hvitevarer og skal montere ny ventilator med Ø150 stuss. Leveres med reduksjonsstuss Ø 150-125 og instruksjon om ikke å bruke videre føring mindre enn Ø=150 (hallo?) Min kanal er ca 100 videre. Jeg vil trolig få mye støy og redusert virkningsgrad om jeg ikke tar meg bryet? Noen med peiling?
Vis vedlegget 408717
Nope, ikke iflg værmeldinga! Det blir nok trikk eller tog på deg, André! Yr – Long term forecast for Nordstrand, Oslo (Oslo)@ Vintage: Ut med plast og inn (ute) med tre og stål. Teak og galvanisert.
Vis vedlegget 408907
Vinteren tok meg på senga, eller jeg har prioritert viktigere saker som jobb og oppussing. Har fortsatt sommerdekk på bilene. Men det regner vel bort i løpet av kort tid.
Hehe - det gjelder bare å styre unna det som skaper størst trøbbel hvis du blir tatt. Sommerdekk = førerkortet ryker. Dårlig strategi, spør du meg. Dårlige (men "godkjente") vinterdekk = shit happens = ingen konsekvenser. Sånn er det bare......Ikke sikkert Scrooge. Tok et lederkurs hvor personlighetstesten viste at jeg har et avslappet forhold til regler og er svært risikovillig. Så langt tyder alt på at e-golfen med nye sommerdekk er bedre på glatta enn Sciroccoen med gamle vinterdekk. Dette tror jeg går helt fint! Skal uansett ha en øl før Brian Wilson i kveld så i dag blir det trikk.
Værre blir det å få 911-en til Son, men det er ikke før onsdag
Enig med politiet her! Og for egen regning; de burde også blitt fratatt platespiller når progresjonen i ultralydvask av vinyl er så lite ultrarask.@ Vintage: Ut med plast og inn (ute) med tre og stål. Teak og galvanisert.
Jeg har den TACET skiven selv. Merkelig påfunn igrunn med en skive som spilles fra den innerste rillen og utover.
En aldri så liten digresjon: Påfunnet kan kanskje tilskrives de eldgamle Pathe-platene, som også ble spilt innenfra og ut! https://no.wikipedia.org/wiki/Pathé Hvorfor de ble laget slik, kan jeg ikke svare på. Jeg har en del slike, som en sjelden gang spilles på en sveivegrammofon. Grammofonen sliter big time med platene, etter hvert som fjæra i drivverket slakkes. Og det blir jo ikke bedre når stiften etter hvert nærmer seg ytterkant av plata!Jeg har den TACET skiven selv. Merkelig påfunn igrunn med en skive som spilles fra den innerste rillen og utover.
For dere som ikke har den så legg merke til at Bolero er stavet baklengs som et hint.
Kjøpte du din i Munchen du også?
Har tatt sesongens første juleøl og lekt meg litt med trafo- og rørbytte. Aresen (riaa) svarer villig på rørbytte og det slår meg at jeg prefererer noe varmere rør med Harbeth 40.2 enn med 40.1, sistnevnte hadde noe mer fyldig karakter.
Siden 40.2 virker noe letter å drive har jeg redusert feedbacken på Joule-forsterkerne. Dette ble åpent på den gode måten!
Vis vedlegget 410133
Kan ellers nevne at ventilatoren satt som et skudd og at det støymessig var helt uproblematisk å redusere fra 150 til 100 i to omganger.
På tallerkenen? Bowie på Garrard med EMT og Tschaikowsky på Avid.
Ser ur som en veldig FLYTENDE lunsj dette...? Øl & epler - the New hævt kusin........Nlykke kommer på lunch og lytt i morgen, da gjelder det å være beredt!
Vis vedlegget 411227
Han blir gretten om han ikke får nok å drikke.
Sitter å koser meg med en dram Brora som tar meg med på en fantastisk reise. Jeg er/var spesielt opptatt av whisky og smaksopplevelser du kan ha. Har i senere tid med whiskyens prisøkning interessert meg også for vin.Hvilke programmer tenker du på Cash? Mulig jeg har dem på DVD, men skal sjekke NRK-appen. Takk for tips.
Akkurat nå spilles Schubert på Aviden og jeg drikker en av de absolutt beste vinene jeg har smakt på lenge
Jeg vet, og da betyr det at du eller din leverandør har spesifisert dét. Og, det var dét jeg også gjerne skulle hatt.min mono TMD25 hadde signal i begge kanaler
