Tja... kan være at den jeg hadde var ekstra følsom, eller at du ikke spilte høyt nok. Dessuten er det ikke alltid like lett å høre. Bassen er der fortsatt, men transienter dempes. Hvis den står lenge nok uten signal, resettes kretsløpet. Men jeg pleide å skru den av og på igjen. Prøv å google REL og Set-Safe. Dette kretsløpet var grunn til at jeg droppet planer om oppgraderinger innen denne serien til REL. I stedet for å lage slike kretsløp, burde de heller laget subber som tålte mer volum. Men som sagt, fantastisk god lyd så lenge de ikke presses for hardt.
Et lite utdrag:
If set too high no damage should result because the built-in electronics will limit the cone
movement. This electronic control is called Set-Safe®
Har vel hatt fem REL subber de siste 15 åra, aldri merket det. Mulig du stilte den inn feil?
Stilte den inn feil... morsomt. Jeg vet hva jeg driver med. Det er ikke alle REL subber som har dette, og ikke de nyere tror jeg.
Men dette var standard på ST serien til REL; Stampede, Strata, Storm, Stadium og Studio. Det merkes nok ikke så godt på de større modellene, naturlig nok. Jeg liker å spille høyt, og på Stampede var det merkbart. Hører man ikke så nøye etter, er det en sjanse for at det går en forbi. Men på enkelte musikktyper var det meget hørbart. Du har nok ikke spilt høyt nok til at det har slått inn, eller du har ikke lagt merke til reduksjonen i lydtrykket fra subben.
http://www.hnny.nl/handleidingen/rel/ST-3- ENG.pdf
movement. This electronic control is called Set-Safe®. It constantly and instantaneously monitors the output
from the power amplifier and is totally transparent in operation until required. This means it has absolutely no effect on the sound quality of any REL subwoofer until an overload is detected. Ordinarily an overload would cause the power amplifier to go into clipping with resultant loss of control over the drive unit. Apart from being
sonically offensive, this can cause drive unit damage. Set-Safe®detects the point of incipient clipping and reduces the signal level to ensure actual clipping does not occur.
Legg merke til ordlyden incipient clipping, som betyr begynnende klipping. Lista legges altså ganske lavt.
SVS har hatt lignende kretsløp i sine subwoofere i årevis. Forskjellen er at det nesten aldri er behov for dem, fordi SVS lager subwoofere som tåler høyt volum uten at forvrengningen går til himmels.
