Inne i de boksene er det kun luft på de bildene.Helt fantastisk tøft med plxiplate!! Brilliant lekkert!
Det er ikke tilfeldigvis noen choker som skal inn i de firkanta boksene......??
Over dobbelt så bred som det er plass til, ellers fin. Må finne på noe annet.
Takk for det inselwind, men etter å ha sett på hva du og W.Sand får til på noen timer så må jeg si meg meget imponert! Dere står for de mest imponerende byggetrådene når det gjelder høytalere her på sentralen. Dere har virkelig evne til å gjennomføre ting! Kreasjonene deres er helt fantastiske, og jeg har flere ganger vurdert kjøp når du har aventert på bruktbørsen. Hva dere kan få til er helt utenfor min fatteevne, rett og slett!Fantastisk flott byggetråd! Thumbs up!!!
Denne og Ine sin står det virkelig respekt av. Moro å se hvordan ting blir til til , i et "behagelig " tempo. - Skulle ønske jeg selv ikke hadde så jæ... maur i rumpa vdr egne prosjekter, og kunne nyte dem over en litt lengre periode. Det er jo tross alt veien som er målet, med all grubling, drodling, prøving og feiling.. - Men det er jo så gøy, og vil helst ha den gulrota så fort som mulig. - Men jeg koser meg allikevel; ). Gleder meg til du er i mål!
Meteret i fronten er forkastet for lenge siden. Er ikke plass...Hei SRM
Hva skal du bruke til å drive meteret som sitter i frontplaten ?
Mvh.
Johnny
Hvorfor heller ikke eloksere (evt. lakkere sort matt) de to alu.-listene du har fram og bak-kant? Plexiglass eller ikke, gjør det DU føler for er riktig for DEG .Lurer litt på om jeg skal gå for plexilokk. Kanskje litt harry, men samtidig litt tøft å. Tenker at dette kan bli bra hvis jeg feks lakkerer sort i ytterkant av lokket slik at flaten som det monteres på blir skult. Luftehullene i plata er en direkte kopi av hullene i bunnplata.
Har en masse af dem liggende i pertinax.
Man benytter ikke kobberskinner uten en form for etterbehandling !Massive kobberskinner giver problemer på sikt. De oxyderer og der mistes kontakt mellem skruer og kobberplade.
Så fint for DEG, men det hjelper jo svært lite trådstarter, da han har et plassproblem.....?Har en masse af dem liggende i pertinax.
Det er akseptert å benytte ubehandlede skinner i industrien. En 300mm2 kabel for 690v blir feks skrudd direkte fast i ubehandlet kobberskinne og fungerer knirkefritt år ut og år inn med flere hundre A strømtrekk.Man benytter ikke kobberskinner uten en form for etterbehandling !Massive kobberskinner giver problemer på sikt. De oxyderer og der mistes kontakt mellem skruer og kobberplade.
Fortinning, forkobring og gullforgyller jern, kobber og messingdeler. Ihht NS – EN ISO 26945:2011.
Zinkbelegg med blå, gul og sort kromat på messing, kobber og stål. Ihht KVS-101, ISO 2081, NS-ISO 4520.
Gundersen Galvano AS - Galvanisering / Varmforzinking
Dette er "noe" av hva man kan, og må gjøre.
Eksempel fortinning:
Vis vedlegget 412429
Det er ikke altid muligt med " det rigtige moment" i en 5 mm alluminiums tilslutning. Ofte ødelægger man gevindet når der spændes for hårdt til.Det er akseptert å benytte ubehandlede skinner i industrien. En 300mm2 kabel for 690v blir feks skrudd direkte fast i ubehandlet kobberskinne og fungerer knirkefritt år ut og år inn med flere hundre A strømtrekk.Man benytter ikke kobberskinner uten en form for etterbehandling !Massive kobberskinner giver problemer på sikt. De oxyderer og der mistes kontakt mellem skruer og kobberplade.
Hvis overflatene er nogelunde plane og det blir skrudd fast med riktig moment, slipper man ikke luft og fuktighet inn mellom kontaktflatene og unngår dermed korrosjon. På skinnene ellers vil korrosjonen fungere som en beskyttende hinne.
Skal man bruke forsterkeren i strandkanten kan det kanskje være en ide å smøre litt fett på koblingene, men de fleste har såpass kontroll på inneklimaet hjemme at korrosjon i en kondensatorbank ikke blir ett problem.
Blir dette en forsterker for orgelmusikk? Følg med i den spennende fortsettelsen!Synest jeg ser et aldri så lite innslag fra godeste Hammond!
Deep PurpleBlir dette en forsterker for orgelmusikk? Følg med i den spennende fortsettelsen!Synest jeg ser et aldri så lite innslag fra godeste Hammond!
Jeg tror JCP refererte til Hammond. Hvordan går det med forsterkeren din JCP?Deep PurpleBlir dette en forsterker for orgelmusikk? Følg med i den spennende fortsettelsen!Synest jeg ser et aldri så lite innslag fra godeste Hammond!
Deep Purple spiller med Hammond orgel i musikken sinJeg tror JCP refererte til Hammond. Hvordan går det med forsterkeren din JCP?Deep PurpleBlir dette en forsterker for orgelmusikk? Følg med i den spennende fortsettelsen!Synest jeg ser et aldri så lite innslag fra godeste Hammond!
Har fikset på litt div detaljer i det siste, men har vært veldig opptatt så det har ikke blitt det helt store.
Det har dukket opp en veldig rar kontakt på bakplata. I hvert fall rar når vi snakker om en tradisjonell to kanals klasse A effektforsterker.
Vis vedlegget 413936
Svaret på det, ligger i tråden hans her: http://www.hifisentralen.no/forumet...iy-tra-d-first-watt-og-div-5.html#post2263281Om jeg kan spørre hva Hammond choker du har gått for ?
Den er jeg spent på også ! Vi får vente på svaretJa, den tilkoblingen var litt unormal for en diy klasse A!
Ja det er jo det vigtigste på HifisentralenOOoooffff!!! Kjipt!!
Bra IRFPene ikke koster tusenlapper!
Uansett, en lærer veldig av slikt! Stå på! Det blir bra!
Ut av bildene ser det jo ampen ult som en million!!
Ikke uventet sure oppstøt fra vår danske igjen, ja, ja....Ja det er jo det vigtigste på HifisentralenOOoooffff!!! Kjipt!!
Da er straks nye utgangstranistorer på vei. Jo fortere jeg får fikset dette jo fortere kan jeg glemme det.
Alt kan fikses, men når man begynner å lodde ut og inn komponenter blir det sjelden så strøkent som det var.Tenker du fortsatt på hvor dum det går an å bli?
