Kjenner ikke alle sin egen glede best? Slik låter et dårlig satt opp system. Innlegget ditt er kunnskapsløst og erfaringsløst. Et helstøpt surroundsystem kan låte helt formidabelt med de rette innspillingene. De sa sikkert det samme når folk gikk over fra hest og kjerre til bil. "Hva skal du med de motorgreiene, kjøp heller en ny hest og olje til kjerrehjula" Tape må være verdens dårligste ide hvis man liker å ha litt å velge i. Tullebukk!Enig med JackX, drit nå i surrerundt greiene og bruk heller penga på A80 og tape. Ufattelig mye mer musikalsk glede enn et pling og et plong eller evt litt applaus fra bak-kanalene.
Sorry for krangling Sluket, men bare måtte blåse ut litt. Ikke mer nå![]()
Å downmikse et godt produsert 5.1 lydspor til 2 kanaler er et kjempekompromiss. Den muligheten ligger i utstyret fordi man skal kunne se og høre film på en vanlig tv, ikke fordi det er en god lydmessig løsning. Det blir flatere og mister dynamikk. Skal man først kjøre Blu-Ray med godt produserte lydspor i flere kanaler må man ha flere høyttalere for å få maks resultat.En måte å kombinere førsteklasses hifi og surround er å bruke en HTPC med et proff lydkort. Kanskje ikke løsningen for alle, men lydmessig er det helt i toppklasse uten at det koster ekstremt. Det er absolutt stabilt, men litt mer knotete å bruke en f.eks en dedikert surround prosessor.
Konserter på Blu-ray holder som regel høyere nivå med bedre dynamikk enn tilsvarende utgivelser på CD. Her bruker man mindre komprimering og LFE sporet gjør at det trøkker mye mer. Absolutt en berikelse. Viktigste er egentlig sistnevnte IMO og fungerer også glimrende helt uten bakhøyttalere og senter.
Min erfaring med musikk i surround er egentlig motsatt. Det å bare høre det i stereo hvis det faktisk er mikset til 5.1 eller mer blir en fattig opplevelse. Jeg husker enda første gangen jeg hørte TrondheimSolistene som spilte Britten's Simple Symphony på Blu-ray. Rett og slett helt fantastisk i 5.2 surrond, men bare "bra" i stereo.Jeg syns du skall gå for en Oppo og stor skjerm koble først opp det mot ditt frontsystem og teste! Det med senter/ og ivf bak kanaler er vel der det skjer minst på musikk, vad hør man? publikum og ambient lyd fra konsert lokal etc.... Eller om du lytter mye til Jean michel Jarre der skjer det mye over/under/bak! Vilket Gud förbjudet
Du hørte selv her på Jeff Beck funker fint med bare front rekke.
Bla om kalenderen, Jackoff! Les en gang til også, dette er primært for musikk. Har sjekket ut noen installasjoner og funnet ut at jeg må ha et slikt system - har nærmere 500 klassiske SACD hvorav de fleste har flerkanalsinfo, dessuten noen hundre musikkvideoer. Hvorfor skulle jeg ikke gjøre dette? Jeg fikk veldig mye musikkglede ut av de eksemplene jeg hørte på, så det bør ikke bli mindre hjemme i vante omgivelser og via et anlegg jeg kjenner godt.Hva f! skal du med det surre-rundt ideene der? Been there, wasted much $€£ på noe som egentlig ikke holdt mål.Dette skal primært brukes i forbindelse med musikk - ikke filmer/standard surroumd som sådan. Gjelder 60 cm. over ørehøyde for bak/sideht. da også?
For all del, jeg hadde den absolutt dyreste/beste prosessoren som var å oppdrive, med ht og amper i samme klasse ... men musikkopplevelsen kom aldri helt frem igjen før jeg gikk tilbake til 2-kanals.
Til (god-nok) hjemmekino-opplevelse, kjør noe rolig japse-mikk og greie små-ht m/subb. Holder i massevis!
Cheers!
Vel, da får du ta følgende også!Her er ennå en som er helt på linje med JackX
Glimrende, bra jobba. Var mildt sagt grisenysgjerrig selvLFE diskusjonen lengre opp fikk meg til å bli litt nysgjerrig. Jeg prøvde å sette alle høyttalere til large samtidig som jeg deaktiverte LFE. Det spiller som ei kule.
BDP-105 er garantert ikke noe dårligere på dette enn min 95, så nå burde lista di over utfordringer være overkommelig. Sett bort fra bakstreverne som lurker omkring her da![]()
Det der kommer nok til å bli knallbra, maks fleksibilitet så kan du justere ting fortløpende.Mange gode innspill her - takk til kombatantene! Så en liten korreksjon; det kan være 160-170 cm. fra lyttepos. til hver av bakhøyttalerne, IKKE 60-70 cm.!
Videre kan de gjøres justerbare i høyden samt svingbare, og en integrert del av møblementet symmetrisk om lyttepos. Dermed er de på linje med frontene. og ca. 80 cm. BAK lyttepos. Høres dette fornuftig ut?
Har hatt et par - det første som ble solgt i Norge i sin tid faktisk, sto nede hos Tor da sendingen kom inn. "Du skal ikke ha et par slike da" spurte den alltid salgskåte herren. Tja, hvorfor ikke tenkte jeg og gikk derfra et par rikere. Mange surroundsystemer som er utstyrt med Solo - sjekk hjemmesidene og hva folk har av anlegg så finner en det der. Men hos meg blir det nok custom er jeg reddHvorfor ikke bruke Avantgarde Solo som bak/side høyttalere? De er vel aktive slik at du slipper ekstra forsterker.
Vis vedlegget 413257
( direkte pene er de vel ikke akkurat )
Vel, en senterkanal med 4 x 15" SLOB pluss 15" og horn for mid/high må da for fanken henge på greip...... redd det greipet kneler faktiskJeg spilte en Blu-ray True HD 96-24 konsert i går kveld i stua (ikke lytterommet) Herlig
Det låter annerledes enn stereo og man får en helt spesiell ambient konsert følelse. Har hatt surround i 17-18 år sånn ca. Bruker det sjeldent til musikk/konserter, men når jeg gjør det er det artig. Bildet er like mye av opplevelsen. Når man først har dyre 24 bits 5:1 BD plater er det synd å skalere ned til to kanaler.
Min erfaring med bakkanalene er at det ikke er veldig kritisk, mine er i taket.
Frontrekka må imidlertid henge på greip, nytter ikke med en reiseradio i midten hos deg.
Normalt justerer du det selv - via mange muligheter i prosessorer eller avspillere. Hvis du ikke har oppsett med sub og kun setter frontene til Large så vil all bass rutes til disse (gitt at resten settes til small). Normen i et THX oppsett er at det deles ved 80hz for senter og bakkanaler osv. I praksis kan man i de fleste oppsett selv velge delingsfrekvens så framt ht ikke settes som Large. Min erfaring er at 80hz er et greit startpunkt da man deler over området hvor gjengivelsen fra høyttalerne begynner å rulle av, samtidig som man holder seg litt borte bra gjengivelse via bassrefleksporter og andre forhold som påvirker group delay. Dermed har jeg ofte likt lukkede kasser til surround bruk - enklere å kontrollere uten at responsen fra de forskjellige høyttalerne sauses sammen.Apropos, hvordan er bassen "amputert" i senter og bakkanaler i forhold til frontene i et slikt oppsett som er skissert?
Ikke på en Oppo 105D. Der rutes ingen bass mellom kanalene selv om noen høyttalere settes til small. Alt som skjer er at det deles ved valgt frekvens og bassen blir filtrert vekk, kun omdirigert hvis du har en sub tilkoblet og slått på.Normalt justerer du det selv - via mange muligheter i prosessorer eller avspillere. Hvis du ikke har oppsett med sub og kun setter frontene til Large så vil all bass rutes til disse (gitt at resten settes til small). ...........Apropos, hvordan er bassen "amputert" i senter og bakkanaler i forhold til frontene i et slikt oppsett som er skissert?
Hvor går da bassen fra LFE signalet? No bass??Ikke på en Oppo 105D. Der rutes ingen bass mellom kanalene selv om noen høyttalere settes til small. Alt som skjer er at det deles ved valgt frekvens og bassen blir filtrert vekk, kun omdirigert hvis du har en sub tilkoblet og slått på.Normalt justerer du det selv - via mange muligheter i prosessorer eller avspillere. Hvis du ikke har oppsett med sub og kun setter frontene til Large så vil all bass rutes til disse (gitt at resten settes til small). ...........Apropos, hvordan er bassen "amputert" i senter og bakkanaler i forhold til frontene i et slikt oppsett som er skissert?
Tror ikke vi setter Small på Sluket sine forslag![]()
Se testen som Polka gjorde i post #12895.Hvor går da bassen fra LFE signalet? No bass??
