Strømling
Testet jeg også, mer energi i og luft toppen og kan virke som litt større dynamisk kontrast på 8ohm. Men også en hardhet. Går nok tilbake til 4 ohm.
Begge uttak må spilles inn!(!)Testet jeg også, mer energi i og luft toppen og kan virke som litt større dynamisk kontrast på 8ohm. Men også en hardhet. Går nok tilbake til 4 ohm.
Ja på enkelte høyttalere er det nesten slik.Jeg prøvde tilsvarende på min VS115 og med forskjellige resultat.Har hatt mine Ref 250SE i noen dager nå, og har prøvd litt frem og tilbake mellom 4 ohm og 8 ohm utgangene, og selv om mine Magico S5 er 4 ohm synes jeg det låter best med 8 ohm utgangene tilkoblet. Forresten spiller de ekstremt bra
sn
Har også noen EH golden legs liggende til når behovet måtte melde seg. Bruker DR i både pre og phono og etter en liten sjekk for en tid tilbake så synes jeg det blir litt mer autoritet og tyngde med DR, det er mer oppløst og stillere mellom instrumenter/vokal og jeg synes musikken "beveger" seg mer. Selv om det er hørbart så er ikke forskjellene veldig store synes jeg men nok til at jeg bruker DR. Men når de er oppbrukt så kommer jeg til å leve godt med EH GL tenker jeg.Electro Harmonics og Sovtek er laget på samme fabrikk og er identiske. Det som sies å være forskjell er at EH rørene har gullforgylte ben og skal være bedre selekterte. Har målt en kvartett som var ekstremt like, og har selv kjøpt inn et sett som skal brukes i REF5 etter hvert, men dette var ikke like godt selektert...Fikk forresten en pakke fra tube store her om dagen.
Noen som har prøvd electro harmonics 6h30 rør i ref5?
Sovtek'ene kjenner jeg godt, men har aldri prøvd andre fabrikanter på 6h30 sida.
Har sovtek, tung sol og Winged C 6550 liggende også, så blir mye interessant lytting framover
Martin
Så det er bare en leverandør av 6H30 dessverre, men det finnes NOS rør laget 86-91 som er merket med "DR" i stedet for EB eller Pi, men det meste av disse er ute av markedet nå. Mye svindel her og finner en ekte DR-rør så koster de deretter. Det sies også at kvaliteten på 6H30 begynner å bli på DR nivå nå. Da kan det ha en misjon å kjøpe EH versjonen...
Får prøve litt til etterhvert, koser meg veldig på 4ohm ogsåBegge uttak må spilles inn!(!)Testet jeg også, mer energi i og luft toppen og kan virke som litt større dynamisk kontrast på 8ohm. Men også en hardhet. Går nok tilbake til 4 ohm.
Heldiggris! Har ikke hatt DR rør i hus siden 20011, og da hadde jeg 8 stk i en BAT 51SE....Har også noen EH golden legs liggende til når behovet måtte melde seg. Bruker DR i både pre og phono og etter en liten sjekk for en tid tilbake så synes jeg det blir litt mer autoritet og tyngde med DR, det er mer oppløst og stillere mellom instrumenter/vokal og jeg synes musikken "beveger" seg mer. Selv om det er hørbart så er ikke forskjellene veldig store synes jeg men nok til at jeg bruker DR. Men når de er oppbrukt så kommer jeg til å leve godt med EH GL tenker jeg.Electro Harmonics og Sovtek er laget på samme fabrikk og er identiske. Det som sies å være forskjell er at EH rørene har gullforgylte ben og skal være bedre selekterte. Har målt en kvartett som var ekstremt like, og har selv kjøpt inn et sett som skal brukes i REF5 etter hvert, men dette var ikke like godt selektert...Fikk forresten en pakke fra tube store her om dagen.
Martin
Det sagt så har jeg noen nye på lur.....
Handlet også mengder av disse fra Motron da hadde disse på lager og prisene var betalbare. Det sies at DR skal klare 10.000 timer...Kjøpte noen ekstra da Motron enda hadde på lager men det er noen år siden nå. Man får såpass med timer ut av dem at de varer leeenge...
Det med levetid på rør kommer vel an på hvor hardt røret blir kjørt i kretsen, men betegnelsen DR står for ekstra lang levetid og driftsikkerhet. Disse rørene var selektert og beregnet for forsvaret.Det sies?? Har DR i LS-26'en som har logget 6000+ timer. Er det å forvente at de holder 10000 timer eller må jeg forvente å bytte de snart? Hva er forventet levetid på orginale rør? Hva med Si rør?
Ja her er det på stell.Det er viktig å holde reint og så støvfritt som mulig.Det vinner man på over tid tenker jeg.
...velkommen I rørverden.....Det var da som svarte da, fikk during i høyre høyttaler. et av Kt 120 rørene begynte og lyse kraftig blått. Gått 1000 timer bare. Hvordan finne ut hvem av rørene som er gått til h ? Rakk og slå av før det gikk en sikring. Tror jeg hadde flaks pleier vel og ryke en motstand og.
Uffda, men dette skjer iblant. Hadde to rør som gikk hos meg etter ca.100t, men etter dette og nå ved over 3000t har det vert dønn stabilt. Kan se ut som KT120 "dør" på en finere måte enn 6550. Skjedde samme hos meg ved at jeg fikk et forvarsel med spraking og noe røyk, men ingen skade. Når 6550 rør røk i min gamle VT100 var det med dunder og brak!Det var da som svarte da, fikk during i høyre høyttaler. et av Kt 120 rørene begynte og lyse kraftig blått. Gått 1000 timer bare. Hvordan finne ut hvem av rørene som er gått til h ? Rakk og slå av før det gikk en sikring. Tror jeg hadde flaks pleier vel og ryke en motstand og.
Det er risikabelt ja, men da er det nok bare rørtester som ev. kan finne det dårlige røret. Tror jeg hadde tatt tjangsen. Husker da et av rørene røk hos meg så hadde jeg tid til å se hvor problemet var før jeg slo av strømmen. Da jeg etterpå testet røret i rørtesteren så var det ikke problemer å se at røret var kaputt. Det kan også være mulig å se fysisk inni røret om noe er svidd?Jeg satte inn et Winged C rør og et sovtek rør winget røret har gått ca 900 timer har liggende 3 til. vet ikke helt om jeg tør og slå på forsterkeren, det kom ingen røyk det lyste bare veldig kraftig blått. det startet med en during som økte sakte i høyre høyttaler får ikke tro noe annet som er galt.
Det står "out of Stock", og dette gjelder de fleste seriøse selgere. Mye av det som selges nå på steder som Ebay er enten hindsidet priset og/eller falske. Det sies også mange steder på nettet at dagens produksjon Sovtek/EH er av god kvalitet...
Her er en som prøver seg med vanlige Sovtekrør fra den tiden produksjonen var på sitt verste...
Da har jeg funnet frem DR rørene jeg hadde liggende som jeg kjøpte direkte fra Russland for mange år siden, og til min store forundring så ser alt ut til å være OK. Da har jeg 8 stk. DR liggende som jeg hadde avskrevet, men dette gir et lite problem da jeg ideelt sett skulle hatt 10 stk. for å et sett til både REF5 og CD8.Heldiggris! Har ikke hatt DR rør i hus siden 20011, og da hadde jeg 8 stk i en BAT 51SE....Har også noen EH golden legs liggende til når behovet måtte melde seg. Bruker DR i både pre og phono og etter en liten sjekk for en tid tilbake så synes jeg det blir litt mer autoritet og tyngde med DR, det er mer oppløst og stillere mellom instrumenter/vokal og jeg synes musikken "beveger" seg mer. Selv om det er hørbart så er ikke forskjellene veldig store synes jeg men nok til at jeg bruker DR. Men når de er oppbrukt så kommer jeg til å leve godt med EH GL tenker jeg.Electro Harmonics og Sovtek er laget på samme fabrikk og er identiske. Det som sies å være forskjell er at EH rørene har gullforgylte ben og skal være bedre selekterte. Har målt en kvartett som var ekstremt like, og har selv kjøpt inn et sett som skal brukes i REF5 etter hvert, men dette var ikke like godt selektert...Fikk forresten en pakke fra tube store her om dagen.
Martin
Det vil si jeg har 5 stk fra 86`med DR merking kjøpt fra Russland, men er ikke sikker på om de er ekte...
Det må du prøve men jeg skulle tippe på at stabilitet i Ref.5 blei noe bedre om du bruker 5 av rørene der.Uten noen garanti for at min oppfatning er riktig.Da har jeg funnet frem DR rørene jeg hadde liggende som jeg kjøpte direkte fra Russland for mange år siden, og til min store forundring så ser alt ut til å være OK. Da har jeg 8 stk. DR liggende som jeg hadde avskrevet, men dette gir et lite problem da jeg ideelt sett skulle hatt 10 stk. for å et sett til både REF5 og CD8.Heldiggris! Har ikke hatt DR rør i hus siden 20011, og da hadde jeg 8 stk i en BAT 51SE....Har også noen EH golden legs liggende til når behovet måtte melde seg. Bruker DR i både pre og phono og etter en liten sjekk for en tid tilbake så synes jeg det blir litt mer autoritet og tyngde med DR, det er mer oppløst og stillere mellom instrumenter/vokal og jeg synes musikken "beveger" seg mer. Selv om det er hørbart så er ikke forskjellene veldig store synes jeg men nok til at jeg bruker DR. Men når de er oppbrukt så kommer jeg til å leve godt med EH GL tenker jeg.
Noen som har noen ide om det vil være best å bruke de 8 rørene i analogdelen og et EH i strømforsyningen, eller om det vil bli mer effekt av å bruke et helt sett (5 rør) i en av komponentene?
Den driver Wilson Sabrina 87db ganske så enkelt. Får du det til å funke vil du nok helt sikkert elske ampen. Den er så magisk som testene sier.Er det nokon som har prøvd Ref 75se på Respons høgtalere.?kanskje litt i grenseland effektmessig?
Hadde vert spennende å høre om det blir noen forskjell i REF5 ved bytte til et gold pin?Da har jeg funnet frem DR rørene jeg hadde liggende som jeg kjøpte direkte fra Russland for mange år siden, og til min store forundring så ser alt ut til å være OK. Da har jeg 8 stk. DR liggende som jeg hadde avskrevet, men dette gir et lite problem da jeg ideelt sett skulle hatt 10 stk. for å et sett til både REF5 og CD8.Heldiggris! Har ikke hatt DR rør i hus siden 20011, og da hadde jeg 8 stk i en BAT 51SE....Har også noen EH golden legs liggende til når behovet måtte melde seg. Bruker DR i både pre og phono og etter en liten sjekk for en tid tilbake så synes jeg det blir litt mer autoritet og tyngde med DR, det er mer oppløst og stillere mellom instrumenter/vokal og jeg synes musikken "beveger" seg mer. Selv om det er hørbart så er ikke forskjellene veldig store synes jeg men nok til at jeg bruker DR. Men når de er oppbrukt så kommer jeg til å leve godt med EH GL tenker jeg.
Se det, slike overraskelser/bekreftelser virker inn på go`følelsen.
Jeg bruker DR i analogdelen og stømforsyningen i 5SE, i Phono kun i analogdelen og gold pin i strømforsyningen. Hovedgrunnen er at jeg også har liggende 2 par til neste skift og ville heller beholde de slik at jeg har til alle i analogdelen når de en gang må skiftes. Jeg har ikke gjort noen tester med å bytte til DR i strøm forsyningen i phono, da må jeg "sprette" et rør og det sitter langt inne....
Det jeg kan gjøre er å bytte til et gold pin i 5SE og se/høre om det skjer noe da....
Er det Artist eller Grand du har? Artist går sikkert greit med 75SE.Den driver Wilson Sabrina 87db ganske så enkelt. Får du det til å funke vil du nok helt sikkert elske ampen. Den er så magisk som testene sier.Er det nokon som har prøvd Ref 75se på Respons høgtalere.?kanskje litt i grenseland effektmessig?
Skjønner heller ikke problemet disse viftene. Har hørt flere ARC med vifter (VT og REF) og aldri opplevd disse spesielt sjenerende, selv på lavt volum. De nye REF'ene har vel også mulighet for variable hastigheter og derav mindre støy....Hei.
Jeg har god erfaring med ARC/Respons Grande. Har brukt Ref.250 en god stund og kan bare si at dette er en
match made in heaven!
Hva er problemet med de "fordømte" viftene"?
Da kom det enda en gledelig overraskelse. Tok en kontroll på rørene i CD8 som jeg kjøpte brukt for en tid tilbake, og hva fant jeg der? Jo, der står det 4 stk 6H30DR fra den gyldne generasjonen. 2 stk fra 86, et fra 85 og et fra 80. Ellers så har den tidligere eier tenkt samme tanke som meg, for i strømforsyningen sto det et vanlig Sovtek sammen med et 6550 Winged C...Da har jeg funnet frem DR rørene jeg hadde liggende som jeg kjøpte direkte fra Russland for mange år siden, og til min store forundring så ser alt ut til å være OK. Da har jeg 8 stk. DR liggende som jeg hadde avskrevet, men dette gir et lite problem da jeg ideelt sett skulle hatt 10 stk. for å et sett til både REF5 og CD8.Heldiggris! Har ikke hatt DR rør i hus siden 20011, og da hadde jeg 8 stk i en BAT 51SE....Har også noen EH golden legs liggende til når behovet måtte melde seg. Bruker DR i både pre og phono og etter en liten sjekk for en tid tilbake så synes jeg det blir litt mer autoritet og tyngde med DR, det er mer oppløst og stillere mellom instrumenter/vokal og jeg synes musikken "beveger" seg mer. Selv om det er hørbart så er ikke forskjellene veldig store synes jeg men nok til at jeg bruker DR. Men når de er oppbrukt så kommer jeg til å leve godt med EH GL tenker jeg.
Jeg har samme tanker som deg om at det kan være mer å hente ved å bruke DR i analogdelen, men er blitt overrasket før ved å oppdage den store forskjellen 6550 røret i strømforsyningen gjør med lyden....
Jeg er enig i dette, spesielt at det er større forskjell mellom 6550 rør brukt i stømforsyningen. Jeg har også brukt 6H30DR-rør i andre sammenhenger og faktisk tatt dem ut igjen fordi jeg syntes de ble vel slappe og glatte, eller skal vi si at de manglet litt krisphet og sting sammenlignet med et valig Sovtek-rør.Hadde vert spennende å høre om det blir noen forskjell i REF5 ved bytte til et gold pin?Da har jeg funnet frem DR rørene jeg hadde liggende som jeg kjøpte direkte fra Russland for mange år siden, og til min store forundring så ser alt ut til å være OK. Da har jeg 8 stk. DR liggende som jeg hadde avskrevet, men dette gir et lite problem da jeg ideelt sett skulle hatt 10 stk. for å et sett til både REF5 og CD8.
Da har jeg brukt de siste dagene på bl.a. dette. Det som jeg hører er at det blir en annen ro, klarhet og tyngde med DR i, musikken fremstår med mer autoritet. En mørkere bakgrunn er det også synes jeg. Selv om det er hørbart så synes jeg ikke forskjellene er store, de minner om det som jeg hørte da jeg satte gold pin i analog delen for en tid tilbake men det var mer fort gjort det enn det som jeg gjorde nå. Forskjellen er mye større mellom et bra og et mindre bra 6550 rør.
