Det du må huske på er at fasedreiningen fordeles mellom flankene. Et 1. ordens filter har en fasedreining på 90 grader, det er 45 grader pr driver. Et 3. ordens filter har en fasedreining på 135 grader. Det er pr driver, og summen er, som du ganske riktig påpeker, 270 grader.Om fostex eller Tractrix passer best skal jeg ikke uttale meg om......
Her går den i ræva....
Mens du er på tråden snikkeren!!
3.ordens gir 270 grader forskyvning (90 om en snur polaritet på ene driveren vel....?)
Fins det filterkombinasjon som gir 45 grader faseforskyvning på en eller annen måte?
Kombinasjon av f.eks 3.og4. som et eksempel...?
Høypassdelen har negativ fase og lavpassdelen har positiv fase.
De ulike filtrene dreier:
1. orden: 45 grader
2. orden: 90 grader
3. orden: 135 grader
4. orden: 180 grader
6. orden: 270 grader
8. orden: 360 grader
Siden du er på jakt etter 45 grader finnes det en rekke regnestykker her som gir oss nettopp det. Det kan være:
LP +45 grader mot HP -90 grader som da gir deg -45 grader.
HP -45 grader mot LP +90 grader gir deg + 45 grader.
Du klarer sikkert å finne mange andre eksempler selv.
Imidlertid er det en veldig viktig ting å huske på. Alle partallsorden filtre summerer i fase, altså på -6dB. Det betyr at fasepunktet er kalkulert til -6dB-punktet. For 1. og 3. ordens filtre er dette kalkulert til -3dB-punktet siden summen av fase er + el -90 grader for å kompensere for et 3dB tap i faseavviket. Det betyr at om du bruker for eksempel 1. orden 45 grader mot 2. orden 90 grader får du en faseforskjell på 45 grader og en sum i fase på litt over 0dB. Dersom de to har samme akustiske senter kan faseforskjellen på 45 grader potensielt fungere for å summere -6dB og -3dB flatt. Imidlertid vet vi jo for det første at summering ikke vil skje ved det punktet, men antakelig der de begge er omkring 4-5dB nede. Det kan godt hende faseforskjellen er omkring 45 grader der, men antakelig vil den være noe litt annet. Videre vil jo fasesamsvaret utenfor selve krysningspunktet være noe annet enn det våre venner Butterworth, Linkwitz og alle de andre hadde til intensjon. Dermed er sjansen overveiende stor for at du ender opp med en S-formet frekvenskurve rundt delefrekvensen (det som er karakteristisk for summeringsfasefeil).
