Er nok mye som kunne vært gjort. Men igjen, disse driverene er laget for å pushes ut PA-markedet i store kvanta. Da er det lav pris og lønnsomhet som betyr mest. Og så er det veldig enkelt å skifte membran, noe som også betyr litt for det markedet de er laget for.Det var nyttig og avklarende innspill. Kanskje en ekstra klemring og forsterket bakkammer hjelper på, men det burde vært gjort av produsenten fra starten av. Be versjonen koster vel ca usd 550 over there.Det var ikke for å henge ut Radian. De fleste fabrikatene har billige løsninger på sine rimelige drivere. Brukt med fornuft, så gjør de en grei jobb.Ok, det var skuffende for Radians del, stryker de av listen for fremtidige kjøp.
En stor del av drivere til Radian er også skikkelig skrudd, med solide membranringer montert separat fra solide baklokk.
Mvh Gisle
475 membran passer i andre drivere også, er det for eksempel noen som har prøvd 475 beryllium i for eksempel JBL 2426?Jeg har selv opplevd at Radian 475 spiller anstrengt/urent under 2kHz. Riktignok opplevde jeg problemer med Radian sitt alumembran, men etter det jeg har sett på bilder av be membranet, så skiller ikke det seg mekanisk fra alumembranet.
En del av disse mindre kompresjonsdriverne er desverre billig konstruert, enten det være seg selve konstruksjonsprinsipp, kravet til pasninger og toleranser, valg av materialer, eller ofte en kombinasjon av dette. I denne kategorien finner vi også Radian 475. De er tross alt laget for å holde prisene nede for PA formål. Selv har jeg opplevd resonansproblemer rundt 1700Hz med denne driveren, noe som ga størst utslag i tredje harmoniske. Årsaken skyldes rett og slett måten driveren er satt sammen på, hvor et mykt baklokk i plast sørger for å klemme en myk membranring til driverkroppen. Skal en slik løsning være mekanisk robust så stilles det store krav til både anleggsflater, samt membranringens og baklokkets stivhet og presisjon. Selv forsøkte jeg å utbedre driveren med å pusse flater og stive og rette av flensen i baklokket. Det var delvis suksessfullt og resultatet var noe reduksjon i 3-harmoniske. Deretter silikonerte jeg membranen fast til driveren. Da var den ene driveren sånn sett kurert, mens forsøket mislyktes på driver to. Etter modifikasjon på den vellykede driveren ble frekvensresponsen mer linjær under 2k, 3dje harmoniske stakk seg ikke ut og det var heller ikke problem å bruke den under 2k. Nå vil uansett en storformatdriver av en viss kvalitet alltid være bedre i dette området, men det var ikke lenger direkte håpløst å deler 475 lavere.
Jeg vet jo ikke om du har tilsvarendd problem med din 475, men peaken i frekvensforløpet antyder at noe ikke er helt riktig fatt. Målinger vil raskt avsløre det.
475 membranen kan vel ikke passe i JBL 2426? Forskjellen i layout er stor.475 membran passer i andre drivere også, er det for eksempel noen som har prøvd 475 beryllium i for eksempel JBL 2426?
nåja, radian har ganske dårlig QC rykte. sett mange tråder med problemer, også fra folk i bransjen som anbefaler å styre unna. denne kunden fikk bare beskjed fra radian selv at hans skjeve drivere var like gode som alle andre(!)Det var ikke for å henge ut Radian. De fleste fabrikatene har billige løsninger på sine rimelige drivere. Brukt med fornuft, så gjør de en grei jobb.Ok, det var skuffende for Radians del, stryker de av listen for fremtidige kjøp.
Kanskje du blander med at Radian også lager membran til JBL drivere? : ) Uansett et interessant dokument det der Baldrick. Ta en titt på hvordan 2426 med Radian alumembran måler mot Radian 475Be og JBL 2426 med originalt titanmembran. Skal testes siden jeg tilfeldigvis har et par 2426 hvor den ene membranen ikke er helt god. 2426/2425 er forresten en av få 1" kompresjonsdrivere jeg vet om som bedre takler deling ned mot 1000Hz - hvis en absolutt må bruke 1" altså.Ooops, tysken min som ikke var god nok... stod noe på Behringer sine sider om 2426 som gjorde at jeg trodde de passet omhverandre men det sto tydligvis noe helt annet
Tror ikke noen misfornøyde kunder rundt forbi eller avvik ift. QC er unikt for Radian. Det finner vi over hele fjøla. Forskjellen er vel heller at noen drivere/fabrikat har fått solid fotfeste i diy-kretser og i tråder om emnet er vi jo flinke til å fortelle hva vi ikke er fornøyd med. Bare som en motvekt så har jeg et par TAD2002 som har innbyrdes mange dB avvik i øvre del av frekvensområdet, men hvor mine Radian 951Be måler kliss likt og har ikke sviktet en eneste dagnåja, radian har ganske dårlig QC rykte. sett mange tråder med problemer, også fra folk i bransjen som anbefaler å styre unna. denne kunden fikk bare beskjed fra radian selv at hans skjeve drivere var like gode som alle andre(!)
NEW(??) Pair of Radian 951BEPB-16 - diyAudio
En vet ikke årsaken før feilen er identifisert. Jeg holder også en knapp på membran, men det problemer med avmagnetisering av Alnico kladden kan heller ikke utelukkes. Uansett er feilen og symptomene merkelige og jeg kan ikke helt se at feilbruk skal kunne resultere i slik oppførsel. Men nå var poenget heller at jeg kunne ha skrevet med fete bokstaver på et engelsk forum og latt mine feil og oppfatninger la seg forplante til at TAD har et generelt problem. Helt sikkert en og annen sjel som ville backet dette opp med tilsvarende eller andre erfaringer. Kunne jo samtidig tatt med de TD4003 som du har hatt på besøk, så hadde det i tillegg vært bevisførsel for at det gjelder Alt av nyere drivere fra den kantenda er det ene membranet ødelagt!
derfor de gikk så billig.....jeg hadde og los på de samme driverne, før du kjøpte de...var for billig til å være sant.....
samme jeg opplevde med et par 4003.....det målte lavere output oppover, men normal vreng, imp og puls
kunne eq es digitalt til nivå med min friske, men hadde 8db lavere output fra 8k og oppover
har ikke noe med kvaliteten på TAD drivere å gjøre
flytt membranet fra frisk driver og over i den dårlige....
148 var 5 cm fra hornetJeg så på målingen i innlegg 1931I innlegg #148 målte jeg begge Radian driverne.
Da de måler likt er det ingenting som tyder på at noe er galt.
Før målingene hadde jeg også en av driverne oppe og membrsnet ute for å sjekke ut konstruksjonen
Se innlegg #148 her: http://www.hifisentralen.no/forumet...erkere-etc/82155-hornlyd-i-et-lite-rom-8.html
Den skiller seg en del ut fra din måling i innlegg 148?
Den takler til og med bratt deling ved 5K. Anbefalt deling ved >7K-12dBSpørsmål ; hvis t200 deles på 8k - da kan vel 2001 hoppes over og en rett på t500 ?
gulpEr det der en CRT skjerm..?
Jeg har bare gjort dette en gang, men ble da kvitt en liten lyd jeg hadde. Hvis jeg skal gjøre dette flere ganger så er vel egentlig planen min og legge litt gjengeteip på den delen av skruen som går gjennom membranen, slik at skruene blir sentrert.
OMF
membran priseneEr TADene vanskeligere å skru på, eller er det kun at membran koster litt over en halvliter..?
kan jo lodde rett på membran polene....Jeg har lyst til å legge til at man bør være nøye med at kablene inni driveren ikke kan komme i kontakt med membranen, og at koblingene sitter godt, både inn mot membranen og ut mot koblingspunktene på chassis. Feil her kan veldig lett føre til betydelig ulyd.
Ehh nei, det kan ikke ha vært 140 dB.Hans Erik, du må huske på at forvrengning er relativ til lydtrykk. Spesielt 2. og 3.-harmoniske er gjerne veldig avhengige av slaglengde. Når JBL måler på 140dB er det ekstremt. Jeg antar at riggen din ikke er SPL-kalibrert?
nevrotisk, men beundringsverdig effektivtEhh nei, det kan ikke ha vært 140 dB.Hans Erik, du må huske på at forvrengning er relativ til lydtrykk. Spesielt 2. og 3.-harmoniske er gjerne veldig avhengige av slaglengde. Når JBL måler på 140dB er det ekstremt. Jeg antar at riggen din ikke er SPL-kalibrert?
Men grunnen til at jeg åpnet opp 2450SL med Truextent i var at jeg hørte en ørliten forvrengning på skrikedamer.
Jeg sitter med Sennheiser HD580PRO (samme som 600/650) med samme musikken og dobbeltsjekker hele tiden mens jeg skrur dsp.
Rettelse: Grelv jobber, du skriver på Hifisentralen.BS
Grelv og jeg jobber
målbevisst for å finne den komboen som vi liker best. I det ligger det å gi driver og horn optimale arbeidsforhold
I 1984?Jeg tror Leifs gode ører og smak er en uvurderlig del av prosessen.
Gøy at 4003 var så lovende i 2384.
