Basstest: Moro, krevende, fascinerende
  • svart-hvitt
    Holly Cole - Train Song er fremdeles ikke der?
    Dazed, du har allerede fått lagt inn Master Of The Wind med Manowar.
    Bare én pr. hode.
    Hvorfor?
    Vel, whatever.
    Det er allerede 40 låter på lista. Det skal være "den ene" du tenker på. Kvalitet fremfor kvantitet. I stedet for at den enkelte bidrar med mangfold, er det meningen at mangfoldet kommer fra de manges enkeltbidrag.
    En liste må ha noen regler, synes nå jeg.
    Midas
    Stavangerområdet
    Boz Scaggs, Thanks to you. Dette er min testlåt som går på overalt jeg er, både HiFi og PA. Låta er veldig striglet, så den låter bra på det meste. Jeg bruker den mest for å teste hvor godt anlegget tracker basstonene nedover, og låta går rimelig dypt på det dypeste. Gjetter ca 25 Hz. Spesielt god til å teste kardioidesuboppsett i PA - slik at ikke for mye sub lekker inn på scene.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ser at "min" låt ikke er på listen.. Kan jeg komme med et nytt forslag?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Får velge en låt med trøkk litt lenger opp
    Rammstein - Los fra albumet Reise Reise
    Håkon_Rognlien
    Den ultimate basstesten ligger jo enkelt plassert :):
    https://open.spotify.com/album/0OkakK7s5XU5PnsqYIbNnL
    Her lærte jeg meg:
    - at jeg har en del ekstra hjelp fra rommet ved rundt 90 og 45 Hz
    - at jeg har en del demping fra rommet (antakelig kansellering) i området 70 Hz
    - at jeg har en del spikere i veggene som ikke holder helt fast det de var tenkt å skulle holde fast, og at dette høres best rundt 30 Hz
    - at Doxa 8.2 Signature har svært fornuftig og rettlinjet output helt ned til 20Hz, hvilket overrasket meg positivt
    - at frekvenser under 20Hz til dels kan oppleves på et eller annet vis, men ikke som man kanskje trodde, her finnes en del overtoner etc som høres, men gir liten mening ut over å fortelle at det er et eller annet som gjengis. Ikke den samme fysiske opplevelsen som frekvenser over 20Hz.
    - at anlegget gir output også på 5 Hz, lett å telle med, men det gir ingen fysisk opplevelse.
    NB! til de aller laveste frekvensene bør man nok være forsiktige med anlegget sitt. Jeg har erfaring for at ikke alle produsenter har tatt høyde for slike eksesser. Vær litt forsiktige med volumet når du beveger deg ned forbi 30 Hz.
    Håkon Rognlien
    svart-hvitt
    Retep, heller ikke Rammstein er på Tidal...
    Det er 40 millioner låter der, men de har ikke avtale med Rammstein :-(
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Typisk..
    Kommer nok på en til
    Wyclif Jean - wish you where here ( Pink Floyd cover) Da er jeg tilbake på dypbass.
    Flageborg
    Boz Scaggs - Dig - Thanks to you
    Flageborg
    Yello - Touch - Stay
    Lett å like for - de med utpreget musikalsk sans....og kontroll på rommet rundt sitt fullfrekvente lydsystem !
    Håkon_Rognlien
    Nå har Stay blitt behørig avspilt, og som andre her også bemerker, denne har ikke den samme "barnslige" imponatorfakter som diverse andre av de nevnte innspillinger. Godt balansert gjengivelse, ferdig.
    Jeg har, som man kan se av mitt innlegg litt lenger opp, også funnet ut litt mer om anlegg / rom og bassrespons, det går rimelig greit ned til 20 Hz, for så å direkte "slå av" videre utskeilelser. En del humper og dumper i frekvenskurven, samt en del mindre morsom støy fra løsøre og bygningsmasse, men alt i alt bedre enn jeg fryktet.
    Så jeg kan dermed også si noe om hvorvidt eksemplene i denne tråden har tøff bass / mye bass / middels bass / dyp bass uten å være for langt ute på dypt vann.
    Håkon Rognlien
    A
    ANM
    Håkon Rognlien
    Aaah, endelig snakker vi samme språk.
    Jeg leser at noen her mener at låten kunne nytes uten det lille krydderet i bunnen, at den ikke har dypbass sammenlignet med andre låter. Vel, jeg har hele veien vært uenig med disse påstandene. Herr Blank har bevisst lagt inn informasjon i det Kvållsvoll betegnet som dypbassområdet og jeg synes vi skylder kunstneren å gjengi verket hans i sine fulle prakt. Det gjør man ikke om responsen faller ved 30Hz.
    D
    Danke
    Er Snoop låta "drop it like it's hot" dypbass??
    Sent fra min HUAWEI SCL-L21 via Tapatalk
    Syncrolux
    Kul låt. Det blafret skikkelig i tøfla her når jeg testet den på full guffe. Dipol sub'ene holdt stand uten å klage...
    @Flageborg: Hva slags settinger er det du gjøre i Spectrum Lab for å lage disse grafene du pleier å poste her av og til ?
    svart-hvitt
    OPPDATERING
    I åpningsinnlegget har jeg nå lagt til en liste i et utklippsformat over alle foreslåtte basslåter. Jeg har føyd HFS-medlemmets brukernavn til hver foreslåtte låt.
    I listen fremkommer det også hvilke låter som er foreslått, men som ikke finnes på Tidal og dermed Tidal-listen.
    Husk: Kun én låt pr. medlem. Hvorfor? Ellers blir listen for lang. Det er 39 låter og over tre timers materiale som ligger ute allerede. I stedet for at den enkelte bidrar med mangfold, er det meningen at den enkelte bidrar til mangfold :)
    Håper flere synes listen er artig fordi den reflekterer ulike preferanser mht. en viktig del av frekvenskurven i musikk. Ingen sitter med fasiten til spørsmålet "hva er verdens beste basslåt". Men man kan kanskje gjøre seg opp en formening om hva slags musikk folk på HFS forbinder med bass? Det er for øvrig flere av låtene som allerede har kommet inn på min toppliste over både kule og fine låter.
    Takk til alle som har bidratt.
    Og listen er fortsatt åpen. Når det kommet flere forslag, vil jeg oppdatere den etter hvert.
    Si også fra om det er feil på listen eller om ditt bidrag ennå ikke har kommet med.
    Syncrolux
    Arild Andersen - Kristin Lavransdatter. Spor 11 - Sunniva.
    En gammel kjenning dette. Det spilles kontrabass med harmonizer, slik at den lave E havner på 21 Hz. Jeg ble kasta ut av en ikke navngitt hifibutikk på 90-tallet når jeg spilte denne på det dyreste feteste de hadde som skulle gå flatt til 8 Hz, og bare tilfeldigvis nevnte at det var en smule mangelfullt i dypbassen....
    Spectrum, dessverre ikke like fancy som Flageborg sine.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    OPPDATERING
    finner ikke den meget omtalte listen
    svart-hvitt
    OPPDATERING
    Sjekk innlegg nummer én ("åpningsinnlegget").
    Reaksjoner: TT.
    ymir
    Blomman
    Farfars barnkalas på Små knepiga låtar.
    Bassgitaren i starten og mot slutten,låter bedre på LP enn på Tidal..
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Jeg pleier ofte å sette på The Neville Brothers: Live on planet earth, spor 12: Let my peoplego/get up, stand up når jeg gjort noen endringer i anlegget.
    Ikke veldig ekstrem, men den har litt dyp og fin bunn i begynnelsen, og ellers en fin plate til hverdags også. Fikk litt lyst til å prøve disse spektrogrammene, og lastet ned Sonic Visualiser som Kvålsvoll nevnte. Artig å se hvordan frekvensspekteret ser ut. Rundt 20Hz på det laveste, og litt rundt 25 Hz.
    Syncrolux
    Det skjer ting helt nede ved 10 Hz på det sporet det faktisk. Men hovedvekten av energi ligger fra 30 Hz og oppover. Synth i starten der som når ned rundt 22 Hz.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Svarthvitt..
    Er det ok at jeg lager en Spotify liste av dette og legger ut?
    Syncrolux
    Et nytt eksempel som viser hvor viktig det er å ha respons nedover... Sting - Fields of gold. Det er basstromma her som har mye nivå ned til 15 Hz. Så selv "normal" musikk kan være ganske krevende å gjengi riktig.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    svart-hvitt
    OPPDATERT LISTE OVER HFS-MEDLEMMENES BESTE BASSTESTER:
    https://tidal.com/playlist/d4ec8d3d-0b69-45cf-b3fd-0540a931bfdc
    Jeg føler meg litt smått idiot her. Når jeg søker på tittel Basstest i Tidalappen, så kommer ingen spilleliste opp med den tittelen. Jeg vet at jeg kan klikke lenka, men da kommer jeg til Tidal i nettleseren min, og der vil jeg ikke ha den.
    Hvordan søker jeg på den liste i Tidalappen (OSX)?
    [/håpløs OT]
    Klikk på lenken. Spill fra nettleser.
    Vet ikke (har ikke prøvd) å kopiere listen fra nettleser til app.
    Flageborg
    Flageborg
    Vis vedlegget 438136
    ok....så normal musikk har mer i bunnen enn de fleste er klar over....
    Sting - still be love in the world - A Thousand Years @ 3:25
    A
    ANM
    Og der fikk jeg nytte av AD konverteren i min MP1100. Flageborgs program lar meg analysere resonansen på arm/pickup. ;) Nå smiler målemafiaens falne stesønn fra øre til øre.
    Dr Dong
    Det var i de tider mang en god sjel ble forført av digitalsatan, for aldri helt å bli seg selv igjen. :)
    Hva ligger på tallerkenen? Testplate av et slag, eller bare en hvilkensomhelst låt?
    A
    ANM
    Bruker både digital nåletrykksmåler og digitalt fremstilt protraktor uten at jeg føler at jeg står på kanten av avgrunnen. Så har jeg deg herr doktor som vokter over meg. Jeg vet jeg leker med ilden.
    Dette er Walk on the wild side - Lou Reed
    Dr Dong
    Det kan virke som om at du har fått det beste fra to verdener med den nye boksen din, ANM. Purt og ubesudlet analogt signal ved høytidslytting, og digitalisering med henblikk på tekniske analyser av det som kommer fra den analoge ur-suppa; og bare ved en liten bryter? Virker smått genialt på meg. En av de tingene jeg «savner» på min egen digitale mesterhjerne er muligheten til en bypass - altså ubesudlet analogt fra vinylberøring til elementsving på høyttalere. Ville gjort sammenlikningene så mye enklere/lettere.
    Tillegg: Jeg kan få det til, men da må jeg inn med en ekstra forforsterker…
    [/OT]
