OleLyttøye
Hei, folkens.
I går erfarte jeg hvor store forbedringer man kan oppnå med veldig enkle grep. Først det som står i rekka:
Streamer - Bluesound Node 2
Signalkabel optisk vdH
DAC - Audiobyte Black Dragon
signalkabel Audioquest Red River RCA
Effekt - Nuprime ST-10
Høyttalerkabel vdH CS 122, tverrsnitt 2.96 kvmm, kobber med sølv utenpå
Dali Mentor Menuet SE
Økonomien er litt, skal vi si opptatt med andre ting , så i mangel av noe dyrt å kjøpe måtte jeg begynne å gruble på enklere tiltak for å se om noe kunne gjøres som ville løfte lydkvaliteten. Pinadø. Så kom man på saker og ting man har visst, men glemt i jungelen av greier man kan kjøpe istedet. Jeg kan si det allerede nå, at disse billige tiltakene - tipper 50 kroner - har løfta anlegget like mye som bytte av forsterker og høyttalere. Etter å ha studert Asbjørns artige tråder, ble jeg inspirert til noen forsøk:
1) Forkorte kabelen med 80 cm, fra 3m til 2.2 m.
2) Så fikk jeg dessuten ren kontaktflate mot terminalene igjen
3) billige dempeputer under metallskivene som sitter under spiksene, for å ta vibrasjon
Jøses. Skikkelig morro.
Løfta lydbildet i alle ender. dynamikk, renhet, oppløsning, perspektiv. Tydelig at forsterkeren og høyttalerne fikk bedre vilkår.
Etter dette lurer jeg på om jeg skal gå opp i kabeltverrsnitt i høyttalerkablene, og lette etter info i kabelhjørnet. Men det meste er beskrevet med klasse A eller klasse A/B som forutsetning. De specsene jeg har sett for ST-10 - som er klasse D - er jeg usikker på om jeg forstår.
Her er specs:
NU-Prime ST-10 - noen data:
Power Output: 150W x 2 at 8 Ohms; 150W x 2 @ 4 Ohms Gain: X 28
Input Impedance: 23.5k Ohms Sensitivity: 0.89 V to rated power
THD+N: 0.01% Frequency Response: 0 Hz to 60,000 Hz
S/N Ratio: 110dB at 1W, 10W, 100W Dimensions: 59 mm H x 215.4 mm W x 394 mm D
Weight: 6 kg
van den Hul CS 122 - noen data:
cable type Twin conductor
conductor material HYBRID: High purity dense Silver coated high purity Matched Crystal OFC + Linear Structured Carbon ® saturated layer(s)
design purpose Loudspeaker cable
eff conductor 2x(2.96 mm² / AWG 12.5 / 147)
external diameter 16.5 mm. wide; 6.0 mm. thick
jacket colors Cream
resistance 0.58 Ohm/100 m.
capacitance 32 pF/m.
insulation
HULLIFLEX ® 3 / 300 Vrms min.
Dali Mentor Menuet SE - noen data:
Diskant : 28 mm softdome med neodym-magnetsystem
Bass/mellomtone : 4,5” med trefibermembran
Frekvensrespons (-3dB) : 59-25.000 Hz
Impedanse : 4 ohm
Følsomhet : 86 dB
Så til spørsmålet:
Har jeg noe å vinne, med mitt oppsett, med å oppgradere til 6mm tverrsnitt, evt enda høyere? Eller kan det gjøre vondt verre?
Noen som kan bidra med noen gode råd her?
Her er specs:
Weight: 6 kg
jacket colors Cream
insulation
Impedanse : 4 ohm
Følsomhet : 86 dB
Så til spørsmålet:
