A
ANM
Neppe. Strikken er utslitt av feil bruk, snart begynner motoren gnåle også.
Hørte du det mana, hyperspace drivverk til salgs?Hyperspace blev noen trinn opp med arm bytte fra Ace-space til Graham Phantom er da helt sikkertDen følger med til neste drivverk vad det nå blir......
Motorn kan nok stå noen millimeter lenger inn i ursparingen men ikke noe strekk i strikk
Vis vedlegget 444540
javisst bara kom med bud en Ace space følger med billigt! men Hyper'n går ikke for skambudHørte du det mana, hyperspace drivverk til salgs?Hyperspace blev noen trinn opp med arm bytte fra Ace-space til Graham Phantom er da helt sikkertDen følger med til neste drivverk vad det nå blir......
Det var jo det jeg sa.Jeg vurderer Graham som arm nr 2. Ja, jeg har lurt på hva en skal med to armer, men med 3 kanaler på RIAA kan det plutselig bli gøy.![]()
Jæjæjæ, jeg går alltid på slike smeller, burde lære snart.Det var jo det jeg sa.Jeg vurderer Graham som arm nr 2. Ja, jeg har lurt på hva en skal med to armer, men med 3 kanaler på RIAA kan det plutselig bli gøy.![]()
Hvis jeg flytter den slik at den utsparingen har noen funksjon, kommer remma til å ligge på bordet.Den står jo for langt unna verket. Ser du utfresingen, er ikke til pynt.![]()
Selvfølgelig skal en landsens gutt ha to armer.Jeg vurderer Graham som arm nr 2. Ja, jeg har lurt på hva en skal med to armer, men med 3 kanaler på RIAA kan det plutselig bli gøy.![]()
Bilder av 294-er på nettet viser motorer stående som min, inntil plinthet og alle varianter i mellom.Klart den har bare se på bilder av andre 294 på nettet. Dazed var confused og har strekt remma. Særpingær, det nøttærn'te.
Penny er enig med deg i at motoren skal stå inntil beinet (ca. 6-8mm klaring) og mener også at remma må være for lang. Hun sender meg et par nye for å teste.Takk, der reddet du nattesøvnen min.Er helt klam i henda!
Er lakken såpass myk at det kan bli merker i den hvis du kommer litt hardt borti med f.eks en negl? Tåler den støvtørring uten å bli ripet?Vil også føye til at motoren ikke står på selve basen til Dais som teoretisk burde øke isolasjonen.
Igjen, er Dais den store drømmen så go for it! Den koster ingenting i forhold til andre snobbemerker og er en evighetsmaskin. Eneste negative med Dais, lakken på basen er ekstremt myk og blir stygg med en gang.
Er det slik den skal være Tom Egil eller er det en reklamasjonssak?
Er egentlig en Ave Spacedeck med Jelco SÅ mye dyrere enn en Interspace? Om du må spare en måned til for å få det du egentlig har lyst på, liksom...Virrer fortsatt rundt i Sherwoodskogen, men finner ikke veien ut...
Ace Spacedeck er fortsatt på toppen av min shortlist, og økonomien etter at ferien er unnagjort vil gi meg en slags realitetsorientering.
Har forøvrig begynt å kikke litt på innstegsmodellen, Interspace Jr. Finner ikke all verdens informasjon på nettet, men det skrives at den har samme tallerken og opplagring som Spacedeck. For meg ser det ut som sistnevnte har mer masse. Tar jeg feil?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Den er såpass myk at skulle jeg legge pucken på plintet, så blir det inntrykk av gummiringen som sitter under på den.Er lakken såpass myk at det kan bli merker i den hvis du kommer litt hardt borti med f.eks en negl? Tåler den støvtørring uten å bli ripet?Vil også føye til at motoren ikke står på selve basen til Dais som teoretisk burde øke isolasjonen.
