A
ANM
Synes du skal gå for Ace jeg hammershaug, kommer ikke til å angre et sekund.
Høres merkelig ut, men det skal kanskje være slik. Håper Tom Egil svarer.Den er såpass myk at skulle jeg legge pucken på plintet, så blir det inntrykk av gummiringen som sitter under på den.Er lakken såpass myk at det kan bli merker i den hvis du kommer litt hardt borti med f.eks en negl? Tåler den støvtørring uten å bli ripet?Vil også føye til at motoren ikke står på selve basen til Dais som teoretisk burde øke isolasjonen.
Igjen, er Dais den store drømmen så go for it! Den koster ingenting i forhold til andre snobbemerker og er en evighetsmaskin. Eneste negative med Dais, lakken på basen er ekstremt myk og blir stygg med en gang.
Er det slik den skal være Tom Egil eller er det en reklamasjonssak?
Det går vel den veien. Kan selge bilen, ungene eller i verste fall Heresyene.Synes du skal gå for Ace jeg hammershaug, kommer ikke til å angre et sekund.
Det hadde gjort ting litt enklere; hvis jeg ikke da selger riggen jeg har, komplett med PU.AT-en funker nok fint i begge armene.
Nå har jo jeg testet tre forskjellige AT pickuper i min 12" Jelco, det siste halvåret, to av dem med samme compliance som din. Det kommer til å gå så bra så.Hadde håpet å kunne benytte min nye Audio-Technica AT150Sa en stund på NAS, men den funker neppe på Interspace arm. Kanskje gjør den det på Jelco. Compilance er 10 og jeg er grønn.
Min er hard og blank, lakken altså, så dette hørtes merkelig ut ja. Rulle på et lag med blank bengalakk? Evt. fjerne hele mdf plata nå som du har laget så fint rack. Litt ala Kuzma XL.Høres merkelig ut, men det skal kanskje være slik. Håper Tom Egil svarer.Den er såpass myk at skulle jeg legge pucken på plintet, så blir det inntrykk av gummiringen som sitter under på den.Er lakken såpass myk at det kan bli merker i den hvis du kommer litt hardt borti med f.eks en negl? Tåler den støvtørring uten å bli ripet?Vil også føye til at motoren ikke står på selve basen til Dais som teoretisk burde øke isolasjonen.
Har ikke vært borti dette issuet...Den er såpass myk at skulle jeg legge pucken på plintet, så blir det inntrykk av gummiringen som sitter under på den.Er lakken såpass myk at det kan bli merker i den hvis du kommer litt hardt borti med f.eks en negl? Tåler den støvtørring uten å bli ripet?Vil også føye til at motoren ikke står på selve basen til Dais som teoretisk burde øke isolasjonen.
Jeg må si at 294'en er meget barsk med heavykittet på.Jeg rakk å bestille en rem på bukta før jeg snakket med Penny. Den kom i går, og ble straks montert. Den gamle var litt i lengste laget, så motoren kom mye nærmere spindelen nå. Ikke helt de 6-8 millimetrene Penny nevnte. Da sporer den av, men i manualen står det "place motor pod 35 ML from rear left leg", eller noe sånt, og hvis vi tolker det som 35mm klaring mellom beinet og utsparingen, er jeg omtrent der. Litt nærmere, kanskje.
Gjorde en kjapp sjekk av hastigheten med stroboskopet, men det var selvsagt unødvendig.
Bedre nå, ANM?
Vis vedlegget 445439
Vis vedlegget 445440
Syns ikke den tar seg dårlig ut i slank variant.Ser noe mer "lavpanna" ut uten heavy kit ja. Ser for meg en heavy duty upgrade her på sikt
Slik står motoren på min:
Vis vedlegget 445476
Hadde tenkt å kjøre årlig skift jeg også, synes kanskje 6mnd intervall virker i overkant ofte. Nærmer seg 6 måneders drift her nå, tenker jeg gjør et oljeskift da for å se hvordan det ser ut.Jeg skifter ca en gang i året. Spiller musikk mest i helgene men da blir det noen timer også.
Om du bruker den hver dag er det jo greit å følge anvisningen om et halv-årlig bytte.
Heldigvis låter den ikke slankt i slank variantSyns ikke den tar seg dårlig ut i slank variant.Ser noe mer "lavpanna" ut uten heavy kit ja. Ser for meg en heavy duty upgrade her på sikt
Begge ligger til salgs på Finn. Den med større tallerken er nyere, men det står at han ikke vet alder på armen. Begge er i relativt lang avstand fra meg (i motsatt retning), så det lar seg ikke gjøre å få sett nærmere på begge.Forskjellen på disse bortsett fra det visuelle er at 294 spilleren med den armen har bedre spesifikasjoner.
Den større tallerkenen har mere masse og mere stabil gange grunnet høyere inertia.
Den lengre armen har mindre sporingsfeil enn en kortere arm.
Kanskje 294 har et bedre lager enn spacedeck, men det er jeg usikker på.
Jeg kjenner ikke til detaljene rundt The Foot, så rent kvalitetsmessig sammenlignet med Ace-Space kan jeg ikke uttale meg.
Hvilken vil du anbefale da? 294 var vel bare 3 år gammel, men med en gammel arm. Er det en ulempe på sikt å være låst til 12" arm? Utseendemessig liker jeg nok 294'en best, basert på bilder. Dersom ace space armen er bedre enn "the foot" vil jo det trekke veldig i retning av spacedeck. Vanskelig dette294 er i prinsippet bygget over Ace Spacedeck-lest, men med 14" tallerken med høyere masse og følgelig treghetsmoment og dermed forutsetninger for jevnere gange. Den passer kun 12" armer, som med mindre offset-vinkel har mindre vinkelfeilforvrengning enn 9" og 10" armer.
Både Spacedeck og Space 294 har alle forutsetninger for å låte bra.
Som jeg skrev samme prinsipp ved at den smører hele lageret.Tror ikke Ace Space har samme lager som Dais og Hyperspace. Da er det i så fall et lager på et nivå mellom dette og det som sitter i Spacedeck.
Selv har jeg jo valgt Space 294.
. Ace Spacedeck har samme lager som sine dyrere brødre altså med oljepumpende lager i følge Analogue SeductionSlik jeg forstår den begrensede informasjonen på hjemmesiden har Spacedeck et enkelt (men godt) glidelager i bronse, mens Ace Spacedeck og Space 294 har et likt lager med grafittinnsatser. Altså et "selvsmørende" lager. Dais og Hyperspace har i tillegg "oljepumpende" lager, som trekker oljen opp fra bunnen når det roterer..
...men jeg vet ikke sikkert.
De er ikke identiske men prinsippet er det samme men på Hyper og Dais er nok dimensjon kraftigere så det er da forståelig at det ikke kan brukes på de mindre.Jeg har jo lagt igjen nettadressen til Analogue seduction så der kan du lese det selvJeg spurte NAS om jeg kunne montere det oljepumpende lageret som HS og Dais har i 294-en min og fikk til svar at det var umulig. Rart hvis det du sier er tilfelle.
