drossels Diy tråd
  • Drossel
    Ombygningen med udskiftning af 4 polerne til Spraque Atom har helt ændret klangbalancen i forstærkerne her medvirker også de 0.125 ohm Duelund i serie med udgangen. Varmere mere fyldig klang struktur hvor basgangen bliver mere naturlig.
    Drossel
    Holton 1200 samlet efter en dyr tur til Down Under. Bliver nødt til å investere i en extra trafo til indgangs trinnene da det snerrer meget når de 2 kanaler deler trafo. Det hjælper mye å sætte 10 ohm på indgangs stel. Så kan jeg lytte på den til trafoen bestilt idag kommer fra Polen. Teknikken i udgangstrinnet er samme som i de store Crown. Bridged Ground. Dette giver den suveræne kontrol i bunden som overgår alle andre Holtons.
    Sorry det hedder Grounded Bridge.
    Drossel
    Vis vedlegget 449258 Holton 1200 samlet efter en dyr tur til Down Under. Bliver nødt til å investere i en extra trafo til indgangs trinnene da det snerrer meget når de 2 kanaler deler trafo. Det hjælper mye å sætte 10 ohm på indgangs stel. Så kan jeg lytte på den til trafoen bestilt idag kommer fra Polen. Teknikken i udgangstrinnet er samme som i de store Crown. Bridged Ground. Dette giver den suveræne kontrol i bunden som overgår alle andre Holtons.
    Det er altså vildt så god den her Holton er. Hører en masse musik som jeg ikke gad før. Indspilningerne har fået den behandling de fortjener. Holton anbefaler ca 300 w trafo til indgangs trinnet pr mono. Jeg har en til stereo så kanskje det bliver endnu bedre med 2 trafoer.
    LMC
    Drøbak
    de Polske trafoene fra Toroidy er for dårlige
    de snerrer og durer som faen
    bedre å kjøpe innkapslede
    Drossel
    Har en del som er helt stille. Bruker du Dc filter? Hvis man kjøper voldsomt store trafoer er chancen større for at de durrer. Dc modstanden på Primær er tættere på nul på de helt store. Den store trafo i denne er fra en NLE 1000 ( Niels Larsen).
    Drossel
    Dette var en fantastisk investering. Gigawatt PC 3 Evo.
    Drossel
    Er det et strømfilter ? Funker det ? Hva koster det ? :)
    STRØMFILTER JA. Købt brugt for dk.kr 12000. Det fungerer virkeligt godt. Meget bedre end f.eks Powerplants som efter min mening direkte degraderer lyden.Det er kommet for å blive.
    Drossel
    Nye jfets
    Fik tilsendt nye jfets da tomgangen blev for høj i den ene kanal. Nu er den snart klar og nu vil jeg bare justere en kanal af gangen. Det kræver jo 3 multimetre pr kanal. Nelson F 5 V3 Turbo 2000 W 2x 24 Vac trafo og 22 stk 33000 uf.
    Drossel
    Extra trafo
    Konstruktionen er sådan at 2 kanaler ikke kan dele viklinger. Så derfor En 300 Va til hvert indgangstrin.
    Drossel
    Der går nogle dage til å ændre ensretningen /dioderne. Jeg skal bruge ialt 16 stk Steahlt 8 til hver kanal for å eliminere (during) brum - hum.
    Drossel
    Jeg gav 6955.33 dk.kr incl fragt og importavgift.
    ymir
    Ta denne testen før og etter kabelbyttet.
    Det smutsiga nätet - Artikelarkiv - Euphonia Audioforum
    Man kan inte använda en vanlig multimeter för att mäta förimpedansen på "rätt" sätt, men man kan med hjälp av en vanlig multimeter kontrollera att förimpedansen inte är helt åt he___te..
    Ta ett dubbelt vägguttag och mät spänningen med multimetern i det ena uttaget, vi kallar den U1. Skriv upp värdet.
    Plugga sedan in en resistiv last på 1000W eller något åt det hållet i det andra uttaget. En vattenkokare, kaffebryggare eller ett värmeelement går bra.
    Starta den och mät spänningen i uttaget när den är igång (kallas U2) och skriv upp värdet. Det räcker med några sekunder.
    Stäng av "vattenkokaren" och kontrollera att spänningen nu är ungefär densamma som U1.
    Titta på "vattenkokaren" så står det säkert någonstans (antagligen i botten) vilken effekt den har, t.ex 1200W.
    Ta nu den spänning som du först mätte i uttaget (U1) minus den spänning som du fick när "vattenkokaren" var igång (U2).
    exempel: Vid obelastat uttag mäter du 230V (U1) och med kokaren i drift mäter du 226V (U2). Skillnaden är då 4V (som vi logiskt kallar för U3).
    Det är spänningsfallet över din förimpedans.
    Räkna nu ut strömmen som kokaren drar genom att ta effekten (1200W i mitt exempel) och dela med spänningen U2 (1200 / 226 = 5,31A)
    Nu kan du räkna ut impedansen genom att dela spänningsfallet över förimpedansen (U3) med strömmen. (4V / 5,31A = 0,75 ohm)
    Gör om mätningen ett par gånger för att vara säker.
    Det här är ingen "snygg" eller exakt mätning, men den duger gott för att kontrollera att det inte är några större fel i ditt nät.
    Her er forskjellene på en lang 10A kurs og en kort 16A kurs til stereoen hos meg
    10A kursen.U1 = 226,2V, U2 = 217,9V, U3 = 8,3V. =9,178A,=nett/kilde imp 0,904 Ohm
    16A kursen.U1 = 226,4V, U2 = 224,0V, U3 = 2,4V. =8,924A,=nett/kilde imp 0,268 Ohm
    Og hva Bryston mener
    http://bryston.com/PDF/brochures/BIT_BROCHURE.pdf
    : Very low source impedance and high current for the
    power amplifier
    BIT power isolation units present low impedance to any electronic
    device that is connected to them. A Single 20 amp BIT PIU has
    an output impedance of 0.2 ohms and can deliver 400 amp peaks
    (instantaneous current). The 100 amp unit only has .04 Ohms
    of output impedance. A typical 200 watt audio power amplifier
    demands 10 amps RMS current from a 120 volt line (1200VA)
    but may demand up to 50 amp instantaneous peaks. The standard
    residential wall receptacle can’t supply the 50 amp peaks because
    they typically have higher nominal impedance. A BIT 20 amp
    PIU plugged into the same wall plug can supply these peak current
    requirements quite easily.
    Ikke glem at de kjører med halve SPENNINGEN i forhold til oss... for tilsvarende EFFEKT må da STRØMSTYRKEN dobles.
    Drossel
    Sluket hvad mener du? Ymir jeg tror ikke impedansen bliver voldsomt ændret i forhold til mit nuværende 3x4 kvadrat. Håber skærmen og det bedre design giver bedre lyd. Skærmen i forhold til de andre ledere giver nogle kondendsatorer som virker som filter. Spændingen ligger og varierer i løbet af dagen fra 228 til 235 Vac. Jeg kan læse det på fronten af min Gigawatt.
    Drossel
    16 kurs
    Jeg har et 13 A relæ til Anlægget. Som jeg forstår Ymir vil det være en god idé å skifte til det 16 A Peak 10000 A relæ jeg har liggende?
    ymir
    ymir
    Drossel
    Du har selvfølgelig ret men det er jo også sikringer i udstyret. Kan jo godt forstå at hvis der er dårlig trækaflastning stikkene så kan der ske skrækkelige ulykker.Så jeg må nok bestille en 20 A inden længe.
    Drossel
    Løsning på Hum?
    Fik Hum/Brum/During hvis der var signal på begge input. Håber det her hjælper. Var dårlig kontakt mellem de 2 sider i kabinettet da bagpladen ikke er ledende.
    Kanskje 10 ohm modstandene skal direkte til kobberet.
    Drossel
    Opsætning af Trafo , Kondensatorer og stel skal laves helt om til stjernestel. Synes det er en problematisk forstærker.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Gjør det RIKTIG så fungerer det ! Hvor mange andre har bygget denne før deg, uten problemer ???
    Bare å sjekke på DiyAudio forumet !
    Dette er ikke en problematisk forsterker å bygge, men når du bygger som du gjør så......
    Bildene av din forsterker forteller vel egentlig hvorfor det går galt ?
    Dette er ikke noen Holton ferdig-moduler......
    Mvh.
    Johnny
    Drossel
    Har for ikke længe siden bygget First One mosfet med Mange gange højere båndbredde og 10 gange højere Slew Rate end denne. Der var 4 moduler i en kasse. Intet støj selv med øret Helt inde på højttaleren.
    Fenalaar
    Å bruke 32A sikringer i en kurs med stikk, kontakter, kabel osv som er dimensjonert for 10A eller 16A er fy-fy. Sikringens funksjon er å være det svakeste punktet og dermed ryke før noe annet overbelastes (og evnt tar fyr.) om du belaster kursen med 25A konstant og har en 32A sikring, men 16A stikk, så risikerer du at stikkene tar fyr.
    Rådfør deg med en kompetent elektriker mhp dimensjoneringen.
    Johan-Kr
    Drossel
    Jep er opmærksom på det og bestiller en 16 A.
