Om du har NAD'en liggende .. så hvorfor ikke teste og lytte ? De fleste har forskjellige meninger om hva dem syns er god lyd .Takk for svar
Cayin duger foreløpig, er plenty med krefter i den. Har en NAD 218 også hvem ville dere brukt på 63'ene?
Og hva er tanken deres rundt dette med minijack? (Uten dac) og hva med Argon stream 2m?
Telefonen og pad'en ikke bedre enn PC'n. Argon Stream er en fin-fin og brukervennlig streamer, som fungerer kjempefint med Spotify Connect. På den annen side er jeg ikke særlig imponert over analogdelen i den heller, er jeg redd...Spiller av fra en iPhone eller iPad. Men får argon stream i morgen så da får vi se får teste ut Naden da den akkurat har kommet fra service
Kan være en god idé, men den kostet vel ikke mer enn 7-8K ny?Jeg har sett veldig mange bruke Emotiva XPA-2 sammen med RF7 med hell. Får den til godt under 10k når de dukker opp.
I ditt tilfelle ville jeg gått for AW250 med en gang. Da trenger du bare den ene, og har nok av kontroll.Hei
Slenger inn et innlegg her jeg.
Har et sett med Klipsch RF82 MK1, som jeg planlegger og få god lyd i.
Har i det siste skiftet litt komponenter :
Handlet inn en Hegel HD10 D/A Converter, og en Abrahamsen V3.0 Pre-Amp.
Kjører dette i XLR fra ende til annen.
Bruker en NAD 218 effektforsterker, som jeg vurderer å skifte ut.
Og da kommer det store spørsmålet.
Hvordan ville dette funket med en Electrocompaniet AW100 DMB effektforsterker?
Har den i hele tatt nok effekt / kontroll til å håndtere RF82?
Tenkte å kanskje begynne med en stk, og kanskje en til på sikt.
Eller bør jeg gå for en AW250 med en gang?
Eventuelt andre forslag til gode effektforsterkere med tilsvarende lydsignatur? Eller andre komponenter i oppsettet mitt som er "feil"?
Mvh. Karstein
Hvorfor ikke v40 så er du ferdig.Hei
Mvh. Karstein
V4.0 spiller sikkert bra den, men 70W/8Ohm høres ganske tafatt ut.Er det nok med en V4.0 da? Vil den håndtere høyttalerne skikkelig?
Bør vel også nevnes at det kanskje blir skiftet til RF63 i framtiden.
Det løses kanskje med enda en V4.0?
Uansett, jeg er glad for innspill
Får bare gjenta det til det kjedsommelige; det er ikke Watt Klipsch behøver, det er kontroll og kvalitet. Solid strømforsyning og gode utgangstrafoer, om du går for rør. Sistnevnte blir dessverre dyrt.V4.0 spiller sikkert bra den, men 70W/8Ohm høres ganske tafatt ut.Er det nok med en V4.0 da? Vil den håndtere høyttalerne skikkelig?
Takk for svar Håkon.Får bare gjenta det til det kjedsommelige; det er ikke Watt Klipsch behøver, det er kontroll og kvalitet. Solid strømforsyning og gode utgangstrafoer, om du går for rør. Sistnevnte blir dessverre dyrt.V4.0 spiller sikkert bra den, men 70W/8Ohm høres ganske tafatt ut.Er det nok med en V4.0 da? Vil den håndtere høyttalerne skikkelig?
AW250 funker fint, jeg liker dem enda bedre med AW 180, men det er smak og behag. Gjerne en god rør forforsterker til, så tar det av. Ellers er diverse Mos-Fet forsterkere fint, Accuphase, Luxman, Yamaha, Musical Innovation.
Men siden du allerede har Abrahamsen, vil en solid effektforsterker fra den kanten neppe være et dårlig valg, de jobber også en del i klasse A, noe Klipsch elsker.
Håkon Rognlien
Veldig klar over det Håkon, men jeg tenkte automatisk Abrahamsen Watt. Er også av den mening at 180 er å foretrekke framfor 250, men det gikk på bekostning av den rene kraften jeg var avhengig av til mine høyttalere den gangen da. Og spørsmålet fra trådstarter dreide seg akkurat om 250. Har hatt mange av dem, men ble godt overrasket da jeg prøvde 180'ene. Bundet til å ha 2 store bokser da.Får bare gjenta det til det kjedsommelige; det er ikke Watt Klipsch behøver, det er kontroll og kvalitet. Solid strømforsyning og gode utgangstrafoer, om du går for rør. Sistnevnte blir dessverre dyrt.V4.0 spiller sikkert bra den, men 70W/8Ohm høres ganske tafatt ut.Er det nok med en V4.0 da? Vil den håndtere høyttalerne skikkelig?
Håkon Rognlien
Spiller med 18 triode watt selv på Palladium P38F og med snert og dynamikk i lydbildet.V4.0 spiller sikkert bra den, men 70W/8Ohm høres ganske tafatt ut.Er det nok med en V4.0 da? Vil den håndtere høyttalerne skikkelig?
Dette har jeg også merket. Jeg har også prøvd den samme forsterkeren med forskjellige trafoer, to som gav 60V rail spenning (338W) og to som gav 80V rails (648W). Jeg opplevde at det spilte bedre med høyere spenning selv på lavt volum. Flere andre som har bygd samme forsterkeren forteller om det samme selv om det ikke finnes noen åpenbar elektroteknisk grunn til at det skal være noen forskjell.Og en ting til. Klipsch har også godt av mye kraft. Det gir en ekstra snert i lyden fra 150 til 300 Watt med samme type forsterker. Bare min erfaring fra RF 82 II og RF 7 II. Men skal ikke krangle på det. Håkon, du har god peiling på det meste.
Bøyer meg i støvet. Har ikke hørt denSpiller med 18 triode watt selv på Palladium P38F og med snert og dynamikk i lydbildet.V4.0 spiller sikkert bra den, men 70W/8Ohm høres ganske tafatt ut.Er det nok med en V4.0 da? Vil den håndtere høyttalerne skikkelig?
Kan ikke spille øredøvende men d er jg klar over.
70 Abrahamsen watt er nok
Sonicfrontiers
Brokoblet gir V4.0 220-230W mono, og ja; den låter bra sånn. Den er bygget for det. Med to sånne driver du det ypperlig.V4.0 spiller sikkert bra den, men 70W/8Ohm høres ganske tafatt ut.Er det nok med en V4.0 da? Vil den håndtere høyttalerne skikkelig?
Dette er selvsagt korrekt, ettersom en mer wattsterk forsterker også som oftest har kraftigere strømforsyning, eller som LMC beskriver det; "stivere power". Poenget mitt er at du får nøyaktig samme opplevelsen, om du går over på en forsterker med færre watt, men med stivere power, større trafo, større "lyttebank" etc. RF-82 er ganske lett å holde styr på, RF-63 betydelig vanskeligere. Men begge har det til felles at de lett spiller høyt nok, det er bare oppførselen og presisjonen nedover, samt hurtighet og opplevelse av ekte størrelse som endrer seg med en bedre forsterker. Kvalitet, ikke kvantitet.Dette har jeg også merket. Jeg har også prøvd den samme forsterkeren med forskjellige trafoer, to som gav 60V rail spenning (338W) og to som gav 80V rails (648W). Jeg opplevde at det spilte bedre med høyere spenning selv på lavt volum. Flere andre som har bygd samme forsterkeren forteller om det samme selv om det ikke finnes noen åpenbar elektroteknisk grunn til at det skal være noen forskjell.Og en ting til. Klipsch har også godt av mye kraft. Det gir en ekstra snert i lyden fra 150 til 300 Watt med samme type forsterker. Bare min erfaring fra RF 82 II og RF 7 II. Men skal ikke krangle på det. Håkon, du har god peiling på det meste.
Nei, Watt er Watt!Med 2×80W kl A MI på CWii så kunne jeg få halvfulle ølbokser, mobiltelefoner, fjernkontroller og andre mellomstore gjenstander til danse på bordet med AC/DC på full øs...
Det er forskjell på hjemmekinoreceiver watt og strømsterke kl A watt.
Jeg er tilbake i Klipsch leiren etter å ha vært noen år på den andre siden. Det er ikke grønnere der, bare kjedeligereNoen som har gått til anskaffelse av The Sixes og vil dele sine synspunkter?
Tror vi alle er enige om det. Objektivt bruker du ikke flere Watt enten du spiller med en 300W forsterker, eller du spiller like høyt med en 15W forsterker. Subjektivt oppleves det i enkelttilfeller som om det er store forskjeller på samme antall Watt. Kontroll, hurtighet, storhet, dynamikk....Nei, Watt er Watt!Med 2×80W kl A MI på CWii så kunne jeg få halvfulle ølbokser, mobiltelefoner, fjernkontroller og andre mellomstore gjenstander til danse på bordet med AC/DC på full øs...
Forskjellen er at én forsterker som er oppgitt til å kunne yte 80W kan ha en HELT annen strømforsyning enn en annen forsterker som er oppgitt til å yte det samme. For at det skal ha noe særlig for seg å sammenlikne forsterkeres ytelese, må man vite litt mer om de forutsetningene som ligger til grunn for den nominelle makseffekten.
