Hornlyd i et lite rom
  • LMC
    Drøbak
    ja den holder koken helt opp!
    sier ikke at det ikke ville være noe å tjene på en 2002 eller 703 fra 15-16K og ut, men vinninga kan fort gå opp i spinninga med mistet pointsource, extra filtre og tilpasninger både elektrisk og mekanisk
    denne driveren gruser alt vi har hørt/testet både måle og lydmessig imo
    her er det full korrelasjon mellom det vi måler av vreng impedans og frekvensrespons og det vi hører
    oks81
    Hjemme
    Du har prøvd TADen i JMLC270?
    Hvordan er respons der? Stiger den oppover?
    oks81
    Hjemme
    Ser pent ut! :)
    Hadde en teori i mitt stakkars lille hode, den gikk i vasken :)
    Carry on!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg jobber litt med EQ nå. Det er veldig bra men jeg mangler litt smekk og artikulasjon, muligens fra midbasshorna som spiller fra 100-500 Hz.
    Noen som har tips?
    Lyttepos:
    Det finnes mange tabeller på dette:
    LMC
    Drøbak
    jeg synes 100-500 ligger for lavt
    bedre med litt for mye enn for lite i dette "pupper og lår-området" :cool:
    i snitt ligger du minst 5db under! ikke rart du får "Twiggy-lyd"
    Reaksjoner: Bx
    oks81
    Hjemme
    Here are the votes from the peoples of vestlandet... :)
    Du likte OB tidligere, da kanskje du liker litt guff i 100-200 området?
    Kanskje prøve 200hornet ned i 400? Midbass står kanskje noe under ørehøyde, er det noe å tenke på?
    LMC
    Drøbak
    den 2K delingen din ser heller ikke bra ut.....dipp fra 2-3,5K..skulle nesten tro du brukte ALE 7550DE :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Må ikke høre på han der svartmalern fra Drøbak! Han har vel snubla i spolebåndsalaten igjen nå her om natten! :)
    Den 2k greia fikser du POC! (med Pai Og Cake!)
    Ligner litt på en ute av fase siden det er dip både over/under. Men tror ikke det er det siden dippene er så brede.
    Stå på! Blir bra dette! :)
    Låter midbassene like bra som de ser ut så er det knall!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dro ned litt på 30 Hz og dro opp hele midbassen. Det hjalp. Jeg må jobbe litt med løpetid, har slurva. Jeg tror også at Tractrix 1000 liker seg best fra drøye 2200 Hz og oppover.
    Det er bra skyv her nå med 18" sub og FLH midbass :)
    LMC
    Drøbak
    hørte på deling i omtrent 2 K området hos Grelv på tirsdag og jeg liker det ikke
    og da er det IKKE filterne det er noe galt med...
    3-4K minimum imo
    oks81
    Hjemme
    Du ser selv hva som skjer rett under 2k på t1000.
    Dette følger under deling om du da ikke benytter 1536dB deling.
    Tenker du ramler inn på 2,8k.
    Passer inn slik som jeg tolker polarrespons.
    Spill med det til du får andre horna. Da får øra dine en overgang fra deling midt i til det ytre :)
    Flott at FLH smaker! :)
    LMC
    Drøbak
    kult element....junior har det i sine JBL kloner...2405 2446 E120 2242...sparker som bare den
    spør Grelv
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kanskje noen har et par liggende jeg kan teste.
    Har du skiftet ut metalldomen?
    LMC
    Drøbak
    junior gadd ikke......han syntes bare det ga en tøff klang på sin musikk
    trosse1
    LMC
    - så Tad 4001 må ha spredningsfinner får å fungere helt opp, men det trengs ikke på Tad 4003 ?
    trosse1
    Nehei-
    har da blitt predikert at TAD4001 uten orginalhornet med finner trenger en diskant på topp, men jeg har kanskje missforstått igjen.
    bjarnetv
    oslo
    Nå har jeg bare hørt 4001 i et sett 2402 kloner, men jeg ville personlig hatt en diskant på toppen.
    permorten
    Har ett par e120 med papir støvhetter, bare ett problem - uoriginalt recone kit , resultat av min spede start som reconer ! gi evt lyd.
    oks81
    Hjemme
    E120 må da være illsinte greier til midbassduty!! :D
    LMC
    Drøbak
    ifølge Grelv er det eller 2202 meget velegnet
    E120 er nok lettere å få tak i da det ble brukt mye i proff sammenheng..har feks kjøpt flere scenemonitorer med E120 i
    2202 er med papp cone
    oks81
    Hjemme
    2202 kan kanskje reines som lillebroren til 2220.
    Kan lese litt om de forskjellige her:
    TECH NOTE 1-3A
    Har jeg forstått riktig om det er en fordel å ha 8ohm i stedenfor 16ohm da 8ohm har lavere Le (induktans)?
    ugn
    Noen som har tips?
    Lyttepos:
    Vis vedlegget 457259
    Vis vedlegget 457260 Vis vedlegget 457261
    Fint skjema for hvor ting ligger i spekteret, LITT teit at han snakker bare om EQ-kurve og ikke målt energi i rommet.. for meg ble det litt for dumt å skru EQ med hørselvern på.
    permorten
    Fjerne luft pluggen (fjøra - ?) som sitter mellom horn og driver , dvs - faseplugg ? mistanker om at det er en brems her og vi er nok litt i samme gate
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fasepluggen på EMS LB7 mener du? Hvorfor skulle det være et problem? Støvhetter bremser også?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som har tips?
    Lyttepos:
    Får ikke målt etterklangen da jeg sliter med REW. Har målt før og den er bra ift rommet. Har 8 bredbåndede trykkbaserte RPG bassfeller og store RPG flåter i taket. Det er fortsatt en del sikksakk fra 100-500 og jeg vet at det er risiko med for mye EQ her.
    Hornlyd
    Musikkglad
    @Johoo
    Har du EQn for M2/2450SLte?
    Og vil spredningsmønsteret krasje totalt ved 800 Hz med midbasshorna?
    JoHoo
    Niks, men utgangspunktet er en formidabel HS (boost) eller LS (dra ned) ved rundt 8k og så en bred Q ved 2500/3000
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Jeg har Lagt på +12db på 15k med q på 2... På 2435.
    Ved deling på 800 faller det fint sammen målingsmessig med toppen og blir jevnt fra delefrekvens og til 15-16 k hos meg.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk takk
    Og 2384?
    Skal over til Slemmestad og låne et par nå
