Hornlyd i et lite rom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    den er vel veldig fremtidsrettet for bl.a "ripping" av vinyl til digital....opererer riaa korreksjonen i det digitale domenet og?
    Jepp, den har tom DSD ut.
    Ang riaa er jeg usikker.
    Ellers tror jeg AD er bedre i denne enn i GS.
    Fully separate analog/digital paths
    Unique to the NPC is our design philosophy of isolating and separating the analog and digital paths within the device. This means that the phono preamplifier built into the NPC is a balanced, class A phono stage from input to output.
    The general trend in A/D converter based phono stages tends to be a hybrid of an input analog step-up stage feeding an internal A/D converter where the RIAA EQ curve (required for vinyl) filtering and further amplification are all handled in the digital domain. Our philosophy was quite the opposite: keep the vinyl amplification chain, including the RIAA curve, completely analog from input to output, the way LP’s were intended to be reproduced.
    Once we have a proper analog output we then channel that high level signal to our state-of-the-art A/D converter for digital processing. This ensures that vinyl amplification, EQ and filtering are all handled as they were designed to be and the resulting sound is sweet, open without any digital artifacts or issues to contend with.
    Analog Phono Converter | PS Audio
    LMC
    Drøbak
    analog helt frem til AD conversion....
    så da bør du kunne feede GS med et ferdig digitalsignal...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Regnet med det var sånn ja :)
    Den har også en USB utgang som ikke er til dac men til PC software for ripping. I tillegg har den en analog inngang hvor man f eks kan sende inn TAPE og ut via nevnte USB utgang som DSD til ripping. Da begynner safety masterene dine virkelig å bli spennende :)
    Tytte71
    Hordaland
    Uff og uff og jeg som så lenge har levd i den villfarelsen at PS Audio er en av få gjenlevende no-nonsense produsenter. Det utsagnet er ikke annet enn reneste hifibabbel fra ende til annen. For all del, helt sikkert en kjempefin RIAA forforsterker :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Pyttsan. Jeg kjøpte den pga fleksibiliteten ift at jeg kjører dsp.
    LMC
    Drøbak
    jeg gidder ikke bruke 1 kalori på å kopiere over mine analoge safety mastere til dsd filer
    snakk om å banne i kjerka!:mad:
    LMC
    Drøbak
    skjønner ikke hvorfor det?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt finpuss på gain, stifttrykk og vinkel/overheng.
    Ser ut som vta er litt "dragster" og ikke Volvo 245 med caravan.
    Mulig jeg bør shimse opp Audio Technicaen litt da vta justeringen til armen er på bånn?
    Nå har tråden sklidd over fra horn og dsp til Gunnar Brekke :)
    En god gammel plate med ordentlig god lyd:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skjønte gain spm nå. Justerte opp en hel del slik at det matcher pickupen.
    Har aldri hatt en pu som graver så dypt og som er så knitrefri.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå kjører jeg A/B vinyl/CD on the fly.
    Den lille szzh lyden på vokaler er ikke på vinyl.
    Hver gang jeg tester uansett rigg opplever jeg det samme.
    Det er også en subtil rundhet/ekstra kropp i midbassen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mitt spørsmål til analogskeptikerne er om man kan EQe bort den lille szzh lyden fra CD?
    Uvesentlig, marginal eller subtil, den er der uansett og kan ikke rasjonaliseres bort med tekniske forklaringer.
    Hadde helt glemt at det var sånn.
    oks81
    Hjemme
    Du bruker da selvfølgelig digital ut fra CD rett i GS?
    Tytte71
    Hordaland
    Fordi de skaper inntrykk av at intensjonen med LP avspillingen er fullt og helt iht. deres (avvik på en ideell) filterkarakteristikk og fordi digital korreksjon kan gjøres (minst) like bra som analog når en først har fått kontroll på første forsterkningsledd. Utover det så finnes det også et uttal avvik på og avarter av RIAA kurver som også enkelt kunne vært implementert i det digitale domene.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tester Bruce Springsteen Born in the USA plata på hhv gammel vinyl, rippet gammel CD som jeg håndkjøpte mens jeg fortsatt var tenåring og......Tidals utgave.
    Hjelpe meg for et enormt volum på Tidal versjonen!
    Hornlyd
    Musikkglad
    En liten korrigering: ikke enormt men dog høyere.
    Og CD versjonen fra 80 tallet låter tynt men remasteren låter faktisk veldig likt vinylen??
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har jeg forespurt priser på demping. Har en kompis med sekundærbolig i Sverige.
    Vibralon 25 SB -
    Skal 2384 bli OK så må sidene kappes et par cm også må det limes på en ramme på baksiden med epoxy. Deretter slipe og avrunde hjørnene og kantene. Sparkle skruehullene. Tilslutt lakkering.
    E.H.
    Jeg prøvde en gang å finne et område jeg kunne dempe for å få vekk disse sibilantene, prøvde smale bånd gjennom diskantområdet men ingenting hjalp.
    Jeg synes alt utstyr har dette problemet, hos meg er det forøvrig mye verre på platespilleren enn CD.
    Eneste som kan måle seg med platespilleren er satelitttuneren, noen kvinnestemmer skjærer i ørene når jeg ser på tv.
    Si ifra hvis du kommer frem til noe som hjelper.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kunststoffmembran hjelper. Med det låter litt lukket.
    LMC
    Drøbak
    skulle jeg frest et 2384 skulle det vært i heltre eller plywood
    oks81
    Hjemme
    Hver matte er 1000 x 1400mm?
    Er på vei til Bææææærrrrrrgen, men her er mål på 2360.
    Bakerste 30cm på hornhals er stål. Trenger ikke demping.
    Hornlyd
    Musikkglad
    La inn et lavere bud på denne men hoppet av underveis.
    Artig med NIB komponenter som er nesten like gamle som en selv.
    oks81
    Hjemme
    2420 er vel en litt kraftigere sak enn 2410 som jeg har på loftet. Ellers mye lik :)
    Låter smooth med alu membraner.
    De der såg meget pene ut ja! :)
    oks81
    Hjemme
    Du må gjerne måle selv :)
    2 kvadratkilometer overflate disse horna mine.. :D
    Da blir det to plater på meg a størrelse 1000x1400.
    Om dere heller vil gå for Butalu eller noe annet er det helt fint for meg. Jeg trenger bare noe som funker til formålet og er ganske tynt, vil ikke ha mer vekt enn høyst nødvendig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fått input fra grelv og han har lagt to lag Vibralon 25 SB
    Etter bildet og dømme er det langt lettere å få lagt på enn vanlige stive bitumenflak:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hadde naboen innom i dag som har gode ører og lyd-analytiske evner. Ha sa det var fantastisk bra. Vi diskuterte behovet for litt "gullstøv" på toppen og han mente absolutt det trengtes for å gjøre det komplett. Jeg har samme fellingen selv. Det blir litt mer finkornet med Fostex T500 hvis jeg ikke husker feil. Men skal selvsagt teste grundig.
    Og LMC, nei, jeg har ikke råd til 4003. Her snakker vi om 2450SLbe ;)
    Kryssklipper litt fra en annen tråd.
    http://www.hifisentralen.no/forumet...sterkere-etc/83356-det-er-ha-nn-ga-li-14.html
    Takk for det Oks.
    Permorten: I mine ører så synes jeg både Tad 4002 og JBL 2451 BE låter bra i 2384 hornet, men synes begge låter best med støtte i toppen.
    Tad 2001 i Seos-10 funker greit i toppen. deler ved ca 5K. med passivt filter så slipper man unna med litt mindre seriespole i lavpass delingen med JBL.
    På sikt har jeg lyst til å prøve meg med AMT i toppen. Mundorf 197PP27F2-0-452 ser fin ut.(8"AMT, 105,5db, 4 ohm)
    http://www.mundorf.com/PDF/MUNDORF_proAMT_Catalog.pdf
    oks81
    Hjemme
    Såg dette på OMF sine. Det er som tynne gummiflak.
    Er egentlig ikke noe å lure på. Gå for Vibralon. :)
    Jeg tar da tre flak, det skal akkurat rekke til to runder.
