W
WayAhead
Ja, denne "takes it all"
Ja. Veldig høye. Laaaaangt over audiobåndet.Jeg mente at høye frekvenser resulterer vel også i skin effect?
Kobberrør, plastisolert - Rør, kobber - BiltemaSer ikke bort fra ar denne kan fungere bra.
Mangler dog bling og høy pris - og ikke minst blomsterspråk.
Man kan altså vurdere kabler helt uten sales bull.
Hvis nå bare det røret hadde vært kraftig forsølvet, så.. DC-til lys - i alle fall nesten...Høye frekvenser også?Høyttkabler. Alle vet at ved høye strømmer trekker elektronene mot kablenes ytterkanter og rørforbindelser benyttes derfor i alle profesjonelle applikasjoner. Jeg introduserer derfor denne avanserte kablen som vil gi uovertruffen lyd uansett anlegg, pris og ytelse. Kun 24kkr pr meter ferdig terminert.....
Vis vedlegget 459261
Take Dat...
Bare å fylle de med kryponisert og litt uraninfisert tungtvann så blir det full suXessAurora skrev:Hvis nå bare det røret hadde vært kraftig forsølvet, så.. DC-til lys - i alle fall nesten...
Appropos ny innbrenning av kabler etter en periode;Vel, i tillegg til apparatledningen inn på effektforsterkeren er det jo nye ledninger på de to Brennenstuhl-paddene. De er på hele tre meter hver, og fyren med avbiteren i 1996 mente jo at jeg måtte ha minst to meter av den blå ledningen for å få noen effekt av den. Da er det nok effekten av Brennenstuhl-ledningene jeg hører. Gleder meg til disse ledningene er ferdig innspilt Minn meg på å spille dem inn på nytt om jeg reiser bort på ferie eller noe sånt, for da blir de jo liggende ubrukt i en periode, og trenger ny innspilling ;DPS: Er du sikker på at du i farten tilfeldigvis ikke (ubevisst) kom til å skifte ut en kabel også? >
Denne gapestokk formuleringen har vel vært slaktet før, som en av mange i rekken:Som mangeårig teknofreak er jeg ikke lettskremt av tekniske forklaringer... give it a go!
Interessant! Hvilken kabel er det?Stemmer det Larkus skjærm og tverrsnitt på RCA kabler er alfa omega.
Laget disse for noen månder siden, beske coax Rca jeg har !
Vis vedlegget 459208 Vis vedlegget 459207
La oss gå ut fra at det stemmer. Det er ihvertfall ikke tatt helt ut av løse luften. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dielectric#Dielectric_relaxationDenne gapestokk formuleringen har vel vært slaktet før, som en av mange i rekken:Som mangeårig teknofreak er jeg ikke lettskremt av tekniske forklaringer... give it a go!
Går ikke god for alt dette (klippet fra nettet), men det borger vel også for fordelen med kabelløftere, gitt at støvsamling på gulvet kan bygge opp statisk elektrisitet i ytterkappen. Uttørring vil sakte endre dielektrisitetskonstanten i isolasjonsmaterialet.
'"Break in" is a misnomer. What's really happening is that the insulation (or dielectric to give it its proper name) is being "formed". This "forming" is caused by the dielectric absorbing energy from the conductor when a signal is present (i.e. when current is flowing). Every cable requires something to separate the negative conductors from the positive conductors - a dielectric. However, because the dielectric is in direct contact with the conductor, it will interact with the conductor whenever a current flows, absorbing energy from the conductor. What the dielectric does with that energy once absorbed depends upon its quality. PVC releases the energy back into the conductor a split second later, causing a kind of "smearing" of the signal. In contrast, Teflon absorbs significantly less energy in the first place, turns most of the energy into heat, and whatever energy remains is released back into the conductor virtually instantaneously. This causes significantly less damage to the signal which is why - all things being equal - a cable with Teflon insulation will sound better than the same cable using a lesser dielectric. This absorption of energy causes the molecules in the dielectric to be rearranged from a random order into a uniform order. Once the molecules are fully rearranged, the cable is said to be "broken in". The dielectric will now absorb less energy from the conductor, causing less harm, and improving performance.
To ensure that the cable stays "broken-in", there must be a signal present in the cable at all times. It's obviously not practical to have your system playing 24 hours a day every day, but you can at least leave the components switched on. Even when there is no music playing (i.e. there is no current flowing down the cable), there is a potential present. This will ensure that your cables (as well as your components) remain at the peak of their performance. However - and this is the important bit - if there is no signal present in the cable at all (i.e. if the all the components are switched off, or if the cable is disconnected), the molecules will rearrange themselves back into their random order. In other words, the cable is almost like new again!'
Jeg har kanskje nevnt det før, men franske Fadel Art lager høyttalerkabler hvor en del av ledermaterialet er erstattet med tynnveggede kobber- eller sølvrør. Disse har et godt renome i tyske audiofilkretser. En del av den gode mottakelsen kan jo komme av at det ikke er noen isolasjon på rørene. Har selv et sett med eldre Fadel Art kabler og synes fremdeles de er svært bra, men de er veldig upraktiske ettersom en stor del av kabelen er helt stiv.Høyttkabler. Alle vet at ved høye strømmer trekker elektronene mot kablenes ytterkanter og rørforbindelser benyttes derfor i alle profesjonelle applikasjoner. Jeg introduserer derfor denne avanserte kablen som vil gi uovertruffen lyd uansett anlegg, pris og ytelse. Kun 24kkr pr meter ferdig terminert.....
Take Dat...
Nå er vel ikke Wiki nødvendigvis noen fasit da alle kan redigere her inne, men det er fint at du også linker til temaer som ikke bare understøtter ens eget standpunkt på alt. Virker som om dette er sjelden vare her inne (også fra deg).La oss gå ut fra at det stemmer. Det er ihvertfall ikke tatt helt ut av løse luften. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dielectric#Dielectric_relaxation
Er ikke rørlegger, men 'a plumber's smile' - det fremviser jeg både titt og ofte, gitt!Synes jeg ser en økende tendens til mye rør her..... mange rørleggere på HFS?
Nja, mitt standpunkt på dette (dielektrisk relaksasjon) er at det er en reell effekt, men ikke har noen som helst betydning for audio. Med mindre man forsøker å overføre noen tusen kanaler 24/96 digital audio samtidig, men i så fall ville jeg kanskje foreslått fiberoptikk i stedet. Jeg ser ingen tekniske problemer med PVC som dielektrisk materiale for en analog audiokabel, så lenge man ikke setter fyr på den.Nå er vel ikke Wiki nødvendigvis noen fasit da alle kan redigere her inne, men det er fint at du også linker til temaer som ikke bare understøtter ens eget standpunkt på alt. Virker som om dette er sjelden vare her inne (også fra deg).La oss gå ut fra at det stemmer. Det er ihvertfall ikke tatt helt ut av løse luften. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dielectric#Dielectric_relaxation
Nei.Er dette et sitat fra Nordost?
Og jeg som trodde at alle inntrykk som ikke har white papers tilknyttet ble avvist som vås her inne.....Men kildekritikk er som alltid sunt, og du har helt rett i at innen forsknings- og fagmiljøre er ikke Wikipedia noen god kilde/referanse. Her på forumet burde det være helt OK.
<3 <3 <3det er slik vitenskapen fungerer. Den tar ingen fanger.
Mulig overnevnte er selve 'the mother of all out of context' fraser?<3 <3 <3det er slik vitenskapen fungerer. Den tar ingen fanger.
Rett i signaturen min.
Denna omarbetade upplaga av Störningsfri elektronik ger klara besked om hur ett störsäkert kretskort, en störsäker apparat och ett störsäkert system skall konstrueras. I boken behandlas även hur en störsäker processanpassning, kommunikation och matning skall ske. Vidare ges en överblick över gällande störnormer och deras realitet betonas. Boken omfattar även anvisningar för genomförande av störtester och för felsökning.
Den här upplagan har kompletterats med nya kapitel som möjliggör bättre teoretisk förståelse av följande områden:
– jordning och potential utjämning i stora installationer – beräkningar av kopplingar mellan störkällor och elektroniken – störningsproblem orsakade av kraftelektroniken – elektriska passiva och aktiva filter – speciella störningsproblem hos mätinstrument – beräkningar i samband med atmosfäriska fenomen – elektromagnetiska fält – antennteori – erfarenheter med nya EMC standarder – överföringar, dämpning och signaltransmission i mångledarkablar – passiva komponenter och verkligheten.
Inom EU har man på ministernivå beslutat att samtliga produkter, som skall säljas på EU-marknaden, måste uppfylla EMC-krav 1992. Beslutet, som kallas EMC Direktiv 89/336/EEC, har resulterat i Lag om EMC SFS 1992:1512. Resultatet av detta är bl.a. en obligatorisk ”CE”-märkning av nästan alla elektriska och elektroniska produkter från 1 januari 1996. Boken ger de kunskaper som behövs för att uppfylla EMC-krav.
Boken är avsedd för studerande på ingenjörshögskolor och tekniska högskolor men även för konstruktörer av industrielektronik och deras kunder.
Tror ikke det er særlig uenighet om at det er mer å hente for kabler knyttet til analog overføring enn digital overføring."Vitenskapen kan ikke forklare", liksom. Og så får man helt fint til å overføre datarater på mange gigabits pr sekund uten å miste en eneste av dem.
Se det, gikk ikke mange millisekunder her (ROFLOL)My pleasure.
Den tøvete retorikken din begynner å bli litt slitsom. Jeg prøver med noen enkle spørsmål. (Du vred deg unna et annet, så du klarer vel det også denne gang).Tror ikke det er særlig uenighet om at det er mer å hente for kabler knyttet til analog overføring enn digital overføring."Vitenskapen kan ikke forklare", liksom. Og så får man helt fint til å overføre datarater på mange gigabits pr sekund uten å miste en eneste av dem.
Nå er selvsagt 'mer å hente' begrepet særs konfliktfylt, altså det er ingenting å hente iht. objektivistene.
