Med en 2x4 så har du helt andre muligheter enn med auto korresjon.
Har du brukt 2x4 til å justere subb så flat som mulig før du kjørte YAPO eller YAPO først og 2x4 Etterpå?
YPAO håndterer ikke sub på en veldig bra måte og den vil uansett sette alle mine høyttalere i large samt legge en del dumme peqs som +5 på 250hz på subben osv, så det var derfor jeg kjøpte 2x4 og etter ett tips jeg leste så kjører jeg nå setup slikt:
Kjører en vanlig setup og noterer distance på sub.
Slår av subben og kjører 8 punkters måling uten sub. Endrer alle høyttalere til small og setter deling på 80. Legger till att jeg har en sub og fører inn distance som vi fikk i første måling som vi ikke sparte. Nå sitter jeg med kalibrerte høyttalere men med flat subkurve og kan bryke YPAO for resten av anlegget (Via FLAT eller Natural EQ f.eks).
Så måler jeg subben med rew og da får jeg en slik fin rumpe-ristende kurve:
Jeg tar den inn i rew-eq:
Så prøver jeg justere og får en predicted kurve:
Jeg setter 80db target. Kurve med økning fra 80-30 slik att jeg har rundt 87db på 30hz.
Sjekker att den kun satt kutt (det ser man hvis man trykker på eq-filters-knappen).
Så exporterer jeg filen som text og importerer denne i 2x4 og trykker process.
Da måler den sirke slikt:
Vi ser her att jeg faktiskt har dipp rundt 70 og jeg lurer på om jeg kansje viste den ene målingen med psykoakustic glatting da jeg labortert litt med ulike glattinger mens jeg prøvt å velge mellom noen ulike instillinger……med psy-glatting ser den nemlig slik ut:
Men jeg skal ta og teste det du skriver med annen deling og annen distance da jeg ikke er helt førnøyd med hvordan jeg får resultatet rundt delefrekvensen og dette er ikke bare porno for å få mest mulig bra måling uten jeg har ikke vært helt førnøyd med bassen i musikk.
*Men* å andre siden så hørte jeg lit på kappa90 nå da jeg solgte de nettopp og kjøper ville høre dem først, og den samme bassen er jo der i dem og. De spillte da fra en helt vanilla stereo HK reciever.
Jeg lurer på om det er de nye høyttalene som bare er så mye mer detaljerte att man oppfatter ulike instrumenter mye mere utmejslede og bass er lett å "høre først" da det jo ofte er selve grunnen i rytmen (bassgitarr). Jeg tror igentlig att det var for mye bass-feil i leiligheten med kappa90 og, bare att de var mere "grøtete" slik att man ikke tenkte over enstake ting like mye......
