8x12_TOM's anlegg
  • The Shy
    Langesund
    Teak fliser fra 60 tallet - 7 cm x 21 cm. Opprinnelig tykkelse ca 15mm. Er nå i underkant av 10 mm noen steder
    The Shy
    Langesund
    Ja, det er hun. Det er vel bare Liv som hadde holdt ut dette oppussingsprosjektet - tatt alt for lang tid. Vanligvis har damer den greia med at det skulle vært ferdig i går. Gjør alt selv (snekring, sparkling, maling, muring, flislegging, gulvsliping,og(hysj) det elektriske) og prøver å gjøre det så billig som mulig, men ser slutten nå.
    The Shy
    Langesund
    vakkert gulv, slik de ikke lager de lenger....
    Ja synes det var verdt å ta vare på. det var faren til Liv som la dette en gang i tiden. Langt fra strøkent lagt men det har sin sjarm. Skjønner veldig godt at det var plundrete å legge, det fordi tre bredder er tre mm mindre enn en lengde. Han begynte visst med fiskebeinsmønsteret men måtte over på tre og tre snudd. Stua er delt sånn ca i to.
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja klart jeg maser! Jeg sitter jo og tvinner tommeltotter her kveld etter kveld, mens jeg venter på å få hentet disse subbene ;)
    The Shy
    Langesund
    Da er det på tide å reklamere litt for han som har den største æren for at dette prosjektet ser ut til å bli meget vellykket - nemlig Kvålsvoll disign.
    Legger ut to estimeringer som sier litt om hvor viktig den siste tuningen av kasser og kanaler er. Kan se ut som jeg ligger meget godt ann til å få en subb med perfekt respons fra under 15 Hz til over 100Hz
    Før og etter at tryllestaven er svingt på en av hans egne subber. Alt dette kan leses på Kvålsvolls hjemmeside.
    Før
    Etter
    Bx
    Ja, dette er imponerende saker. Fikk du hjelp av Øyvind til å beregne kabinettene?
    Distinctive
    Den -10dB dip’en rundt 80Hz for driver, krever denne noe særlig forsterkerkraft for å nulle ut?
    Tenker på headroom problematikk.
    The Shy
    Langesund
    Hadde du giddet å fulgt med litt så hadde du sikkert fått med deg at dette ikke var sluttresultatet, men kan vel ikke forlange all verden fra folk der opptrer mest i kabeltråder.
    Distinctive
    Sorry for at jeg kommenterte uten å lese tråden fra perm til perm. Skal unngå dette fremover.
    Det var et spørsmål, ikke kritikk.
    Siden innspillet ikke var konstruktivt så har jeg fjernet abonnementet.
    The Shy
    Langesund
    Ingen fare skjedd.
    Skriver vel litt utydelig. Vedrørende den dippen, hvis den skulle blitt der for godt, noe den ikke vil bli, ville vel den bare satt maks nivå ned til rundt 120 db.
    The Shy
    Langesund
    Det er lite som skjer før søndag, men kan jo oppdatere litt likevel. Har skrudd hjul under subben noe som gjør jobben med å flytte den meget enklere.
    Har også hele tiden kontakt med det master-subkonstruktør. Dette, ser på dette tidspunkt, akkurat slik det bør, og i løpe av helgen blir resonanse borte og tilbake står en subb som kan konkurrere med hva det skulle være. Noen vil vel si at dette ikke er en ekte hornsubb, og det har de helt rett i, den er bare så mye bedre;)
    The Shy
    Langesund
    Et horn i siden til hornfolket
    Faktisk ikke men ytelsene på denne fortjener litt oppmerksomhet - horn elle ei. Denne tilhører vel også den store divisjonen og jeg er ikke redd for å sammenligne den med alt av det Skramstad har konstruert.
    Reaksjoner: 2xJ
    Dolbytor
    Setesdal
    Hjul under subbene høres veldig praktisk ut for meg når de veier 160kg...;)
    LMC
    Drøbak
    var ment som et ordspill.....:rolleyes:
    er vel ingen som har noe å "være redd for" uansett....
    The Shy
    Langesund
    Var vel forsåvidt klar over det, og svaret var ikke surt ment. Synes denne type konstruksjon er så spennende at det hadde vært artig å sammenlignet litt direkte med anerkjente ting i den store divisjonen.
    The Shy
    Langesund
    Fortsetter og messe litt om denne subben. Er som sagt bare tatt en rå-måling uten noe form for tuning av det som tunes kan. Denne er jo bygd på en finurlig måte og det samme kan en vel si om det som må til innvendig for et optimalt resultat. Her må en være pinlig nøyaktig med hva en gjør.
    Legger ut en GD fra målingen som viser at det er en liten resonans fra å være tett på det perfekte Den fjerner vi i morgen
    Ønsket GD:)
    JoHoo
    Gøy dette ser så lovende ut! Er jo en enormt kompakt løsning i forhold til kapasitet. Var hornet designet spesielt for dine 24" eller er det en oppskalert versjon av "compact subvoffeen"?
    OMF
    Hei!
    Kult dette her - skal du ha 2 slike for å erstatte scenebassenen...?
    De målingene er tatt ute i friluft...?
    OMF
    The Shy
    Langesund
    Sendte data av elementet til Kvålsvoll og fikk svar tilbake at dette var et element som passet. Mener bestemt størrelsen på hornstart, hornmunnin, lengder, volum og div, er beregnet ut i fra dette elementet.
    Tok en sjanse og begynte å bygge. Har ikke sett på følsomheten ennå men regner med rundt elementets følsomhet ved 100 Hz (100db/W) og 5-7 db mindre ved 15 Hz
    To slike vil da ha en følsomhet på nesten 100 db/W ved 15 Hz ute!!!!!
    The Shy
    Langesund
    Hei!
    OMF
    Det var ikke meningen i utgangspunktet, er veldig fornøyd med det som står, men en vet jo aldri.
    Målingen er i friluft ja.
    Næss
    Larvik
    Det må vel være mer enn innafor fra ett par små nusselige sub'er ;)
    Tøfft og ambisiøst prosjekt er det i hvert fall, husker jeg hadde Kvålsvoll sin løsning oppe til vurdering for et par år siden (før jeg til slutt gikk for en annen løsning), har trua på dette.
    The Shy
    Langesund
    Denne er mer passe for hjemmekinopublikummet og fanger nok ikke slob-fantastene;). Det ville jo vært krise hvis de hadde kunnet konkurrere i den ligaen. Kostpris på denne med litt enkel finish runder vel neppe 15K + jobb og hemmeligheter, hehe.
    Bergfinn
    Vel vel, nå skal ikke jeg legge skjul på at jeg er slob-fantast, men når det er nevnt har jeg faktisk hatt noe i tankene som jobber under mine miniSLOB for å få fullfrekvent lyd.
    Det blir en annen historie som i så fall blir et stykke fram i tid.
    Bøyer meg i hatten for både det du gjør, og Kvålsvoll, ikke minst.
    Tidsklemma blir ikke så trykkende fremover, så jeg skal nok omsider få til Langesund tur.
    Næss
    Larvik
    Det kan hende, jeg kan ikke si noe for har ikke hørt de. Men imponerende data, og resultater, er det uten tvil. Det vil jeg tro alle er enige i :)
    Kommer du til å teste det i eget oppsett og sammenligne med det bass systemet du har?
    The Shy
    Langesund
    Vi håper vel på å pynte litt på resultatet imorgen. Slob er i mine øye det beste man kan få for penger fra 40 til noe over 100 Hz, så den kampen ser jeg for urealistisk, men at dette kan bli en meget god subb der har bøttevis av dypbass sammen med bra smekk oppover, det tror jeg.
    Hjemme har jeg passet på at dørene er for smale, ellers hadde det vært moro og prøvd. Men de skal nok få testet seg grundig i et av de mest trøblete rommene jeg har vært inni. Dolbytor er kanskje en framtidig bruker av disse.
    LMC
    Drøbak
    du burde jo kjørt shootout hos Hato .....:D
