8x12_TOM's anlegg
  • oks81
    Hjemme
    Når jeg følger med i timen ser jeg en haug med shitkasting her på hfs!
    Det ser mildt sagt hinsides teit ut for oss utenforstående!
    Var ferdig med slikt på barneskolen!
    Mann dere opp, skrik ut, bli ferdig!
    janghell
    Tolket det som at Shy hadde veldig bra driver, men at LMC hadde testet noe billig dritt....
    LMC
    Drøbak
    føler ikke at det er slengt noe personlig dritt her?
    jeg kjøpte et par "billige" ALE drivere for 41K
    de målte dritt og var ikke imponert over kvaliteten i membran assy og presisjonen mellom denne og magnet gapet
    så er det sagt
    de ble plukket opp av en hyggelig herremann i Hanoi, da grelv og jeg var ferdig med de....
    Leif
    Bx
    så er det sagt
    Leif
    Enig. Jeg leste det Leif skrev som et kompliment.
    oks81
    Hjemme
    Case closed.
    Helt fin evaluering av Leif sin erfaring av ALE.
    Mulig det var et uheldig par?
    Fortsett med hornbassen. Den spiller nok tøft!
    The Shy
    Langesund
    så er det sagt
    Leif
    Jeg også. Føler meg i hvert fall ikke krenket, mulig ALE gjør det:cool:
    The Shy
    Langesund
    Spørsmål på PM om målinger oppover Her er det eneste jeg har. Ble ikke målt høyere enn 200 Hz. Målt 15 cm foran konen
    Målt på 1,5 meter
    E.H.
    Hvilken glatting er brukt å de siste målingene?
    Skulle likt å hørt denne saken, målingene ser jo a-friggin-mazing ut.
    Men for meg som aldri har hørt slik kapasitet så er det vanskelig å se at det skal være nødvendig.
    Jeg synes forøvrig det funker bedre her hjemme jo mer membranareal jeg opererer med, men slike greier over her har jeg altså ikke plass til.
    Mer plass og penger skulle man hatt.
    The Shy
    Langesund
    Ingen glatting
    Har du ikke plass til disse så bør du kikke litt på sidene til Kvålsvoll design. Han har subber som er vesentlig mer plasseringsvennlige som også yter utenom det vanlige. Har hørt de.
    LMC
    Drøbak
    ALE 7550DE som jeg hadde er sikkert bra om de lavpasses på 2K
    ellers er de ikke noe for meg som skal ha en driver fra 5-600 til 8K potensielt høyere
    derfor fant jeg det ikke interessant å montere de i horn for å lytte på de i mitt system, samme hos Grelv.....
    The Shy
    Langesund
    Legger ut litt forskjellige målinger der viser litt under veis.
    Grønn: Måling før "demping" av subben - Mikrofon plassert litt inne i hornmunning
    Lilla: Måling etter "demping" av subben - Mikrofon plassert litt inne i hornmunning
    Gul : Måling etter "demping" av subben - Mikrofon plassert 15 cm foran senter av element
    Turkis: Måling etter "demping" av subben - Mikrofon plassert 5 cm over bakkenivå på 1,5 meters avstand
    Alle målingene er uglattet og tatt ute i friluft
    permorten
    Frekvensmålingen er jo bra, syretesten blir jo med musikk og hvor langt opp den kan trekkes, behandling av impulser ?
    The Shy
    Langesund
    Er ikke så spendt på hvordan den kommer til å spille etter at jeg har sett nøyere på dette i REW. impulsresponsen ser nesten ut som det er en mellomtone som er målt.
    Gd er perfekt,, fasen er meget bra under kontroll og forvrengningen er veldig lav. Kommer til å spelle meget bra dette og kan sikkert brukes en del over 100 Hz
    LMC
    Drøbak
    slags tapped horn med "mekanisk" resonnanskontroll :confused:
    The Shy
    Langesund
    Vi kaller det et slags horn vi. Har fått et lite innsyn i noen av detaljene til Kvålsvoll og har også skrevet under på en NDA, så her blir det ingen info om hvordan denne virker,, og egentlig skjønner jeg vel ikke allverden heller. Det eneste jeg kan er å lage en subb med dette spesifikke elementet. Men for meg var det nok i massevis, fordi jeg nettopp hadde to slike liggende og hadde lyst til å prøve noe utenom det vanlige. Det jeg med sikkerhet har lært under veis er at Kvålsvoll har stålkontroll på det han driver med.
    svart-hvitt
    Hyggelig at snekkeren gir berettiget honnør til en som gir de intellektuelle bidrag; hånd og hode i skjønn forening :)
    TrompetN
    Husker jeg leste om en dempet kanal inne i hornet for å spise opp ressonanser og for å øke brukbar båndbredde i en av artiklene på siden eller tråden hans.
    The Shy
    Langesund
    Ja, han har jo skrevet en hel del om dette på sin hjemmeside og jeg har lest det som leses kan. Jeg er i hvert fall imponert og gleder meg til det triller toner, som musikk, ut av disse subbene.
    The Shy
    Langesund
    Vet ikke hvor stor vekt en skal legge i en forvrengningsmåling ut i det fri med høyt støygulv i de nederste oktaver. Har andre noen synspunkter eller erfaring på dette.
    Målingen der ble tatt på 1,5 meter. THD, 1(rød) og 2 (gul) harmonisk
    Dolbytor
    Setesdal
    Dette ser veldig bra ut, selv om jeg heller skulle sett at du smallt sammen en sub ;)
    The Shy
    Langesund
    Kunne vært artig å målt følsomheten på subben. Hva er riktigste framgangsmåten da?
    Sette mikrofonen på en meter, kjøre en sinus på F.eks 50 Hz, skru opp volumet til det måles 2,83 V på utgangen av forsterker. Blir det riktig?
    BEF.
    Asker
    Du kan godt bruke pinknoise, da vil du ikke måle på en enkelt frekvens med summen av frekvenser.
    The Shy
    Langesund
    Er ikke pinknoise en blanding av alle frekvenser og det blir at mikrofonen fanger opp det som er høyest. Mister jeg ikke litt kontroll på hvor følsom den er da?
    Måler jo innenfor +/- 0,5 db på 1 meter fra 60 til 145 Hz. Kanskje lurt å teste flere toner i det området?
    Polka
    Finnes pink noise i mange varianter. Til ditt bruk gjetter jeg på at 1/3 oktav filtrerte pink noise test toner ved f.eks. 70 eller 80 Hz ville være supert.
    Bx
    Tror jeg heller ville sveipet en IR og lest følsomheten fra frekvensresponsen.
    Bergfinn
    Tvillinghjul, ja.
    Men uten boggi ser jeg.:p
    Trur jeg skal ta en tur til Ålesund ila 2018 gitt. Nysgjerrig på hva denne karen oppi der pusler med.
    Dolbytor
    Setesdal
    Tenker du at hjulene er en permanent løsning? Det ville jo vært praktisk...:)
    alphamale
    Kom plutselig på at jeg har lovet deg audiens i Oslo "tusentommeren"
    Jeg må bare skru litt akustikk og lyd, og jage slekta ned i krysset så er du velkommen om du vil.
    Beklager det har tatt så syyyykt lang tid:(
