Analogt på Svartskog
  • crosswind
    Svartskog
    Hade mina föräldrar på besök/barnvakt när fruen och jag laddade batterierna några dagar i Emiraterna. De hade köpt Benny Anderssons Piano som de gärna ville få hört på sonens stereoanläggning. De frågade så om jag ville behålla den och som omtänksam son tackade jag nej och tänkte den kan de lyssna på i bilen hem, jag klarar mig fint. Tja, på Spotify låter det helt ok, men den var hacket vassare på CD. Ångrar mig litt nu. Fin musik av en stor musiker att lyssna till när barnen somnat och far sänker skuldrorna i soffan med en öl.
    crosswind
    Svartskog
    Jakten på spraking och støy har gått vidare och gått in i en ny fas med besök i fjenlageret i Drøbak. Fosse och mig själv tog turen till LMC onsdag kväll och fick en rundvisning i det aller heligaste. Vi såg A80-maskiner så långt ögat kunde se. En trappa upp blev det ett par koppar julkaffe, horn och Studer. Soulville på vinyl låter helt enkelt inte lika levande här i kväll som hos Leif.. Tusen tack för gästfrihet, fantastisk lyd och delar till Studeren LMC! :)
    Fick med mig nya likerettere till Studeren och de blev skiftade i kväll. Dessvärre utan förändring. Sätter nu min lit till två spenningsregulatorer som är på väg i posten. Annars vet jag inte vad vi gör. Ett mysterium detta.
    Lördagskväll, lodding, ett glas rödvin eller två och jazz på vinyl.
    När jag kom hem från jobb igår låg ett paket och väntade. 5 set Van Damme-kablar i riktig längd och termnering från Hb 52 här på sentralen. Kabelhygienen skal bättras och ett steg i rätt riktning med lagom långa kablar är ett faktum. Ser väldigt genomfört ut med goda kontakter och finnish! Har bara precis fått de på plats och inte konkluderat med annat än att det kommer välljud ut av högttalarna vid vinylavspelning!
    crosswind
    Svartskog
    Tack! Kan ju inte ge sig nu när jag lagt ned så många timmar. Ett plus är ju att det å mecka Studer är kul och lärorikt. Snart har jag väl den mest genomgångna B67'n där ute. Det mesta är snart bytt! :D
    Yppade annars tanken högt om en A80 idag och reaktionen från fruen var inte fullt så negativ som väntat. Bra start. :cool:
    The Gunner
    Hm, tror du hun hadde lagt merke til det om du hadde byttet ut din nåværende med en A80 omtrent samme finish, Cross? Spør fordi jeg nylig anskaffet meg en WB The Circle, men nå med Nanotube arm. Koblet av den gamle - The Circle mend ACT.5 arm - og lagret det i soverommet nede. Gikk en uke uten at fruen oppdaget noe som helst. Jeg sa at jeg hadde oppgradert og ba hun se godt etter., Hun stod og kikket en liten stund men gav opp!:eek:
    (Jeg avslørte til sist forandringen, da)
    crosswind
    Svartskog
    Hehe, ska inte vara skråsäker, men tvivlar. När audiofixeren var här och hämtade maskinen första gången sa hon inget om att den inte längre var att se på bänken. Steget upp till en A80 rent fysiskt är mindre än att gå från en B67 på bänken till ingen B67 alls (nåja), så de säger de får med sig allt, men jag väljer att så tvivel om den saken. :cool:
    The Gunner
    Får med seg alt?!
    Du må ikke tro på sånn skremselspropadanda, mann!:cool:
    (Men ja, det lønner seg fortsatt å nikke samtykkende når man hører de insisterer på det!);)
    Fosse
    Om noen ikke legger merke til at en A80 er trillet inn i stua er det grunn til bekymring for synet.
    crosswind
    Svartskog
    Skal nog en del till att inte se en A80 i huset ja, kryssfinér av finaste sort till trots!
    Idag går jag med förhoppning om att det dimper ned de två sista spänningsregulatorerna i postkassen.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    får håpe det gjør susen, ellers er jeg tom for ideer
    sikker på at du har høy nok spenningskategori på PSU kondisene?
    crosswind
    Svartskog
    PSU-kondisene skal vara efter spec. Fick den ene regulatorn i posten idag så tar den i kväll.
    OM det är strömrelaterat från power supply-kortet så bör det väl gå ann att mäta på mätpunkterna när det sprakar och se om det ger utslag? Och i så fall isolera var från det kommer?
    LMC
    Drøbak
    vet ikke hva det ellers skal være
    du kan jo fortsatt dra i ledningene og se om noen reagerer på berøring/flytting....
    crosswind
    Svartskog
    Sänder dig en sms ikväll när regulator nr. 2 är bytt. Om inte den fungerar återstår det én chans :cool:
    crosswind
    Svartskog
    Spänningsregulator 2/3 bytt och det är definitivt mindre støy. Inte helt borta, men betraktligt reducerat. Detta ger en försiktig optimisme om att det blir tyst när 3/3 är byttade. Kryssar fingrarna för att den sista ligger i postlådan ett sted i södra Oslo i morgon..
    crosswind
    Svartskog
    Såpass lite spraking nu att jag vågar mig på att spela ett tape. Vågar mig inte på en smiley, men smilet sitter löst nu. Äntligen verkar det som vi hittat felet..
    LMC
    Drøbak
    min tape av den ligger på lån hos Andre....
    LMC
    Drøbak
    om byte av siste reg ikke gjør susen......
    ...har du kollat alla gamla lødningar från psu og even inn på motherboard
    det kan være dårlig lodding som flexer i festet under belastning....dårlig kontakt
    lodd over alle kontaktpunkter i kjeden fra psu til HK og alt på HK
    crosswind
    Svartskog
    Tar det med mig OM det visar sig att sista regulatorn inte fungerar. Hade nästan ingen skraping/støy igår kväll i det hele tatt så vi är på rätt spår i alla fall. :)
    LMC
    Drøbak
    bra, men øvelsen med loddingene er relevant likevel.......husk disse maskinene har blitt slengt rundt i årevis...og loddinger kan tørke ut pga varmgang på linje med lytter
    LMC
    Drøbak
    alle som driver med vintage restaurering og reparasjoner, ser sprukne loddinger hele tiden...tar man i ledningen inn på et kort, ser man ofte at tippen på ledningen rører seg i noe som så ut som en fast forbindelse gjennom et hull i kortet
    crosswind
    Svartskog
    Ok, förstår ju då att det kan uppstå periodiska kontaktproblem. Tar en titt nästa gång jag har den på liggandes på magen!
    LMC
    Drøbak
    det er bare å lodde over ALLE punkter, så slipper du lete.....:rolleyes:
    crosswind
    Svartskog
    Soulville seglar upp som en av de där riktigt fantastiska jazzskivorna. För en musik och inte minst, vilka musiker! Köpte skivan, en helt ordinär Back to Black (Verve)-utgivning, på El Corte Inglés i Alicante för ett par år sedan och inte spelat den så väldigt mycket, för nu de sista dagarna och det slår mig att den har bortemot allt. Trodde först det var mono-versionen jag har då det mesta är lokaliserat nokså smalt mitt mellan högtalarna, men det står stereo på labelen så är nog bara litt uvan stereoinspelning då det ofta är instrument långt ut på varje sida på dessa gamla stereovarianterna.
    Du spelade väl Soulville hos dig LMC vill jag minnas?
    LMC
    Drøbak
    ja
    har mange av de obligatoriske jazz skivene fra 50-60 tallet på tape:
    ah Um
    soulville
    night hawk
    back to back
    clap hands
    something else
    the gifted ones
    brilliant corners
    kob
    someday my prince
    m fl.....
    samlingen øker vel med et par tre /mnd og så tar jeg några "ryck" :cool:
    crosswind
    Svartskog
    Har nästan samtliga på vinyl och én på tape, som snurrar nu. Inget tvivel om vad som är vassast.
    Har förresten inte hört skraping/støy i det hele tatt idag! Maskinen har stått på sedan kl. 08.30 och har spelat ett par tape och lyssnat efter skrapingen på "tomgång", men so far, intet.
    LMC
    Drøbak
    bytt siste regulator likevel!
    så går du over loddingene en dag du har ork.....
    LMC
    Drøbak
    du må rette ut den bulken nede til høyre rundt umbraco skruen...:cool:
    crosswind
    Svartskog
    Jag har en otroligt flott japanpressning av Belafontes Carnegie Hall (kanske det mest genomförda vinylcoveret jag sett), köpt av vår alldeles egen leverantör av skivor av finaste sort från solens rike.
    Himmelsk ljud och extrem ägarglädje, men det är bara volum I av II jag har. Har letat på disgocs utan att finna volum II (finner inte en gång min version där) så ikväll gick jag till inköp av hela dubbelutgivningen från Analogue Productions/RCA Victor från 2014. Glädjer mig till att äntligen få hela konserten.
    LMC
    Drøbak
    Carnegie Hall har jeg på SM
    II har jeg på 4 spors...:cool:
