Hornlyd i et lite rom
  • permorten
    Ser jo "logikken" i det å bruke cd horn type 2384 el. et spørsmål som dukker opp - spiller driveren bedre oppover når den er delt 1500 istedenfor 600 hz ?
    Mindre stress / bevegelse skulle jo medføre bedre arbeidsbetingelser.
    Noen horntyper/ profiler som har mindre/mer forvrengning ?
    Heisann! :)
    Har tygget litt på denne!
    Kan bare snakke for 2410 og 2446 som jeg har prøvd i 2360.
    Kunne prøvd å kjøre 2446 i området 1500-7k som jeg nå har 2410.
    Men jeg opplever gjerne 2446 som en 800-3k (caish) driver og leverer sitt beste i dette området.
    Tror ikke den vil levere bedre oppover til 7k om en deler den høyere i bunn.
    Vekt på membran, faseplugg, throat, ja hele utformingen gjør den til en driver som leverer i sitt område.
    Alt har sine kompromisser. Å kjøre 2446 800-7k mot kjøre 2410 1,5k-7k har sine fordeler og bakdeler.
    Jeg tror jeg er svak for smoothnessen som 2410 leverer over 2-5k (caish) er det som veier litt for at jeg benytter den akkurat nå.
    Men mangler da gjerne litt "råskap" mot 2446 kjørt over et bredere område.
    Kanskje jeg drar frem igjen 2446 og deler den 1k-1,5k i bunn en dag for å prøve :)
    Følger deg til en viss grad på det der, jeg tenkte samme driver - bare annen deling og be membran, 600 er oppgitt som smerteterskel for 4" driver og om den blir bedre v feks 7 k når den er delt på 1200 istedenfor 600 - er forskjellene mikroskopiske eller vesentlige.
    Når man leker med hornresp virker det som det er en slags sammenheng mellom hornlengde og forvrengning (lenger gir mer forvr.) , men samtidig vil jo mer forsterkning( lenger horn) gi bedre kår for driver`n isolert sett ( i hverfall med lav deling). I tillegg vil vel noen horntyper ha mer/mindre forvrengning. Å innføre en ekstra delefrekvens er jo heller ikke noe opplagt sjakktrekk-
    ArildD
    Akershus
    Kult at til tross for tegn på indre uro på høyttaler fronten din Hr Hornlyd. Så består bass. (uten at jeg har lest alt her)
    Hvor stor er 1 kasse i liter, og hvor dypt kommer du? :)
    A
    oks81
    Hjemme
    Gjør du pokkers rett i Hornlyd!! :D Nyt det!!
    Permorten:
    "Følger deg til en viss grad på det der, jeg tenkte samme driver - bare annen deling og be membran, 600 er oppgitt som smerteterskel for 4" driver og om den blir bedre v feks 7 k når den er det på 1200 istedenfor 600 - forskjellene mikroskopiske eller vesentlige."
    Var det jeg prøvde komme frem til og forstod, bare at jeg skriver på en klønete måte :)
    Kan teste 2446 delt 1500-7k i mitt oppsett og se om det kanskje gir bedre resultat opp mot 7k enn om kjører 800-7k.
    Men tror andre ting vil veie mer enn at driveren jobber lettere i et mindre område.
    Eneste ulempen med ostepop er at fjernkontrollen blir litt «klebrig».......
    The cheesiest audiophile alive!
    Fjernkontrollene er klebrige her også, men kan nok ikke gi opstepop'en skylda
    oks81
    Hjemme
    Det verste er fjernkontroller full av galliano.....
    permorten
    Permorten:
    ok - min feil , så spørs det om du vil oppleve like store forskjeller på de 2 delingene med 2360 som en med 2384 - usikker.
    Hornlyd
    Musikkglad
    A
    Så dypt som det trengs samt smekk ;)
    Klippet fra notater på iOS:
    TD18H+
    150 liter netto, 3x66 cm porter, tuning 25 Hz, fs 29 Hz f3 93 dB 30 Hz / 90,5 dB 25 Hz
    Med lukket hhv 89,5 og 86,5
    Diff hhv 3,5 og 4 dB
    Utv mål 28x64x124. 22 mm MDF
    ArildD
    Akershus
    A
    TD18H+
    Takk!
    Jeg må nok bygge meg en slik.! Har Hypex ds8 liggende.
    A
    Hornlyd
    Musikkglad
    A
    TD18H+
    Takk!
    A
    Høykvalitets 18 tommere av PA fabrikat i stor ventilert kasse er den billigste måten å få definert bass på.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Salget av Tractrix riggen går tregt. Jeg lager heller en fiks ferdig treveis halvpassiv løsning med miniDSP 2x4HD mellom horn og bass. Tar ut TD12M og monterer enten en 12» med bassrefleks eller en eller to 12» lukket. Må bruke eksisterende basskasse, har ikke råd/tid/lyst til å kassere den.
    Noen forslag på lignende driver som takler så lite lukket kassevolum som mulig?
    THE SUBWOOFER DRIVER
    The Duo Mezzo is supplied with the active Short Basshorn subwoofer, which is driven by two powerful 30 cm (12 inch) 600 watts (RMS) long-excursion drivers.
    The 12–ND600 is the result of an extensive and intense research of every single constituent part of an electro-dynamic loudspeaker, rethinking the basics and taking care of every detail, to withstand the extreme power conditions it has been designed to work in. All this investigation is reflected in the new and innovative technologies developed by Avantgarde Acoustic™ and applied in this new transducer.
    The 12–ND600 features a 4 inch voice coil with laminated former combining two different advanced technology materials to enhance the voice coil life and to ensure an optimum force transmission. A forced convection mechanism results in low power compression. This design has been optimized with the extensive use of miniature high temperature probes and real-time temperature acquisition systems, together with a thermographic camera to obtain real images of the heat distribution in the voice coil and forced convection effects.
    The Double Conex Spider with its diaphragm surround and the double spider have been carefully designed with the assistance of Finite Element calculations in order to match coherently, enabling long and controlled cone displacements.
    The 12–ND600 long excursion drive unit is characterized by its extremely high efficiency and utmost power handling capabilities. The extended controlled excursion is +/– 8 mm. Exclusive neodym magnets with a special under–pole magnet topology are used to maximize the flux density in the air gap and to eliminate energy leakage of the magnetic field. The powerful neodym magnet with a very strong BL power factor and the very stiff but light membrane will ensure highest resolution and authority even with complex signals at extreme sound pressure levels.
    LMC
    Drøbak
    kan du ikke bare la det ta den tid det trenger og slappe av i "ferien" din.......
    TTT
    Leif
    oks81
    Hjemme
    Trur du skal ta litt mer ostepop og rødvin, nyte livet med god musikk! Er straks jul og greier!! :)
    Bytte ut AE med JBL for å håpe på bedre resultat mener jeg er poengløst!
    Kjør BR med en AE, tune 50(caish) for monitorfeel!
    Alternativt lukket, halveis deling, nederste bass med en diger spole. + litt EQ.
    Skal du selge blir det jo bare feil å kjøpe enda mer!!
    LMC
    Drøbak
    ikke alle som er så opptatt av jul,men uansett deilig å bare "kule reka"
    Hornlyd
    Musikkglad
    Interiørministeren har satt i gang «reform brunsort» i en del av stuen. Pioneer Kuro Plasmaen ble hektet ned hvorpå Jotun Sense og Cigarra Reserva pappvin fra Portugal ble åpnet (anbefales). Diverse spraylakk til høyttalergitterne er kjøpt inn. Så sier fruen: «disse høyttalerne (Klipsch) er tøffe å se på, kanskje vi bare skal ha de åpne?»......:rolleyes:
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det har hun rett i [emoji12] Hva skjer på lytterommet siden du selger 2450? Hva blir den erstattet med ?
    ArneM
    Hornlyd
    Musikkglad
    Funderer på å teste 18sound for å se om en mer moderne driver til over dobbel pris låter 5% bedre.
    Akkurat som at TAD 4003 som koster over 4x så mye som bruktprisen på 2450SL med Truextent muligens låter 10% bedre....... enn noe som i utgangspunktet egentlig er perfekt.
    Men det er konfidensielt og får bli mellom oss ;)
    Reaksjoner: 2xJ
    Hornlyd
    Musikkglad
    Blir nok to strøk Jotun matt dempet sort på FLH
    ArildD
    Akershus
    Kult at du skal leke med vinyl igjen. Blir aldri feil :)
    Hvilken kalkulator benytter du for bass utregning.? Jeg tror med L form av kassene, så kan jeg klare inntil 350 liter volum på sub prosjektet.
    Vært moro å se hvor dypt de bassene dine kan gå. Er temmelig sikker på at jeg vil ha samme elementer som de du har. Men i tillegg til guddommelig bass, så må jeg ned til 17 ish Hz før jeg er happy.
    Mvh Arild D
    Det som var et elegant rom er i ferd med å reduseres til et kubistisk mareritt.......:(
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mvh Arild D
    Hei A :)
    Jeg bruker dette programmet: WinISD - Linearteam
    I og med at du ønsker 17 Hz så stilles det tøffe krav til xmax og lav fs. Dette kan jeg for lite om og sånt bør egentlig simuleres. Tytte m fler kan det.
    Solgt noe av dette nå eller er det bare stablet vekk til fordel for mer gynekologidesignet trau(mer) :D
    oks81
    Hjemme
    Er de store gutta slemme? :D
    Ikke bry deg! I all hemmelighet så er det små horn som er den fine vinen i 2018 ;)
    Rull inn T600 med 2450SL, 1k-8k.
    T500 på topp, og du er motefigur nr.1 før årsskiftet!!
    Reaksjoner: LMC
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det siste bildet er slik det var.
    2384 med FLH er sånn det er.
    Ingen annen endring enn «satelitten».
    Litt forskjellig inntrykk med/uten vidvinkel.
    Rommet har en liten tøtsj av diger hodetelefon he he.
    Akkustikkpanelene er nødvendige. 12 av dem fra RPG*, 2 store DIY og 2 fra GIK med meget høy kvalitet og effektivitet. DIY og GIK er trukket med stoff fra RPG for match. Veggene er malt i lys blågrå nyanse og matt sort tilsvarende absorbent stoffene. Flåtene i taket har hvitt stoff. Snickers har målt etterklangen og han var positivt overrasket.
    * Modex Plate trykkbasert bassfelle, Absorbor absorbent og BAD panel hybrid diffusor.
    Majoriteten av rommene på Horten messa, på tross av at de er dobbelt så store, låter mye dårligere enn mittt.
    LMC
    Drøbak
    hadde du ikke noen bilder som myket opp litt og.....
    lydmessig er du bortimot i mål imo
    hva skjedde med ART 9
    Hornlyd
    Musikkglad
    Minimalt med plass til bilder pga akkustikk-tiltakene (dessverre)
    Ja
    Skal montere ferdig i dag, blir spennende :)
    LMC
    Drøbak
    det var utseendet "Horten-kommentaren" var myntet på....det har sett mere innbydende ut hos deg før......
    oks81
    Hjemme
    Sheit på de andre! Er du som skal lytte!! :)
    Bilder har du lett tilgang på! Det har vert flere flott å se på i trådene dine her inne! :)
