Technics SL 1210
  • Auditor
    Mediakjendis: Mer enn grei erstatning. Gi´n en Nagaoka elller Ortofon, så...Du vil få den solgt som restaureringsobjekt uansett..
    aiso
    Eidskog
    Nå har fått prøvd 1200 GR. Den overrasker positivt. Med AT-pu låter det bra. Ikke så veldig detaljert, men det er morsomt og kult å spille plater med den.
    Auditor
    Aiso: Du HAR prøvd Ortofon på?
    aiso
    Eidskog
    Nei. Ortofon har jeg ikke prøvd. Prøver Audio Technica AT33 PTG/II nå. Men jeg har en Lyra liggende som jeg kanskje kan prøve. Muligens litt drøyt, men det kan bli bra sammen med DPR 2.2 riaa.
    knarfar
    Mangler ikke voldsomt mye detaljer med min AT PTG. Stort lydbilde, masse rom og sprek lyd, om det går an å si det slik. Selvsagt avhengig av innspilling. :) Riaa er selvsagt en flaskehals, men jeg kjenner ikke din. Viktig at pickup er riktig justert sammen med arm. Påvirker lyden veldig.
    Auditor
    Aiso: Hvilken Lyra? PTG er klassisk varm i sounden, svært god, men kan låte litt kjedelig imo. Lyra er noe mer krevende mht arm. Men avhengig av hva du har kan det bli bra, det. Sålenge pickupen ligger langt innafor specs på armen. Regn med et vanvittig basstrøkk, iallefall..Mht AT-pickupen: Er den ny? Isåfall vil den bli mer åpen etter 50 timer innspilling. SL-serien har bestandig hatt base i Ortofon-referanser.
    aiso
    Eidskog
    Lyra Kleos. Den er montert på en arm og funker meget bra når jeg bruker den på min andre spiller. Lar den sitte der og justerer mer nøyaktig på AT og Technics. Kan bli bra til rock som den også var tiltenkt til.
    Auditor
    Aiso: Kun en håndfull pickups som imo kan måle seg med Kleos. Så la den sitte der den er, du. Og gi AT 50 timer + ekstra justering(sjekk...Det ordner seg nok.
    aiso
    Eidskog
    Ja, jeg har bestemt meg for å kjøre på med AT. Dessuten har jeg bestilt en Achromat-matte og en record clamp.
    Auditor
    Aiso: Vil nok fungere, det. Regn dog med en ganske så mye mer laidback lyd enn det Ortofon gir. KAN bli kjedelig over tid,
    aiso
    Eidskog
    Er det noen som har prøvd et annet headshell på 1200 GR eller G? Er det originale Technics shellet bra nok eller er det noe å hente lydmessig ved å bytte til Sumiko HS-12 eller et fra Oyaide ? Sistnevnte er tyngre enn originalen, men det ordner seg med det medfølgende ekstraloddet.
    Dazed
    "Bra" eller "ikke bra" er ikke så relevant. Det vesentlige er at armens effektive masse (inkl. pickupens masse) matcher pickupens ettergivenhet/stivhet, og da kan man justere inn dette ved å velge tyngre eller lettere headshell.
    Så ja: Det originale headshellet er bra nok, med en pickup som matcher armen.
    torem
    Sikkert et dumt spørsmål, men hvordan vet man om pickup matcher armen?
    Jeg bruker original headshell på min 1200G.
    Mvh ToreM.
    Dazed
    Mvh ToreM.
    Man må finne armens resonansefrekvens, som man ønsker å plassere utenfor det hørbare området, mellom ca. 8 og 10-11Hz. Du kan bruke denne kalkulatoren:
    https://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator.php?eff_mass=12&submit=Submit
    Plotter inn armens effektive masse (uten pickup), som jeg tror er 12g på 1200G også, uten den tyngre motvekten og med originalt headshell. (?)
    Så finner du pickupens masse (inkl. skruer som veier kanskje 0,5-1g avhengig av lengde og om du trenger muttere) på den ene aksen og pickupens ettergivenhet (compliance) på den andre, og leser av i tabellen. Havner du "på grønt", er det OJ.
    Dette er selvsagt ikke den absolutte fasiten, så hvis du "bommer", men synes det låter bra hos deg likevel, er det gjerne greit. Dessuten kan man kompensere med demping, etc...
    aiso
    Eidskog
    Det er forsåvidt riktig det du sier der om armens effektive masse og en pu's ettergivenhet/stivhet, selv om det noen ganger kan fungere bra selv om tallene ikke er 100 % på plass. En stiv pu f eks kan fungere/låte veldig godt i et varmt rom selv tallene sier noe annet om matching.
    Ulike headshell er bygd opp på forskjellige måter og med forskjellige materialer. Mange blir levert med kabler av ulik kvalitet og forskjellige kontakter. Følgelig har de også ulik lydkarakter. Av den grunn mener jeg at man kan snakke om bra eller ikke bra headshell når det gjelder lyd og matching.
    torem
    Mvh ToreM.
    Ok, takk for utfyllende svar.
    Jeg har en Soundsmith Boheme PU. På hjemmesiden til Soundsmith er massen oppgitt til 6.8 g. Men de opererer med 2 verdier for "compliance":
    Compliance: 28 μm/mN (high), 22 μm/mN (medium)
    Hvis jeg bruker 22 μm/mN havner jeg akkurat på grønt for en masse på 7-8 g. Men bruker jeg 28 μm/mN er jeg på gult. Hvis 28 μm/mN gjelder for "high output" -utgaven av PU-en, er det den jeg har. Uansett synes jeg det låter bra slik lyden er nå :)
    Dazed
    Soundsmith leverer pickupen i to compliance-varianter. Du har én. ;)
    Låter det bra, så er det bra.
    torem
    Sjekket eska PUen kom i og der står det compliance 22 μm/mN, så det passer bra med tabellen du lenket til. Noen ganger har jeg flaks :)
    aiso
    Eidskog
    Hvilke SME-tonearmer passer til nye 1200 G og GR uten for mye arbeid? Tenker at 9" burde gå, men med annen armbase.
    Noen som har prøvd?
    torem
    Jeg har ikke prøvd på min 1200G, og har ingen planer om å gjøre det heller. Nå har jeg riktignok ei SME 309-arm stående som jeg ikke har hatt hjerte til å selge, så sånn sett kunne jeg ha prøvd. Men jeg har dessverre litt for mange tommeltotter til å mekke selv.
    Da 1200GAE kom på markedet var det en britisk variant som fikk litt oppmerksomhet. Ser ut som de bruker SME V (nåvel, på bildene ser det ut som IV):
    Technics SL1200GAE   modifications EVOke
    Loceng
    Fredrikstad
    Har nylig kjøpt en 1210 mkII som har stått lagret i mange år, så den kan nok ha godt av en liten rens. Er det noe jeg bør tenke på i denne sammenheng? Noe spesielt jeg bør rense/smøre opp eller gå over? Har ingen erfaring med 1210 fra før så tips mottas med takk. Det fulgte ikke med støvlokk, er det noen som vet hvor jeg kan få tak i dette her i landet?
    pekaill
    Averøy
    Til lykke med kjøp av Technics SL1210. Du har sikkert gjort dette alledere, men jeg ville ha smurt lageret for tallerken og sjekke armen for slakke.
    Ellers er vel denne ganske så bombesikker. Jeg kjøpte en halvdefekt en selv i går for å fikse. Jeg liker godt å skru på disse på grunn av at de er såpass enkle.
    pekaill
    Averøy
    Den kommer frem i posten i morgen.
    Den mangler en fot, og jeg har kjøpt nye Soundcare føtter til erstatning for de originale. Vet av erfaring at de demper feedback fra underlaget meget godt.
    Kan ustabil gange på en slik komme av slitt hastighetsjustering?
    pekaill
    Averøy
    Hentet den på posten i kveld.
    Jeg har vasket hele spilleren.
    Renset pitchfader med elektrorens/smurning
    Smurt opp headshellkobling på armen
    Smurt tallerkenlager.
    Så var den klar til test
    Fungerer tipp topp:)
    SL1210 er veldig bra og solid bygd!
    Fås for mellom kr 500 og 6000. Her får en mye for pengene:)
    knarfar
    Du er heldig hvis du får tak i en 1210 M5G til seks lapper som ikke er DJ-kjørt.
    Dazed
    6000 er jo ikke noe problem. Det ligger jo til stadighet spillere til 5K på Finn. Det var vel ingen som sa M5G? Mk2 er vel den det er flest av i omløp.
    Bjørge
    Vestfold
    De tåler ganske bra å bli brukt til litt dj`ing også :)
    I stua mi står en gammel traver, brukt til mixing og den går stabilt og fint selv om!
    Eneste er jo at det er kjipt med en siller som har flekker av tequila da!
    t-roten
    London
    Støvlokk finner du på eBay - både brukt og nye..
    Steinkare
    Hadde en 1200 en gang i tida og bestilte et nytt støvlokk fra England. Tror firmaet heter "Hard To Find Records". Tror jeg betalte rundt 500 kr, eks frakt.
    https://www.htfr.com
    t-roten
    London
    En video om klassisk 1200:
    Hvordan er egentlig kvaliteten på den klassiske 1200? Ligger en på eBay nå, og lurte på verdien på disse egentlig er og om det er noen feil og mangler man kan se etter?
    torem
    Leser i det nyeste nummeret av svenske Hifi&Musik at de tester Ortofon Concorde Century pu på "min" spiller 1200G. Pu-en ser unektelig ganske cool ut, men jeg har ingen erfaring med hvor bra lyden av en slik Concorde er. Kanskje noen her som har brukt DJ-utgaven? Den har visstnok eksistert helt siden 1979.
    Jeg tror ikke det er veldig relevant å sammenlikne Concorde Century med de ulike DJ/pro-variantene. Det er noen ganske ulike egenskaper og prioriteirnger som bringes til torgs. DJ-utgavene skal blant annet tåle scratching, de kan ikke være veldig følsomme for armgeomettri mm. Concorde century har f.eks. ei fine line nål, noe jeg ikke tror du finner på DJ-pickupene som stort sett er koniske eller svakt eliptiske. DJ-pickupene vil gjerne ha et nåletrykk på 3-4 gram mens Century vil ha 2 gram.
    I stede for å gjøre irrelevante eller misvisende analogier til pro-pickupene så tor jeg du gjør det bedre med å finlese det Hifi og musikk skriver.
    torem
    Ja, KJ, du har sikkert rett i at Concorde Century er noe annet enn DJ-versjonene. Det var nok mere det at jeg antok at det er ingen her som har brukererfaring med Concorde Century spesifikt (?). Det hadde uansett vært gøy å prøve den på arma til 1200G slik Hifi&Musik gjør, men å kjøpe noe til 6k kanskje bare for å oppdage at den ikke spiller like bra som min Soundsmith Boheme pu blir egentlig dumt. Jeg kan riktignok vurdere ha en slik Concorde som reserve-PU :)
    Auditor
    Torem: 1200XX ble utviklet med - og for- Concorde. Og Century er etter det jeg vet en spesialutgave. Altså vil du få en lyd som best kan karakteriseres som klassisk, men raffinert. Der alle de positive sidene ved denne ikoniske komboen er dratt ut i det ekstreme. Imo skal ALLE 1200xx-eiere ha en eller flere Ortofoner til den tolvhundra de har. Matchmessig er det en absolutt no-brainer. Du husker Perreaux´Silhouette RIAA og dens kobling til Kontrapunkt A?:cool:
    torem
    Auditor: Du er bedre på hifi-historikk enn meg, men du har nok rett i at her er det nok mye som stemmer. I følge Hifi&Musik skal både vekten på Concorde og alle "vinkler" mot vinylplata stemme uten at en trenger å justere noe annet enn stifttrykk. En bedre "plug and play" - kombo finnes sikkert ikke.
    Ja, i følge web-sidene til OHC er det en Concorde Century LTD (limitert i 1000 ex.) de selger. Det som får meg til å nøle er at den amerikanske komboen med Soundsmith og Manley rør-riia som jeg bruker nå spiller forrykende. Og jeg har også en Ortofon M2 Bronze liggende, som jeg antar ligner litt på Concorde Century, så sånn sett har jeg allerede en Ortofon jeg kan bruke.
    Nåvel, skal ikke pepre denne tråden med Ortofon-prat. Men jeg kan vel avslutte med denne Youtube-videoen fra tilsvarende spiller som min. Det brukes t.o.m. samme plateclamp som min:
    Electro1
    Ny på tråden
    Hei.
    Dette er min første melding her på forumet.
    Jeg har blitt inspirert av innleggene i denne tråden, og gikk derfor på loftet for å finne frem min Technics SL-1210MK2. Der har den vært på "lager" siden 2004.
    Har nå tenkt å oppgradere den slik:
    - Ny PSU
    - Isonone føtter
    - Funk Firm Acromat 1200
    - Ny pickup
    Jeg lurer på om det er noen som kan anbefale en god MC pickup som passer til min Parasound Halo JC3 riaa?
    Denne har velger på inngang fra platespiller som sjalter mellom 100Ohm eller 47kOhm.
    Trond
