LEIKIS LYD sitt svarte anlegg.
  • Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Måtte bare ta en pause, jeg sliter med att preampen slår ut effekten. Med pre av får jeg slåttpå effekt. Men ikke omvendt. Merkelige greier.
    bjarnetv
    oslo
    nå må du slutte å måle begge HT på en gang! - det sier ingenting om hvordan lyden summeres av ørene og funker kun for å sende deg på villspor ;)
    oks81
    Hjemme
    Ja, kun ene høyttaleren og måle i sweetspot :)
    Den siste målingen din ser ikke verst så ut :)
    Mulig den treffer på target 200 12dB eller noe slikt?
    Kan du prøve åpne den i EQ vinduet?
    Skal hjelpe deg med target om du sliter med det.
    permorten
    Kun en høyttaler, men flere målinger i sweetspot, litt til siden /foran/bak/under vi jo avsløre høyttaler/romrelatert respons - nærmere høyttaler vil selvsagt bli mer kun høyttaler . Alt er kunnskap som er " kjekt å ha" !
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Denne er i sweetspot ved "øret", altså litt lengre ifra en den forige.
    Høyttaler til mic ca 2m
    permorten
    Virker som det er noe på gang i diskanten, trolig ikke romrelatert, men høyttaler ?
    oks81
    Hjemme
    Se der ja! :)
    Rett på 200 target med 12dB slik som det skal se ut.
    Du ser target kurven faller i toppen, det kan du justere på "HF Fall Slope (dB/octave).
    Ta den ned til f.eks 1dB. Kommer litt an på hvordan du liker det i toppen når du skal inn med diskant senere.
    Tåler bånda dine å deles 200hz med 12dB fall eller er det litt for tøft?
    Du kan prøve litt mindre kondis, 33uF f.eks og se om det deler litt høyere.
    oks81
    Hjemme
    Jeg mistenker de kan bli litt my der nede ja. Bedre å dele høyere en å dele brattere ?
    Tja... ;)
    Prøv først dele høyere og se om treffer target 300hz 12dB f.eks.
    Det virker som bånda er enkle få til med enkel kondis.
    Deretter så kan du forsøke å treffe en 300 24dB kurve med 2.ordens filter.
    Jeg ville prøvd 69uF som du hadde, men med større spole. 3,3mH var litt lite, har du f.eks 8mH på lur?
    oks81
    Hjemme
    Prøv den inn i EQ bildet, se om det treffer 300hz 12dB target.
    Den med 36 ser bra ut.
    oks81
    Hjemme
    Jeg vil kalle det for innafor :)
    Du ser delingen begynner nå bli litt slakk i forhold til target, så om du prøver med lavere kondisverdi så vil denne slakkheten forverre seg.
    Om Emim bånda er fin ved 250hz og 12dB target så veit du nå at du kan benytte 36uF kondis.
    Bassene får DSP? da setter du bare 250hz 12dB lavpass på de og prøver når du kommer så langt.
    Du får et delay problem emn det kan du ta når så langt kommer :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Delay mellom bass og Emim ja ? Det får jeg justert i DPX, snu fase å justere til dypest dipp så snu :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Så kondis bør være ikke være mindre en 36uF. Hvilke kondiser finnes i denn verdien til betalbar pris da ?
    oks81
    Hjemme
    Da er det vel over på 2.ordens.
    Du ser nå hva som skjer når du går opp og ned på kondisverdi med 1.ordens.
    Så vil det også være med 2.ordens men kondisverdi må da være bittelitt større.
    Henter frem den første målingen din.
    Lav spole verdi vil gi bratt deling, men også kan en få en hump der en deler.
    Det ser du på denne målingen at du har.
    En større spole vil gi slakere deling og du unngår gjerne denne humpen.
    Kanskje bare prøve 69uF og 9mH?
    Ikke mål så fryktelig høyt for om du ender opp litt lavt med dette filteret :)
    oks81
    Hjemme
    Jeg er skrotnisse og bruker de billigste som du finner hos dynabel ;)
    Dyre komponenter er jeg ikke komt til, har ikke råd til, orker ikke.
    Kjøp de kondisene du vil ha :)
    Selv ser jeg vesentlig større verdi av å få til et skikkelig filter enn kjøpe bling.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jantzen har 33uF ser jeg, henge på en 4,7uf der så er vi nerme nokk tenker jeg.
    oks81
    Hjemme
    Det fins og 3,3uF kondiser om du var tenkt å handle.
    oks81
    Hjemme
    Ja, det blir fort litt verre for dette skal jobbe sammen.
    Har du lagt de inn med target og sett?
    Prøv 69uF og 5mH som en test?
