ArneM´s OB i andre utgave (AE Dipole 15 LO++)
  • ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det skal prøves ut der er sikkert, men det er så kaldt i garagen at det å stå med fresen ikke er særlig fristende [emoji24] og vinger skal også prøves.
    permorten
    Bra tråd - har ikke hengt med jeg.
    Forøvrig lyttet en del på Coral ( som du har kastet ut igjen) virket på meg som 9 k med 12 db (aktivt) var laveste deling med ok resultat.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Forøvrig lyttet en del på Coral ( som har kastet ut igjen) virket på meg som 9 k med 12 db (aktivt) var laveste deling med ok resultat.
    Ja har sett du spillte med H105,prøvde såvidt med 7k og det var respektabelt i mine ører,men synes D2 spiller veldig greit helt opp.. Fint luftighet og utklinging på cymbaler.
    permorten
    Aldri hørt D2, men hørt seos 24 - veldig bra, mistenker det å være helt på høyde med 2384.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Er fornøyd med det Seos gjør her,så fokuset mitt er nå på få flere 2226 i drift og akustikktiltak. Må måle litt mer å se om jeg får bukt med dippen på 170-80 hz .
    Etter det romkalkulatoren i Rew sier er det ikke romrelatert.
    JoHoo
    Rommet er ikke så forutsigbart for rew med skråvegger. Hvis du måler bassene i flere posisjoner, dvs lenger bak eller fremover kan du identifisere om du er plassert i en kansellasjon
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Nettopp... Må finne litt kabelstyr og få koblet Macen til via analog inngangen og få målt litt....
    JoHoo
    Har du rew på samme maskin som rme er kobla til er det vel greit å måle kun 2226 direkte og ufiltrert, dvs ikke igjennom jriver
    oks81
    Hjemme
    170 dip er nok en dipolartifakt frykter jeg.
    Er rett før det stiger på dipolpeak.
    Men er ikke helt sikker, litt måling og en finner ut. :)
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Fort gjort å installere på Windows maskinen,@Oks ikke umulig,dette vil fremtidige målinger vise [emoji4]
    oks81
    Hjemme
    Har samme greia, andre også ser jeg.
    Skal en ha ob må en tåle steiken :D
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Alle målinger fra lytteposisjon:
    2226 Høyre nedre
    2226 Høyre øvre
    2226 venstre nedre
    2226 venstre øvre
    oks81
    Hjemme
    Kan du ta en måling med alle fire inne også?
    oks81
    Hjemme
    Ok :)
    Når skal kjøre sveip kan en velge left, right eller both om det hjelper.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Har separate kanaler for hvert element her og må finne ut av å kjøre alle samlet...
    oks81
    Hjemme
    Ådu!
    Kjenner ikke AL sånn, men kan være greit å måle alt samlet når en skal se på det som skjer fra ca 200 og ned.
    Kanskje noen kan hjelpe?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Må vel skru av korrigeringer i Jriver og måle gjennom der,så går det nok [emoji16] Skal prøves ved neste anledning.
    oks81
    Hjemme
    Se der ja :)
    Hadde jeg råmålt med kun 2x2226 uten filter hjemme hos meg ville det sett mye likt ut, men med litt mer nivå i bunn og litt lavere dipolpeak pga større fjøl og vinger.
    Peak hos deg er nok ved 250, men ikke like markant som jeg får det.
    Litt merkelig der du ser en liten peak ved 35, den er ved 40 hos meg. Mulig målemiccene våre ikke er helt like...?
    Dette skal være Fs (40hz) til driver som vil gi litt boost. Du ser og at det slår ut på vannfall siden driver resonerer her.
    Årsak til du gjerne liker bedre 2226 istednfor benytte 2220 er gjerne at det vil etter korreksjon gjerne være litt mer nivå i bassen.
    Litt synsing dette fra min side :)
    Skal prøve å forklare litt hvordan jeg deler halveis og hva som skjer. Kanskje du kan lage det til i AL på en eller annen lur måte.
    Om du ser på impedanskurve til 2226 (øverste måling på side 2 viser impedanskurve)
    https://www.jblpro.com/pages/pub/components/2226.pdf
    Jeg putter bare inn en spole på 12mH i serie med de to nederste bassene som da er parallellkoblet.
    Der impedans til driver er på max er 40hz. Impedans synker gradvis etterhvert som frekvens går oppover.
    I lag med dette vil spolen da virke mer og mer som en brems oppover og retter frekvenskurven til bassene.
    Til slutt når en nærmer seg 200hz vil nivået til bassene synke, og der tar 2220 over.
    Spolen fungerer dermed både til å dele og rette frekvensrespons til 2226.
    Hadde jeg kun hatt en bass som skulle deles slik måtte jeg hatt en 24mH spole.
    Håper dette var ok forklart :) Bare spørr om det er noe som er uklart.
    oks
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Peaken på 35 Hz er rom relatert òg den har hvert tilstede på alle elementer jeg har målt her i dette lille kottet.
    Sannsynligvis er det at rommet ditt er større som gjør at peaken ligger på 40 hos deg.
    Det kan du sjekke i Rew room sim.
    Jeg har ikke kjørt 2220 under 250 så kan ikke bedømme hva den gjør der, kommer heller ikke til dele den lavere enn 80-100 uansett da der er en midbass.
    Impedans trenger jeg jo ikke tenke på men må finne delefrekvenser som funker i praksis.
    Bare å gå fra 200 til 250 mellom 2226 og 2220 gjorde stort utslag lydmessig.
    oks81
    Hjemme
    Ok.
    Meningen med min forklaring var litt hvordan jeg benytter impedanskurven til driver som en fordel.
    Kan du kanskje prøve en ting? Det går sikkert fort i AL?
    Prøve dele nederste bass ganske bratt ved 60hz? La øverste spille opp til horn.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det er allerede prøvd,har vært innom 70,100,250 og valget har falt på 800.
    Spiller med mest trøkk og oppløsning [emoji4]
    oks81
    Hjemme
    Ok. Da har ikke jeg så mye mer å komme med egentlig :)
    God påske! :)
    Bergfinn
    Sett en hake på "variable XO with enabled" nederst i bildet.
    Så kan du eksperimentere på steilhet.
    Kan være mye å hente her.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Ja,skal prøve det... Er på tide å prøve seg med litt annet enn default verdier rundtom.
    Men på en ennen side har det vært mange andre kombinasjoner som er utprøvd :)
    Bergfinn
    Antall tidsvinduer i corr.prosedyre kan gi store hørbare utslag, også antall dB i max corr.boost.
    Default i max boost tror jeg er 6 dB, jeg har forsøkt 8 dB med hell.
    I mitt forrige rom måtte jeg sette den til 3 dB, og det låt hoggorm allerede ved 4dB boost.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Bruker 12 db som maks boost,det må til for å få D2 til strekke seg helt opp.
    Men kan ikke si jeg har hørt at det utgjør noe problem hos meg.
    Sliter med det samme som deg , noe låter knall og noe mindre bra.... Men det er sånn med musikk og produsenter....
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Sånn da var det tid for en liten oppdatering,har faktisk kun spillt musikk og nytt systemet uten å røre noe i over en måned....må være ny rekord [emoji3] Men nå måtte det litt forandring til et lite øyeblikk...
    2226 opptil 80,2220 til 800,2445 til 7000 og 2404 på toppen....
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    habicht
    Hva er det du pønsket på nå Arne.
    Du får komme på besøk på nytt.
    Ny pc og greier,spiller alle formater nå.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Tja,må jo si jeg har veldig sans for D2 og prinsippet den er bygget på.
    Mindre bevegelig masse som må bli mer korrekt gjengivelse og lillebror er enda mer egnet oppover i frekvens så jeg får prøve [emoji3] Jeg kan godt ta en tur til [emoji106]
    habicht
    Ikke noe tvil om at JBL kan en ting eller to om disse tingene.
    Blir interresant å høre hvordan denne lille tassen klarere seg.
    Besøk må vi få til ja.
    H
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    D2 er vel de eneste driverene med utvikling av prinsippet siden 30 tallet....
    Var på høy tid.......
    The Shy
    Langesund
    Det gjør godt å se noe som gir mening til hobbyen også på sentralen. Gjort mye fornuftig her, sånn i forhold til at du har begrenset bredde på rommet.
    Stjal du benkeplaten fra kjøkkenet?:)
