ArneM´s OB i andre utgave (AE Dipole 15 LO++)
  • The Shy
    Langesund
    Trykte liker selv om det ikke var bilder med, og ikke har jeg den minste peiling på hva alle tallene står for. :)
    Edit: men bilde kom etter noen sek. Må få tatt turen til deg etter hvert
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Men det være tillat det [emoji16]
    Litt mer utbrodert....
    Radian 475 beryllium,Jbl 2431 1,5" aluminium,Radian 950 alu 2" driver Jbl basser og sub [emoji123]
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det må du gjerne gjøre,skulle hatt litt input på demping osv... Og seff en masse GPP [emoji39]
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det hevet nok kvaliteten i midbass flere hakk,har prøvd flere kombinasjoner av horn og drivere over trehornet men ingen har fungert bra før nå med lik spredning... Da falt brikkene på plass [emoji1360]
    L
    Lassencad
    Du får da godt nok prøvet noget. Mange forskellige enheder +drivere . Er det så slut produktet vi ser på dette foto :)
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Har fått prøvd mange kombinasjoner etter hvert ja [emoji12] Endelig ?? Neppe,men dette spille såpass at det kan stå en stund [emoji16]
    trosse1
    Det så jækla bra ut, hva typ driver sitter i j hornet?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    I midbass så er jo Altec 515, i trehornet sitter det Radian 950Pb alu,i 2345 hornet Jbl LE 85 med Radian 1225 membraner og så Jbl 2405 alnico på topp.
    Deling er 100,600,3000 og 10k.
    Hjalp nok å få inn 515 i alt det JBL skrammelet....
    Ser riktig ut nå, sånn ville jeg gjort det også hadde jeg fortsatt hatt plass til mellombasshorn og radialhorn oppover. Ser du deler på 100, hvordan ser flankesteilheten ut? Jhorn lader ikke særlig mye under 130 Hz.
    MusicBear
    For noen år siden hadde jeg noen høyttalere hvor jeg ble sjokkert over hvor stor forskjellen var, når jeg la et brette håndklede på kabinettet rett under mellomtonen, dette ved at basskabinettet under stakk ut i en 45 grader vinkel rett under mellomtonen.
    Har du prøvd det - legge et dempende tøystykke oppå/fremme på tre-hornet - rett fremfor hornet over der?
    Legger til at jeg kan intet om horn, men så en mulig liknende situasjon - som jeg beskrev over her - i tilfelle noen undrer seg over hvorfor JEG blander meg opp i en horn tråd :)
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Vis vedlegget 581986
    Ser greit ut dette :
    Du som har Audiolense kan jo flytte 2405 ut på kanten av hornleppa og unngå refleksjoner, samt få ned senteravstanden vertikalt......
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Var inne på tanken men må i garagen å mekke en klosse.
    Blir nok en revisjon av monteringen snart.[emoji16]
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Hvis du sier på bildet i fra sida nå så er det ikke mye å hente på dempe radialhorna. Det var nok medvirkende på Jmlc pga skråtak [emoji4]
    Spiller greit nok nå.
    Det er riktig - originale G utgaver med Fs på drøye 37 Hz - et av de beste 15" elementene beregnet for hornlading.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    oks81
    Hjemme
    Gratulerer med flotte midbasser Arne :)
    Dem er nok godt bygget og bestykket etter Slukstandard.
    Jeg synest hele oppsettet ser fornuftig ut, lav c/c, naturlig tidsplassering, du for nok god kontroll på spredning.
    LE85 skal på papiret være veldig god, dem har til og med kostet på seg sølv i gapet.
    2405 frem på leppa kan være en god ide, AL tidskorrigerer fint, og da kanskje du slipper refelksjon/skygging fra radial hornet.
    Lykke til videre, det skjerper seg nok til nå så det blir vanskeligere å bytte ut ting vil jeg tro :)
    oks
    habicht
    Begynner å tvile på om det var smart med den der permitteringen, helt klart alt for mye tid til lek og morro.
    Ser jeg må svippe innom i snar fremtid. Tillater meg å tro at AL er en grei følgesvenn i å sy dette sammen.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det har du helt rett i og velkommen skal du være [emoji2]
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    oks
    Jo takk [emoji16]
    Joda Audiolense korrigerer bra den vettu [emoji39]
    Det er fine elementer hele veien nå,skal prøve Radian 475 beryllium i øvre mellomtone samt 2350 med 2445 titan i stedet for trehornet i neste omgang.
    Men det krever mekking av ny krybbe til drivere og horn.
    Time vill sjåv [emoji16]
    habicht
    Kan melde ifra om at jeg fortsatt er fornøyd med Andebu-kurve med Haugen vri. Sitter bra den sammen med 24551-beryllium og TAD (også beryllium)
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Hyggelig å høre [emoji1360] Kjekt med berylliums membraner... For de som råd til sånnt [emoji16][emoji41]
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Men fra spøk til revolver....
    Tad må bli neste... [emoji123]
    Da bør du gå for 4003, 2002 og ET-703!!
    Gjør som meg - har aldri eid en eneste lommebok!!
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det lille jeg har av penger står stort sett i benken , lommeboka er vel stort sett flyttet i på mobilen eller i klokka i disse corona times.....
    Regner med det er snakk om dreibenken, pengene skal jo sirkulere....
    habicht
    Et par hau gamle 2001 er vel ingenting.
    Det finnes noen vise menn som sier at 4001 ikke er så mye å hige etter om man har JBL med truextent, 4003 og 2002 derimot.
    Ikke lett å oppdrive i disse dager og prisene nok der etter
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Et par 2001 kan jeg strekke meg til... Det er nok meget mulig men 02/03 tror jeg Ikke kommer i mitt eie uten lottoen slår til.... Å da må jeg i tillegg begynne med lotto....
    Å kansje et par T500 helt på toppen.....
