Ikke tenk mer.Får Bakken innom ila påsken.
Hva med en løsning ala denne? Sidefelt av et eller annet materiale på FLH som nevnt tidligere men også topp-plate på FLH. Den korresponderer med en innkassing av 2384 hvor de stygge skruehullene blir sparklet.
Vis vedlegget 487902
Da er vi tilbake til første utkast? Bortsett fra at diskanten er vekk. Males sort.Snakket egentlig om 2384.
Men for å være litt mer snill så tenkte jeg på å legge til «kjøtt» på sidene av midbassene.
Om det er viktig at det er en sammenhengende profil ville jeg skrådd fra eksisterende bredde nederst på middbasshornet og ut mot nedre kant av 2384 og helt opp. 2384 har vel mye flens og kan muligens smales inn noe og bakmonteres på en fin frontplate. Litt samme utseende som Magico Ultimate.
Hvorfor tenker vi det....? er det noen som har testet...?2384 har godt av noe avstivning.
Har jeg sagt det altså?- Male FLH matt sort og putte litt ekstra fyll i bakkammeret, det skal etter sigende gi litt mer smekk og presisjon i små rom (iht Tytte??)
Litt mer presist sagt. Jeg må redusere volumet. Kevlar hadde snakket med deg om det. Og fikk vite at mindre kammer ga bedre lyd i små rom?? Han lagde en variabel dings (ikke spør) for å redusere volumet. Denne har jeg og da vet jeg hvor stor kloss med 2 tom 4 jeg skal putte inn i kassa slik den er nå.Har jeg sagt det altså?- Male FLH matt sort og putte litt ekstra fyll i bakkammeret, det skal etter sigende gi litt mer smekk og presisjon i små rom (iht Tytte??)
Generelt bør bakkammeret volumtilpasses driveren, slik at en får så korrekt impulsrespons som mulig.
Dette i sin tur danner grunnlaget for å få til godt smekk, som er summen av delsystemenes frekvens- og faserespons. Selv små endringer i volum kan i noen tilfeller gi relativt store endringer i responsen nedover.
Kan hende jeg gjorde det for en tid tilbake, men kan bare ikke minnes å ha verken simulert responsen til ditt midbasshorn eller sett målinger fra forrige eiers oppsett.
Når det gjelder intern demping så handler det primært om å dempe resonanser oppover i frekvens
Må bero på en misforståelse et sted. Riktignok vil en ha forskjellig respons alt etter om man betrakter hornet 1, 2 eller 4 pi, men det har ikke direkte relevans til rommets størrelse.Litt mer presist sagt. Jeg må redusere volumet. Kevlar hadde snakket med deg om det. Og fikk vite at mindre kammer ga bedre lyd i små rom?? Han lagde en variabel dings (ikke spør) for å redusere volumet. Denne har jeg og da vet jeg hvor stor kloss med 2 tom 4 jeg skal putte inn i kassa slik den er nå.
Hvor stort er nettovolum i dag?Ok
Men redusering av kammeret må til da drivern som står i er mindre enn den som var tiltenkt.
Hvordan er effekten av bassfellene, når de står delvis tildekt bak basskassene inn mot veggen?Hei
De sorte bak bassene og de lysegrå helt innerst er trykkbaserte bassfeller:
Lyd & Akustikk | Modex Plate
Neste panel mot lyttepos er DIY 10 cm Rockfon
Neste der igjen er GIK absorbent trukket med tilsvarende stoff
Nærmest lyttepos er RGP 5 cm BAD
I taket er det RPG 10 cm absorbor
Tilslutt på bakvegg bak garderobeskap er det fire Modex Plate 1 bassfeller tilsvarende de fire på frontvegg/sidevegg hjørnet.
Garderobeskapet har åpne dører trukket med hvitt RPG stoff ala tak absorbentene.
Koster litt men gjør en suveren jobb, diffen mellom med og uten Dirac er svært liten.
He he den var god, lo godt når jeg leste den der, midbass med lukten av svinefett og nellik....fett ! Løsningen virket faktisk fint, siden jeg byttet til mindre driver limte jeg på en fohøyer på stempelet slik at jeg kunne få minimalt volum. Når jeg satt så nærme høytaleren som jeg gjorde ca 2,5M (ikke noe med rommet å gjøre) ga det aller minste volumet best resultat, ved større volume fikk jeg noen peaker og måtte dele noe høyre for å få de bort, så totalt sett ga lite volume best og utnyttelse av hornet ved tørr fin lyd og smekk. Ingredienser til det eksprimentet var 1. deler fra en brakett til mariner kit - PC skjerm fra jobben 2. kloakk soil rør 3. stempel laget av to tynne solide respatex plater og 4. i mellom stempelskivene meget nøyaktige skumringer fra en yaga madrass, når ringene presses sammen ekspanderer skumringen og det bli helt tett. "Green" midbass med mye gjennbrukKombinert midbasshorn og syltepresse - genialt og plassbesparende, skyhøy WAF!
Hyggelig å se at Inlow horna har fått et godt liv, med de EMS driverne og hals forlenger synes jeg de spilte skikkelig tøft og rent når delt aktivt, prøvde passivt men det funket overhode ikke. Regner med du har laget minamalt volum med saueull nå som du har fjernet sylte pressa ?Vanskelig å vite. Hvis jeg skal måle ved å flytte bassene så endrer jo alt seg. Men jeg har latt det være en liten glippe på en halv cm litt på skrå for at plata til bassfellen skal bevege seg. Sjekk forøvrig tekniske data på rpg siden.
De låter kanon og jeg deler 100-800 Hz. Knallfornøyd.Hyggelig å se at Inlow horna har fått et godt liv, med de EMS driverne og hals forlenger synes jeg de spilte skikkelig tøft og rent når delt aktivt, prøvde passivt men det funket overhode ikke. Regner med du har laget minamalt volum med saueull nå som du har fjernet sylte pressa ?Vanskelig å vite. Hvis jeg skal måle ved å flytte bassene så endrer jo alt seg. Men jeg har latt det være en liten glippe på en halv cm litt på skrå for at plata til bassfellen skal bevege seg. Sjekk forøvrig tekniske data på rpg siden.
Jepp også en god idee, det samme som Bert gjorde på sine Oris hvor du har litt samme setting d.v.s driver med lett membran og sterk magnet.hva med å ventilere bakkammeret som Skramstad anbefalte på mine?
