Hei, takk for tilbakemeldong. Yapo ikke aktivert. Modus pure direct.Siste måling SER jo best ut da.
Er YPAO aktiver for denne målingen ?
Hvilken Yamaha har du ?
Ok , da har du jo et veldig bra utgangspunkt vil jeg si.Hei, takk for tilbakemeldong. Yapo ikke aktivert. Modus pure direct.Siste måling SER jo best ut da.
Modell er rx 1060
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
Se der ja , og disse mulighetene har du for subkanalen også?Den er ganske ny i mitt eie, så holder på å lese bruksanvisning nå. Men tror det. Fant følgende: 5 To fine-adjust the center frequency or Q factor (bandwidth), press ENTER repeatedly to select an item.
Frequency: Use the Cursor keys (e/r) to adjust the center frequency of the selected band and the Cursor keys (q/w) to adjust the gain.
Q: Use the Cursor keys (e/r) to adjust the Q factor (bandwidth) of the selected band and the Cursor keys (q/w) to adjust the gain.
Setting range
Center frequency: 15.6 Hz to 16.0 kHz (15.6 Hz to 250.0 Hz for subwoofer) Q factor: 0.500 to 10.080
6 To exit from the menu, press ON SCREEN.
Da skal jeg se nærmere på det i morgenJeg tenkte på målinger med kun suber , derfor den høye delefrekvensen. Og det er det selvsagt ingen vits å måle/vise hele frekvensspekteret heller - bare opp til f.eks 250 hz.
Kjør gjerne en måling med kun fronter også uten sub. Så etterhvert så er jo hele poenget å få suber og fronter til å smelte best mulig sammen.
Det gjøres ved å forske på x-over , nivå og avstand til sub ( timing /fase )
Men først sub alene fronter alene
Det er nok fordi delefrekvensen mot sub står så høyt på denne målingen.Alt over 300 er bare fint inntil videre.
Det er i dette området du må legge ut målinger, også når alt måles. Over 300 trenger du ikke tenke på enda.
Når du kjører målinger er det mye letter att du kun måler fra 10 til 300 hz.
Det er her det foregår noe rart.
Du får plutselig ett søk mellom 60 og 250 hz.
Det ser jo ut til att det er når du kobler inn subbene att dette søkket kommer.
Har du prøvd å endre fase på subber? før du ratter for mye på reciveren.
Ved ca 150 hz har du jo ikke lyd, så og si.
Ja , det er akkurat det samme som jeg har foreslått ....Osten har et poeng der. Man ser det allerede i den første målingen i #34. Så hadde vært greit å finne ut om det er utfasing.
Det var vel da subbene ble plassert på sidene. Og der spilte de jevnest fra 80 og ned, men noe skjedde mellom 100 og 200. Mikrofonplassering og høyttalerplassering er kanskje ikke det samme?
Mål 20 - 300, bare subber. (først uten delefilter verken i sub eller reciever, evt så høy deling som mulig)
Mål 20 - 300, bare høyttalere.
Mål 20 - 300, sub og ht samtidig.
20-300 i REW, ja.Hei, der skjedde noe rundt 34 ja. Det var da jeg begynte å måle i pure direct for å ikke bruke yapo. men skal følge de gode forslagene her når det kommer til nye målinger.
Når dere skriver 20-300 er der frekvensen jeg stiller signalet på i rew, eller det utsnittet jeg skal bruke når jeg tar bilde av vannfallet?
Å sette frontene på 120, er det høy nok deling?
Sett dem på 200 du , da får du se hele bildet fra subene. Og koble gjerne fra frontene helt slik at dem ikke forstyrrer i det hele tatt.Hei, der skjedde noe rundt 34 ja. Det var da jeg begynte å måle i pure direct for å ikke bruke yapo. men skal følge de gode forslagene her når det kommer til nye målinger.
Der ser du hvor fersk jeg er på disse tinga. Syntes jo det var litt rart, men lot det stå til Fremdeles ingen innstilling av ting som avstand til høyttalere eller db før jeg gjør hjernekirurgen som du beskriver over?Du kan ikke ha deling på frontene aktivert når du skal måle frontene alene uten suber. Da må dem stå som large.
Det du kan gjøre nå er å aktivere noen EQ innstillinger på subkanalen. Prøv med en demping på f.eks 5db på 25 el 31hz (prøv deg frem mtp. Q faktor)
Så tar du en liten demping (2db) med høy Q på 78hz. Og så hadde jeg prøvd med en liten økning på 99hz båndet.
Med litt forskning på disse justeringene så bør du komme veldig langt med å få en veldig pen respons fra subene dine.
Så får vi komme tilbake til mer når dette er i boks
Nei du trenger ikke tenke på det enda . Bare få responsen fra subene så jevn så mulig nå først , så kommer integreringen mot frontene senereDer ser du hvor fersk jeg er på disse tinga. Syntes jo det var litt rart, men lot det stå til Fremdeles ingen innstilling av ting som avstand til høyttalere eller db før jeg gjør hjernekirurgen som du beskriver over?Du kan ikke ha deling på frontene aktivert når du skal måle frontene alene uten suber. Da må dem stå som large.
Jeg har funnet ut hvor jeg skal gjøre det nå i det minste. Men hva er q og hva mener du med høy q? Her står q på 1.000Nei du trenger ikke tenke på det enda . Bare få responsen fra subene så jevn så mulig nå først , så kommer integreringen mot frontene senereDer ser du hvor fersk jeg er på disse tinga. Syntes jo det var litt rart, men lot det stå til Fremdeles ingen innstilling av ting som avstand til høyttalere eller db før jeg gjør hjernekirurgen som du beskriver over?Du kan ikke ha deling på frontene aktivert når du skal måle frontene alene uten suber. Da må dem stå som large.
Og du , vi har alle vært nybegynnere en gang , så ikke tenk på det
Q-faktoren bestemmer hvor bredt området som påvirkes av justeringen. Jo høyere q jo smalere område påvirkes. Husker ikke tallene til Yamaha i farten (har ikke Yamaha lengre). Men mener 10 var det høyeste ...? Prøv deg frem , så ser du hvordan det påvirker responsen . Bruke litt drøye justeringer først bare for å se hvordan det fungerer [emoji2]Jeg har funnet ut hvor jeg skal gjøre det nå i det minste. Men hva er q og hva mener du med høy q? Her står q på 1.000Nei du trenger ikke tenke på det enda . Bare få responsen fra subene så jevn så mulig nå først , så kommer integreringen mot frontene senereDer ser du hvor fersk jeg er på disse tinga. Syntes jo det var litt rart, men lot det stå til Fremdeles ingen innstilling av ting som avstand til høyttalere eller db før jeg gjør hjernekirurgen som du beskriver over?Du kan ikke ha deling på frontene aktivert når du skal måle frontene alene uten suber. Da må dem stå som large.
Se der ja , da er du i gang.Da har jeg gjort følgende. På band 1 (24,8Hz) har jeg satt gain til minus 5 db. Q står på 1 på alle sammen.
Bånd2: 31,3 Hz minus 5 db
Bånd3: 78,7 hz mins 2 db
Bånd4: 99,2 Hz pluss 3 db.
Da ser målingen slik ut:
Vis vedlegget 491854
Jepp, det her her gøy. Kjenner jo hvordan bassen forandrer seg mens jeg holder på her.Se der ja , da er du i gang.Da har jeg gjort følgende. På band 1 (24,8Hz) har jeg satt gain til minus 5 db. Q står på 1 på alle sammen.
Det kan jo lønne seg å gå løs på en EQ justering i slengen. Begynn med den på 25 og prøv deg frem med høyere Q faktor og varierende demping . Og la de andre stå på 0 inntil videre.
Den jevneste til nå vil jeg mene. Men sliter med droppen rundt 90Jepp, det her her gøy. Kjenner jo hvordan bassen forandrer seg mens jeg holder på her.Se der ja , da er du i gang.Da har jeg gjort følgende. På band 1 (24,8Hz) har jeg satt gain til minus 5 db. Q står på 1 på alle sammen.
Takk, jeg tolket litt feil ved 90. Men da henger jeg med på fargene. Jeg har nok ikke helt skjønt det der med lydnivå og farger i måling, men begynner å gå opp for meg etter som dere hjelper skal se om jeg kan få hevet opp slik som du beskriver i morgen.Nå har du teken!
Ikke heng deg opp i fargen foreløpig. Det er mye rødt fordi du måler til/har lite nivå mellom 200 og 300, og middelnivået er da det gule.
Tok du bort bånd 2 ved 31 Hz som T foreslo? Jeg synes du demper litt vel mye nå, men det er smak og behag.
Hvis du får til en jevn kurve med litt heving fra 100 til 25 Hz, så er det slik mange foretrekker. La oss si du har 85 dB ved 100, så prøver du å få til 92-93 dB ved 25 Hz.
(vet ikke hva du mener med dropp på 90. Du har en liten dipp ved 80, men ikke bry deg om den foreløpig.)
Hei, det er jo ørene som til sist er det viktigste når lyden skal avgjøres og det har jo alle som har gitt meg råd underveis understreket, men synes ikke du skal være for negativ til målinger heller.Blir litt svimmel jeg, når lyden skal avgjøres av en mediokre mikrofon tilkoblet en PC/Mac. Det aller beste måleinstrumentet har vi med oss hvorhen vi går, nemlig ørene. Skal man kun lese kurver og målinger framtvunget via et meget begrenset PCprogram, ja da kan man like gjerne gi FAEN i gleden ved å lytte til musikk. Det er ikke liniære kurver som måler musikkglede, men det å få fot og bli engasjert.
Se her ja , det kommer seg det kommer seg.Den jevneste til nå vil jeg mene. Men sliter med droppen rundt 90 Vis vedlegget 491859Jepp, det her her gøy. Kjenner jo hvordan bassen forandrer seg mens jeg holder på her.Se der ja , da er du i gang.Da har jeg gjort følgende. På band 1 (24,8Hz) har jeg satt gain til minus 5 db. Q står på 1 på alle sammen.
Det er et VERKTØY for å hjelpe til med å øke musikkgleden, og andre mer nerdete aspekter ved hobbyen for de som liker det. Greit at du ikke gidder, men det er vel ingen grunn til å bli hissig og rope ut banneord i andres hyggetråder av den grunn?Blir litt svimmel jeg, når lyden skal avgjøres av en mediokre mikrofon tilkoblet en PC/Mac. Det aller beste måleinstrumentet har vi med oss hvorhen vi går, nemlig ørene. Skal man kun lese kurver og målinger framtvunget via et meget begrenset PCprogram, ja da kan man like gjerne gi FAEN i gleden ved å lytte til musikk. Det er ikke liniære kurver som måler musikkglede, men det å få fot og bli engasjert.
