sclalars
Jeg har ikke prøvd å flytte den nye spilleren da. I så fall må jeg ut å kjøpe lang luftslange
Thohaug kommer med 4 nye Lroy basser snart, og da skal han inn å justere Dsp'en. Jeg får bare spille med litt lavt volum så lenge. Da låter det i hvert fall flottEr nok feedback ja. Prøv å demp alle frekvenser fra 20hz og nedover i minidsp
Ja jeg trur så absolutt det låter flott. Du har nok bare vært litt uheldig med lave frekvenser der spilleren er plassert.Thohaug kommer med 4 nye Lroy basser snart, og da skal han inn å justere Dsp'en. Jeg får bare spille med litt lavt volum så lenge. Da låter det i hvert fall flottEr nok feedback ja. Prøv å demp alle frekvenser fra 20hz og nedover i minidsp
Hehe, jeg heter ikke HulkenPrøvd Nordost sort kone?
Hva skjer hvis du fjerner alle dempeføttene. Eller om du klarer å holde spilleren forsiktig opp fra underlaget? Litt risikosport kanskje, men ut i fra arbeidet du gjør så tipper jeg du er en herre med stødig hånd.
Slik din spiller er og slik den er satt opp / montert tror jeg ikke den påvirkes av lyden.Det hjalp ikke stort å fjerne dempeføtter. Men jeg satt på en liten 'support' ytterst på armfeste. Det hjalp litt. Kunne spille litt høyere før det begynte å kødde igjen.
Thohaug målte helt ned til 15Hz her når han var her sist. Kanskje lurt å fjerne det under 20.
Vis vedlegget 493603
Jeg gjorde det, og det hjalp som sagt litt, men ikke nok.Om du sørger for å få bitte litt spenn i den supporten, bare som et eksperiment - hjelper det?
Lurer på hva som skjer hvis du putter en Sorbothanepuck under armfestet i stedet for den treklossen?Jeg gjorde det, og det hjalp som sagt litt, men ikke nok.Om du sørger for å få bitte litt spenn i den supporten, bare som et eksperiment - hjelper det?
Hehe, det er sorbothanLurer på hva som skjer hvis du putter en Sorbothanepuck under armfestet i stedet for den treklossen?Jeg gjorde det, og det hjalp som sagt litt, men ikke nok.Om du sørger for å få bitte litt spenn i den supporten, bare som et eksperiment - hjelper det?
Ja, da så....Hehe, det er sorbothanLurer på hva som skjer hvis du putter en Sorbothanepuck under armfestet i stedet for den treklossen?Jeg gjorde det, og det hjalp som sagt litt, men ikke nok.Om du sørger for å få bitte litt spenn i den supporten, bare som et eksperiment - hjelper det?
Hei Antonsen.Har du noen bilder av byggingen av hovedhøyttalerne din også?
Da var endelig basstårna komplette. Måtte tilkalle en kompis for å klare å løfte dem på plass. Fy fae... for helvete jeg hadde når jeg prøvde aleine. Fikk løfta den ene opp på fronthøyttalen, men det hadde gått til helvete innså jeg, hvis jeg hadde prøvd meg på å få den opp på bassene, så det var best å tilkalle hjelp. Det var tungt nok da også
Så i kveld blir det vel tilkobling. Må bare ut å få tak i noen deler jeg trenger først. Og så får vi se etter hvert om guru'en fra Fetsund må ta seg en tur å justere på DSP'en.
Her er i hvert fall bilde av vidunderne
Vis vedlegget 494384
Og så hadde jeg et hyggelig besøk av en av karene som står for denne kreasjonen. Jeg tror han likte lyden hos meg.
Vis vedlegget 494386
Takk for skrytMektig. Har aldri hørt basstårn. Uten å høres ut som en 110år gammel gubbe, når er det behov for så mye bass? Svaret er nok ikke mere bass men bedre bass. Men hva oppnår en her som en ikke klare ved bruk av 2 subber?
Flott rom og utstyr. Inspirerende.
Jeg kjøpte Airtech 70 av et firma som heter Norkoi i Grimstad.Hva heter pumpen du bestilte? Jeg må ha ny pumpe etterhvert jeg også.
Er som du sier vanskelig å beskrive dette med bass som ikke kommer fra subber, men fra et dedikert bass system.Takk for skrytMektig. Har aldri hørt basstårn. Uten å høres ut som en 110år gammel gubbe, når er det behov for så mye bass? Svaret er nok ikke mere bass men bedre bass. Men hva oppnår en her som en ikke klare ved bruk av 2 subber?
Jeg er ikke så flink til å forklare sånne ting, men jeg skal prøve.
Det jeg opplevde hos meg, var at det ble utrolig mye større lydbilde, og mye mer pondus i mid-bassen. Når 12 stk 10 tommere 'kliner til får man et utrolig smekk i bassen, som det er vanskelig å få til med subwoofer. Når de elementene i tillegg går ned i kjelleren, så får man egentlig mer av alt. DSP'en sørger for at det ikke blir for mye, men akkurat passe.
Kanskje noen andre av dere som har basstårn kan komme med innspill?
Flott, takk for at du delte bildende. inspirerende og imponerende konstruksjoner!Hei Antonsen.Har du noen bilder av byggingen av hovedhøyttalerne din også?
Jeg prøvde å finne byggetråden på de høyttalerne, men jeg tror den ligger på den gamle HFS.
Men, jeg har da noen gamle bilder selv også De ligger nok ikke i helt riktig rekkefølge disse bildene, men du skjønner sikkert prinsippet med sandfyllingen og matrix konstruksjonen.
Spørs om ikke BB-BB får litt flashback her nå. Han lagde et par han også.
Her kan du se hva jeg brukte av plater. Dette er en tråd fra forrige rom jeg lagde som kino. Samme plater dogLars - hva slags plater var det du brukte som filmflate? Skal spec'e en hel gjeng med møterom, med prosjektører og andre dikkedarier....
Hva slags egnet maling finnes med høy refleksfaktor??
Det er ikke brukt maling.Lars - hva slags plater var det du brukte som filmflate? Skal spec'e en hel gjeng med møterom, med prosjektører og andre dikkedarier....
Jo takk, og takk for et hyggelig besøk! Jeg har egentlig aldri vært noe heavy metal fan, men du fant frem en del låter som trigget lysten min til å faktisk høre litt mer på akkurat den sjangeren. Det skal vris skikkelig opp på potmeteret skjønte jeg, det er musikk som er ment å spilles høytHei Lars og takk for lytteseansen i går. Var innom for en kort lytt i vinter, før du bygde basstårna. Husker da at lyden var meget god, men manglet noe fundament. Det har du jagge nok av nå Kvalitetsbass med headroom må bare oppleves og jeg trakk godt på smilebåndet når vi trøkke til med lit metal musikk. Normalt når en spiller en favorittlåt heavy klassen, så er det gøy å dra på de tre kneppa ekstra på volumknappen, og ofte sprekker hele lydbilde opp med forvregning og ubehag. Dette skjedde ikke hos deg. Lydbilde og trøkket bare vokste med gliset . Deilig med luft rundt instrumentene og herlig dynamikk fra rørutstyret. Sentrering, seperasjon og dybde i lydbildet var akkurat der de fleste bare håper og drømmer å åpnå. Anlegget er altetende og det er det totale motsetningen til da jeg hørte dine høyttalere første gang i naborommet for noen år siden. Kompromissløse tiltak av akustikk og bassløsninger har gitt enorm oppgradering som bare gærne gutter med ekstra store baller tør å realisere.
Så for vi se om jeg også ettervert blir medlem av klubben "big balls"
Som du nevnte, så er jeg på ferie. Skal svare deg når jeg er tilbake. Kanskje kanskje kan Tohaug svare deg litt i mellomtiden, eller hva Thomas?Jeg har lest igjennom tråden din 1 gang og skummet meg igjennom nok en gang. Fasinerende hvor grundig og nevenyttig du er.
I tillegg er det prisverdig at du deler så detaljert som du gjør.
Absorbentene i 1. refleksjonspunktene har jeg lyst til å prøve ut. Hva avgjorde bredden på dem på sideveggene?
60cm dempingen på bakvegg, hvilken effekt har den?
På forhånd takk for svar!
Vh S
Refleksjonsplatene er såpass brede at de får god effekt uten å være altfor dominerende. Jeg ønsket egentlig at de skulle være enda bredere for bedre effekt, men de fungerer veldig bra.Jeg har lest igjennom tråden din 1 gang og skummet meg igjennom nok en gang. Fasinerende hvor grundig og nevenyttig du er.
Vh S
Takk så mye, skal prøve ut akustikkløsningen i løpet av høsten/ vinteren og i ulike former, bredder, størrelser med mer.Refleksjonsplatene er såpass brede at de får god effekt uten å være altfor dominerende. Jeg ønsket egentlig at de skulle være enda bredere for bedre effekt, men de fungerer veldig bra.Jeg har lest igjennom tråden din 1 gang og skummet meg igjennom nok en gang. Fasinerende hvor grundig og nevenyttig du er.
Vh S
60cm demping på bakvegg gir god basskontroll i rommet og eliminerer romproblemer i stor grad. Dette gjør at det blir "tørr og kontrollert bass" litt som slik du hører i et headset.
Takk for besøk og skryt osten!! Veldig hyggelig!Da har jeg omsider fått slept kroppen opp fra Skjetten til Korset.
Rommet var vell akkurat som forventet, strøkent.
Igjen så slår det meg hvor lik lyd blir når rom er riktig behandlet.
Her er det stort sett gjort det samme som hos meg, lyden er åpen og herlig, med masse detaljer i lydbildet.
Eneste som kan settes fingeren på er det du sa. Bassen er ikke riktig enda men veldig nær.
Du har jo ikke kjørt kalibrering etter de 4 siste kom inn, dette kommer til å bli meget bra.
