Retep
Steine galen
47 fungerte ikke, ble forvrengt lyd. Så er tilbake på project..Riaa trinnet står nå med 100ohm motstand. Fikk som sagt tips om å prøve 47
Blir spennende å høre om det er noe forskjell.
Hvilken pickup? Er det en MM, så er det nok 47KRiaa trinnet står nå med 100ohm motstand. Fikk som sagt tips om å prøve 47
Har også fine minner når det gjelder denne samlinga, fikk den på kassett til jul da den kom ut, og snurra den mye i walkman'en.Får spille litt rolig idag. Denne samlingen her er det lenge siden jeg har hørt.
Vis vedlegget 496798
Mange gode minner som dukker opp her nå.
Gøy å spille LP og ha REW koblet opp. Er søren ikke mye over 16khz som kommer ut av høyttalerene her. Men har output til ned omtrent 25hz før det stopper.
Hm.Dazed. Er en MF. Men skal bruke MC inn på riaa.
Fant faktisk specs på den igår. Nå er dette fra en salgsannonse, men ser ut som den er kopiert og limt inn.
Vis vedlegget 496837
Om jeg ser på bilde av holfi.. Så er det vel bare to stiller på motstand?Det høres ut som en MC, ja. "MC" i navnet, 0,5mV og 0,5mV output.
Men 30Ω spoleimpedans OG 30Ω anbefalt last høres rart ut. I hvert fall hvis det er tenk med en aktiv headamp og ikke en god gammeldags Stepup-trafo. Jeg hadde prøvd meg frem med last mellom 300 og 600Ω last først. (lettere last (høyere resistans) gir lysere lyd og mindre bass, tyngre last (lavere resistans) gir mørkere (og hvis du overdriver; grøtete) lyd. Jeg tipper at den forvrengte lyden du opplevde kommer av ALT for lav lastmotstand. Verdt et forsøk til, mao.
Ja, men det kan være tenkt med SUT, og ikke aktiv headamp, slik du har. Det normale er å ta utgangspunkt i en lastmotstand på 10-20x spoleimpedansen (med headamp, og 1-5x med SUT). Da virker 100Ω litt lite hvis det stemmer at pickupen har 30Ω spoleimpedans. Med en SUT ville det vært innafor.Tror jeg har heftet som fulgte med pu. Er ganske sikker på at anbefalt er, 100ohm.. Selv om min japansk er relativt dårlig..
Det kan gjøre ganske store utslag. Prøv mellom ca. 300Ω og 600Ω, som sagt, og se hva som skjer.Riaa er kun til test. Hyggelig selger som jeg har full mulighet til å levere tilbake til. Blir nok til at jeg gjør det. Men projecten har langt flere innstillinger der kan jeg jo prøve å bytte motstand.
Det høres egentlig ut som du burde hatt høyere lastmotstand, ja.Vel holfi fikk et kort liv. Alt for tam oppover. Mye mørkere fokus enn Project.
Er mye tullball nå i varmen...Det er ikke MF men MC , MF var de andre GLANZ pickupene vi prøvde hos deg som skulle stilles inn som MM.
Just presis.Ok. Det hang jeg faktisk med på
Så om man har en mm riaa og skal bruke en MC pu, da trenger man en SUT. Ellers er det ikke noen hensikt?
