OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • 2
    2xJ
    For en skikkelig arbeidsmann.. så er hælja forferdelig oppskrytt. 2 HELE dager uten det faste arbeidet er ikke bra.. :cool:
    Diskuteres om 6 timers dager... hva med å innføre 7 dagers istedenfor ?? ;)
    oks81
    Hjemme
    Har lenge påstått at lønn bør være etter forbruk!
    Men nå så bør også innsats og lengde på arbeidsdag vere etter motivasjon!
    Audiodidakt
    Ja dette kjenner jeg på hver helg.
    Men for din del blir det vel same - same? Grille og drikke kaffe på jobb, grille og drikke kaffe hjemme? :cool:
    Reaksjoner: 2xJ
    oks81
    Hjemme
    Antall uker ferie øker med antall fagbrev :D
    håpte jeg....men det gjorde det ikke... :(
    2xJ
    For det er du den rette til og si noe om !!!!! :rolleyes:
    HifiShark... surfer hele dagen... sitter med beina på desken... og drikker ukesgammel kaffe i trakter :D
    Dag ut og dag inn ;)
    oks81
    Hjemme
    Banner for mye, elevene hadde bare løpt grinene hjem! :eek:
    oks81
    Hjemme
    Høres ut som dårlig kaffe på jobben, Didakten!
    Når det begynner se slik ut, og antenner om du hiver fyrstikk oppi, så er det på tide skifte filter.
    oks81
    Hjemme
    Afaen...... :eek:
    Har begynt å grave meg ned!!!
    Men det er vel ikke hjelp i....
    Reaksjoner: 2xJ
    oks81
    Hjemme
    Har ringt Bruce Willis! Han skal ta et deng kurs, altså hvordan tåle deng. :)
    Eneste som er hjelp i sa han!
    oks81
    Hjemme
    Når kom hjem igjen, etter vert på lyttebesøk, fant ut at var litt heavy på bassen.
    Skiftet ut 10ohm motstand til 8ohm som er for å dempe 2220.
    Horn og diskant går og gjennom denne motstanden, er enkelt og greit for å gjøre det enklere å justere L-Padder.
    Uten justerer en L-Padder nestene på full demping og er litt vanskelig å justere.
    Å ha en 8ohm motstand i serie med filtre til horn/diskant har en bitteliten effekt på filter, men ikke mye.
    Ellers kjempemorro å høre på GPA drivere og JMLC hos gutman! :)
    De er med videre for noe som kan være aktuelt i fremtiden dersom/om/atte!
    Ikke strøket fra lista i hvertfall! Bra greier!! :)
    permorten
    Eksperimentert noe med motstandstyper, carbon ryktes å være best
    oks81
    Hjemme
    Heisann! :)
    Nei, jeg har desverre ikke det. Det er billige filterkomponenter hele veien. Wirewound motstander (fysj og fei....)
    Har funnet arbeidet med med i det hele tatt treffe på filterkomponenter, samt høyttaler konstruksjonen, og driver valg, være det absolutt viktigste så langt.
    Jeg veit faktisk ikke hva neste steg ut i myra skal være :)
    permorten
    Jeg har faktisk også sånt tilkoblet - grøss , men her er det visstnok store ting å hente, med "blyant" trikset blir det både billig og ekte diy !
    oks81
    Hjemme
    Det er nok ting å hente på filterkomponenter, har et par foliespoler som har vert på lavpass på 2360. Men kan desverre ikke si om det tilførte noe positivt, viktigere med riktig verdi i hvertfall :)
    Med blyant trikset mener du dekke bly over trådspunnet motstand for å få ned evt induktans?
    permorten
    Var det ikke slik at når super motstandene til Duelund ble dissekert, inneholdt de noe som lignet veldig på kullstifter til tegning, slike kan kjøpes i butikker som selger male/ skisse/tegneutstyr til småpenger , forskjellige hardheter og tykkelser. Jeg har ikke hatt tålmod - pågangsmot til å se dypere på dette , men her er det trolig ting å hente !
    oks81
    Hjemme
    Da forstår jeg litt bedre :)
    Ja, mulig det har noe for seg forske litt.
    Dyre filterkomponenter frykter jeg det ikke blir...veien over på DSP er kort om penga først skal rulle.
    Det jeg savner er muligheten til delay.
    Tar et hvileskjær tror jeg enn så lenge, burde hørt flere oppsett! :)
    oks81
    Hjemme
    Fikk fin bok i dag, kjekk å bla i :)
    Hødntuter og fjølbass er ikke noen ny oppfinelse!
    Var også fin forklaring på "Coherent Wave Phasing Plug" som er i 2446.
    Står egentlig i spec på driveren, men bedre forklart i boka, så da gikk det inn i mitt trege hue også :)
    W.Sand
    moelv
    Faber Castell kan leses på blyanten (grafenstift). Troels beskriver en slik. Har selv laget slike av tømmerblyanter som er solide. Rimelig i 10-pakn på Biltema.
    FAAber (CAstell)!! ble forresten benyttet som banneord i en sketch fra bibelbeltet ;-)
    oks81
    Hjemme
    Tresekunders eksperiment :)
    Fant en gammel blyant, velbrukt, den målte 2,5ohm med denne lengden.
    "Avisolerte" med kniv.
    I departementet for hva metaller som kan smeltes sammen er ikke jeg, men loddetinn fester seg ikke på blyanten.
    Det jeg kom på i farta av løsning var PN ledning, klippe vekk kordeler bortsett fra to.
    Disse to tvinnes rundt blyanten, så fylte på med tinn for å holde det på plass.
    Blyanten knekker da før en drar av ledningen.
    Om en så hadde tatt krympestrømpe over for å holde på plass og lage kobling litt solid tror jeg det ville holdt.
    Tynn krympenstrømpe med lim kanskje? Slike strømper blir ganske stive.
    For å få 8ohm må en sikkert seriekoble flere blyanter. Om en legger krympestrømpe over hele greia til slutt så ville det sikkert holdt.
    Om en setter av litt tid så er dette mulig å lage :)
    Jeg tror ikke gevinsten er formidabel på mitt system, står noen rimelige kondiser der også, men om får lysten kanskje gjør et forsøk!
    W.Sand
    moelv
    Jeg spikket av litt treverk ca 2cm i hver ende av tømmerblyantene, glødet grafenet med gassbluss før jeg loddet til ledningene. Skjøre greier ja. Fikk høyere impedans med disse. For permanent bruk kan man jo f.eks støpe inn loddingen i et papprør mer Araldit eller lign. Var det ikke på en Amundsen-polferd at telegrafisten reparerte en havarert sender med en blyant?
    2xJ
    Amundsen og Chuck Norris er dem store heltene til Oks1
    Så klart at han må dra dette trikset til det ytterste.. sier seg selv...:cool:
    oks81
    Hjemme
    W.Sand:
    Du nevner høyere impedans, du mener induktansen økte?
    Duc999:
    Er det kun som impedanskorreksjon?
    Zweimal:
    Amundsen er ikke det en konjakk? :D
    Nei, jeg har et avsindig avslappet forhold til filterkomponenter, sover utrolig godt om natta med det jeg har! :)
    oks81
    Hjemme
    Mens er litt i tech hjørnet :)
    Litt om hødn og driver.
    Pancake 1,5" vs 2"
    Slow flare rate vs fast flare rate.
    Man ser tradisjonell horn med 2" driver vil ha mer loading men også litt høyere 2.harmonisk vreng.
    Man ender tilbake til diskusjon om SET røramper og Single Ended Pass, med dominerende 2.harmonisk vreng :)
    Selv er jeg ikke så redd for 2.harmonisk.
    Selvfølgelig er det også flere ting som spiller inn på en hornprofil. :)
    Hva en evt. foretrekker av hornprofiler så tror jeg rett og slett bare at hver enkelt må finne sin greie.
    Det er gi og ta, fordeler og bakdeler.
    Plassering og rom og en må gjerne tilpasse seg litt mot det.
    W.Sand
    moelv
    Nei, impedansen økte ikke. Det jeg mente var at impedansen i tømmerblyant var høyre enn 8 ohm (husker ikke tallet, tror det var 32 ohm) slik at den kan spikkes ned til valgt verdi. Dette varierer med hardhetsgraden på blyanten (HB, B, 2B etc.). Det beste er å brenne av blyantene på grillen for å bli kvitt treverket slik Troels har beskrevet.
    duc999
    Haugesund
    Vet ikke helt hva hensikten egentlig er med disse, Har ikke spurt Robert ( Bastanis) hvorfor det er nødvendig med disse. Kan det være for å hindre at dy går så dypt de kan?
    oks81
    Hjemme
    Sand: Det gir mening! :) Ville brukt ordet resistans istedenfor impedans siden det er motstand, men skjønne rhva du mener!
    duc: Er litt usikker, ser står parallelt med bassene, kan benyttes slik for imp.korreksjon.
    Dem har sikkert en misjon :)
