OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • Bergfinn
    :D
    Medlem i foreningen "Vi med lange nok kabler" du også! :D
    Ja, trenger kun lange nok. På 80-90 tallet kjøpte jeg dyre kabler.
    Ikke i dag. Har gitt bort både Wireworld og Audioquest snorer til andre.
    I dag kom et HFS medlem å henta de siste jeg hadde, gratis.
    Forresten, han dro opp en fin juleøl fra innerlomma, bra bytte.:D
    oks81
    Hjemme
    Din historie gleder meg, da jeg nok har brukt vesentlig mer penger på øl enn kabler opp gjennom åra!
    Et fint bytte! :)
    Kjøpte vel en Monster RCA en gang til 300,- det er vel den dyreste.
    Var vel mest for fargen sin del! :)
    trosse1
    spør her siden denne tråden ofte gir gode svar;)
    Skal montere noen metall adaptere mot mine tre horn, bruker dere pakning i mellom?
    I så tilfelle hva lager dere pakning av? Melkekartong?
    oks81
    Hjemme
    Heisann! :)
    Her er slik jeg laget til på JBL 2410.
    Fikk tak i korkpakning på lokalt verksted.
    Kanskje Biltema har noe papirpakning som kanskje kan være litt mer elegant?
    Jeg klipte bare til med saks.
    trosse1
    Så flott ut, brukte mye melke kartong på de gamle Engelske motorsyklene, ble potte tett, er vel egentlig samme hva en bruker på adapter/horn, skal skjekke biltema
    oks81
    Hjemme
    Takk, ser bra ut på bildet.... :D La et tynt strøk med blåsilikon så pakning skulle holde seg på adapter.
    Blåsilikon er lett å fjerne igjen om en vil det.
    Jeg vil da tro kartong er helt topp slik du forklarer det! :)
    E.H.
    Jeg har også sett litt på de tidligere, den har bare 1mm. Xmax, men det står ikke limit/damage eller noe om gap/spolehøyde.
    Lurer på hvor mye den egentlig kan gi nede ved 33 Hz om den brukes som fulltone?
    Forøvrig ikke aktuelt i den rollen du har tenkt, men jeg er bare nysgjerrig.
    oks81
    Hjemme
    Ja ser den :)
    Sammenlignet litt med Fostex, så er de omtrent samme Xmax.
    Nei, det er ikke noen subelement og må benyttes til passende formål.
    Denne har ganske lav Q, da vil ikke membran slå ut så mye.
    Ref JBL 2220 som jeg kjører helt ned, der holder motorsytemet igjen membran så det ikke danser fritt.
    Dog må en passe på litt om en skal spille grisehøyt, selv med bare 15w..! :)
    oks81
    Hjemme
    Pga for lite å finne på så prøve en liten test :D
    Doxa passiv pre og B4 som buffer.
    Først koblet slik:
    Kilde - Doxa - B4 - Power amp
    Dette låter ikke bra. Mister kontroll i bass, skarpt i toppen av en eller annen merkelig grunn. Dreper Doxaen signal fra kilde kanskje?
    Byttet om til:
    Kilde - B4 - Doxa - Power amp
    Dette låt bedre, litt mer kontroll men fortsatt noen svakheter.
    Så, koblet jeg B4 som rein preamp.
    Bruker da Lowpass Out og potmeterne i front som volumkontroll. En må da justere begge potmeterne for henholdsvis høyre/venstre.
    Tungvint, men som en test helt ok.
    Dette låter faktisk ganske bra! Mangler litt punch som MI preen har, ellers er dette helt topp.
    Er FW B1 mye lik på B4? Da er B1 en ganske så god preamp!
    Til slutt inn med Malmin pre, B4 mellom pre og power. Jeg klarer ikke avsløre at B4 står mellom der.
    Bravo til Malmin for svinegode preamper!!! For ordens skyld er det en MI 16 med 4 kanaler jeg har.
    Bravo til Pass som lager svinegode aktive delefiltre med gode buffere!!
    Beklager Lauvland, men Doxa passiv pre passer ikke så godt inn her.
    Mulig den vil passe bedre i andre oppsett? Jeg veit ikke.
    Musical Innovation MI16:
    oks81
    Hjemme
    Da har jeg åpnet Doxa preampen og gjort en liten modifikasjon.
    Tester nå på nytt.
    B4 står etter den som buffer, nå spiller det veldig bra :)
    Dere får ikke vite hva jeg har gjort, dette er kanskje noe som Doxa tjener penger på?
    Bergfinn
    Din luring.
    Jeg tror du har løsna fast igangsetterstoppern.
    oks81
    Hjemme
    Ja, det også!
    Men en må huske tuning av retometerfordeleren!
    Karadialeffekten er viktig!
    Norlenning
    Har disse elementene men ikkje brukt de som fulltone,har brukt dem over 120Hz,det funker bra men ikkje uten notch-filter. Har brukt dem i OB (med bakdemping)med 50 til 60cm bredde. Testa dem så vidt som fulltone men uten BSC og det låt tynt seff. Har aldri vært i nærheten av x maks med høypass. Og det har spilt meget høyt. Syns de spiller veldig bra med litt jobbing. Vess æ ikkje huske heilt feil består notch av 20ohm,0,68mH og 4,8uF
    trosse1
    Ser du har en F.Watt b4 , du bruker den som buffer, ikke filter i systemet ditt?
    Du bruker eller minidsp fremfor F watten
    oks81
    Hjemme
    Good one Fenis!! :D
    Stemmer, deler passivt, slik som de drev med på 30-tallet!
    En foreldet og glemt kunst som ingen gidder sette seg inn i!
    Jeg kjøpte en B4 rett og slett bare for å ha den, benytter den ikke til noe deling slik det er nå.
    Kjekt å ha :)
    oks81
    Hjemme
    Knall!
    Den er nok ganske tøff, det gir typisk stigende respons som bør korrigeres.
    Ikke så dyre heller på ebay, de med feritt magnet vel ogmerke.
    De med Alnico har andre specs, blir en litt annen bruk, ikke det jeg leiter etter.
    oks
    oks81
    Hjemme
    Under gårsdagens test av pre løsning spilte jeg denne låta.
    Sikkert merkelig for mange, og gjerne ikke for sarte sjeler :D
    Kilde bør ha en lett jobb mot preamp.
    Preamp bør ha en lett jobb mot power.
    Power amp bør ha en lett jobb mot høyttaler.
    Høyttaler bør ha en lett jobb mot luft.
    Noe av dette som ikke er helt på plass så blir det fort litt grøt på doble basspedaler.
    Selv om OB gjerne ikke er det første en tenker på om en skal få murstein til å ramle av taket...
    Men jeg kan fortelle at på speed og impact, på slik musikk, er OB med stivere drivere meget hurtig.
    Beklager å si det, men en god del andre bassløsninger har rett og slett ikke evnen til å holde følge.
    Noen bassreflekser kommer nesten bassen fra slag nr.1 på slag nr.2....
    2xJ
    Bassrefleks suger!! MEN det har og noe fordeler, ofte kalt fornuftige kompromisser- At det er førstevalget for bass er jeg helt uenig i.
    Men allikevel det jeg sjøl besitter. :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Derfor jeg skreiv noen så jeg slipper få deng :D
    Reaksjoner: 2xJ
    madman
    Sætre
    Veldig bastant der JanRoger. Bassrefleks gjort riktig kan spille veldig bra det. Har jo hatt endel forskjellig oppigjennom og det som står her nå gjør ikke skam på bassrefleksprinsippet.
    m
    oks81
    Hjemme
    Det er Jean Ropert!! Aldri sett han så nyansert og forsiktig! :D
    Setter pris på ditt inlegg madman! En sak har alltid flere sider!
    Nei, jeg er aldeles ikke mot bassrefleks, lett å forstå hvorfor det er så utbredt.
    Du har jo hatt mobsterne, og har i dag TAD er det ikke?
    Så du kjenner begge sider.
    Jeg er ikke helt der til å skrike ut at f.eks OB er best i alle sammenhenger.
    Liker heller å se det tekniske i ting og prøve å forstå.
    OBene jeg har har ikke allverdens kapasitet, det er greit nok. Tilsvarende bestykning i BR ville hatt vesentlig mer nivå.
    En sak vil uansett være akilleshel med BR, det er rett og slett porten.
    Det er i seg selv en resonans som må dras i gang, kontrolleres, og stoppes av driver.
    Dette gir dårligere transientrespons.
    For å bedre arbeidsvilkårene kan en da øke kassevolum, stram driver, store porter som tunes lavt.
    Jeg drog frem en ganske hissig låt der jeg mener OB har sine fordeler.
    Spiller jeg listepop, kunne det kanskje vert litt bedre med en BR løsning som vil gi litt mer output nedover.
    Prøver å se begge sider :) kom gjerne med flere innspill!
    oks
    madman
    Sætre
    Det var uttalelsen om at bassrefleks suger jeg reagerte på. Det er fordeler og ulemper med allt, men uansett må det valgte gjøres riktig. Og det er nok ikke alltid tilfelle.
    m
    oks81
    Hjemme
    Det var nok en spøk :)
    Enig med deg i siste setning!
    Reaksjoner: 2xJ
    2xJ
    "Volumet" av bassrefleksporten min er større en mange høyttalere, det vil nok forhåpentligvis gi gevinst.
    At det heller ikke er apekiste, men GORILLAkasse, hjelper nok og på et vis.....
    Baffelbredde er 80cm, vil nok og ha litt og si....
    Men selve porten er akillessenen uansett..
    Men det meste jeg gjør er uansett motstrøms, så det vil nok heller ikke spille noe særlig....
    Men det har vært gøy på den veien uansett ;)
    Jan Robert
    oks81
    Hjemme
    Det blir nok veldig bra! :)
    Å dimensjonere opp gjør det nok lettpustende.
    Da vil det funke som en lukket lenger ned før port begynner å dra -> litt mer smekk.
    Stjeler et bilde fra tråden din! :D
    TADene til madman er jeg litt lite kjent med, men har fortått at det er en veldig vellykket konstruksjon.
    TAD standard og er nok en trivelig sak å lytte til! :)
    Bergfinn
    Et par til, siden du er gang...
    Det er bedre å stikke nesen i andres saker, enn å stikke andres saker i nesen
    Det er bedre å tisse på asfalten ,enn å asfaltere tissen
    oks81
    Hjemme
    Det er bedre å tisse på stolen enn å stole på tissen............
    Bergfinn
    - Det er bedre å tisse på sagen, enn å sage tissen
    - Det er bedre å tisse på mosen, enn å mose tissen
    - Det er bedre kødde med grisen, enn å grise med kødden
    - Bedre med ti skritt på taket, enn ti tak i skrittet
    - Det er bedre med en øl i handa enn to i frysen
    - Det er bedre å tisse på bæsjen enn å bæsje på tissen
    - Det er bedre å kjøre Fiat, enn å bli att
    - Det er bedre å ha elg i skogen enn å ha hjort i buksa
    - Det er bedre å ha system i rotet enn å ha rot i systemet
    - Det er bedre å ha penisen i noe enn å ha noe i penisen
    Siste;
    - Det er IKKE bedre å tisse i melken, enn å melke tissen
    ...det må værra lov å værra litt fjortis av og til? Har drekki kun en 0,33 boks :D
    (ikke si det til noen, men jeg blir treogfemti i år)
    oks81
    Hjemme
    Den vaj ny! Jeg måtte google!
    Tjoj jeg fant ut av det :D
