@ymir: Målte du noen sinne selve anlegget når du hadde så mye støy som dette?
Ekstreme mengder nettstøy kan nok være hørbart i en del oppsett. Da kan i såfall en kapasitiv nettkabel gjøre en viss forskjell.
Men du skrev noe om varmgang, hvor var det du fikk varmgang? Var det i innebygde nettfiltre? Evt i trafoer?
Vel,varmgang og forskjeller der ble målt i kjøleribbe på effekttrinn.
Tidligere ble hånden brukt som termometer,som når vi tar en sjekkrunde ellers,i hvert fall på båt i gamle dager
var det normal prosedyre på første runde om morgenen når en leter etter unormal vibrasjoner og varme.
Varmgangen her varierte helt tydelig med strømkvaliteten,noe den fremdeles gjør,men med mye mindre variasjoner
Når nettet er bra måles det i overkant av 40 grader.Med mer støy og medfølgende mindre bra lyd stiger temp
nå til 45-47 grader.Tidligere med de to kjente støykilden,som forsvant av seg selv,kunne temp stige til 70 grader +.
Da fant jeg det best å skru av.Dengang var det umulig å skru potmeter til over kl 12.
Nå derimot går det svært så greit til kl 3 og vel så det,litt avhengig av kilde,dvs innspilling.
En god innspilling med mye dynamikk og stille bakgrunn,noe som ofte henger sammen går fint med potmeter
til over kl.3. som forsterker kombinasjonen gjør rom for.
Varmgangen ellers var årsak til mye av havariene hos meg.Husker spesielt Chord dac 64,gloheit,
og den røk.Det var tiden før vi begynte å nøste opp årsakene.
Og ja,nettfiltre forsterket den støyen,som jeg mener er av type intermodulsjon,
som lysbueovner er storprodusent av,eller litt nærmere heimen,varmepumper kan være en kilde til,
eller dårlig tilskrudd kontaktflater i distribusjonsnettet.
A similar analysis can be done relating the peak voltagedeviations with interharmonic frequency. The interface betweenelectronic equipment and the AC power system is the DC powersupply comprising rectifiers, a capacitor and a regulator. Thepresence of the rectifiers ensures that only the AC voltage peakscharge the capacitor voltage. Since, from one cycle to another,these peaks always reach the same amplitude, the regulatorcorrects the fluctuations at the capacitor terminals.The addition of harmonics to the supply signal does not affectthe fluctuation because these harmonics are synchronized withthe fundamental of the power system. However, interharmonics,which are not synchronized, do affect the peak amplitude of theAC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of thecapacitor varies from one cycle to another, resulting in anincrease in the fluctuation upstream of the regulator and, sincethis fluctuation is excessive, it affects the operation of the equipment.
