Distinctive
Da var et quad sett med Siemens Halske Silver Plate 12AU7 på plass i min Rogue RP-7 preamp:
Hvordan?Stell godt med rørene.
Har jo fremdeles et sett på lån fra Hans, da.Hvordan?Stell godt med rørene.
Har masse rør liggende, er det lagring du har tips om tar jeg gjerne imot tips
ECC88 rørene virket helt nye, så da må jeg vel gi dem bortimot 50t tenker jeg.Trafo trenger vel og litt oppvarming, hele kretsen egentlig. Min forsterker bør ha minst fire timer før den låter optimalt.
Sjekket om du kan bruke russer rør..? Spart deg for mye penger.
Myten om at alle som selger rør på ebay er det viktig for enkelte å holde i live ja.... Om en kan få bedre lyd for en billigere penge gjør jeg gjerne det. Merketro til rør ser jeg lite hensikt i på tross av at det står 19 rør i drift her når anlegget er påslåttInvesteringen er uansett gjort så det får isåfall vurderes en annen gang.
Sover dessuten bedre når jeg vet hva jeg får.
AhHar jo fremdeles et sett på lån fra Hans, da.Hvordan?Stell godt med rørene.
Helt grei topp på de røreneDa var et quad sett med Siemens Halske Silver Plate 12AU7 på plass i min Rogue RP-7 preamp:
Vis vedlegget 510428
Artisan ouiDu tenker på getter 'brand new and untouched by human hand'?
Du kan sikkert erstatte ECC88 med E88CC, E188CC, 6922, osv. Av det jeg har prøvd av forskjellige forsterkerrør i AM 805M så er ikke forskjellene så store mellom feks Sylvania JAN 6922, Phillips SQ 6922, og Amperex USN CEP 6922 NOS-rør. Litt i samme gate er også Siemens E88CC A-frame. De rørene som har skilt seg ut hos meg er Siemens ECC88 med halo getter og Siemens E188CC med halo getter. ECC88-rørene høres litt slanke ut og gir en veldig stram og ren bass. E188CC-rørene er litt rundere og fyldigere og er dem jeg synes er best av alle jeg har prøvd, men det er jo summen av alle rørene som bestemmer hva som fungerer best.For de som følger tråden min så er tiden kommet for tuberolling i mine AM 833M power amper.
833 røret beholdes, da dette er det samme som står i Wavac 833 ($350k).
Jeg setter inn GEC som KT88. Vegrer meg for å gå for TungSol kt150 pga. skifte av amp effektmotstand.
For ECC88 setter jeg inn enten Philips SQ (tilsvarende CV type er CV2492) eller Mullard CV2493 (som er det samme som E88CC-01 som er Mullard's versjon av Siemens Cca).
Lytteseanse bestemmer hva som velges av sistnevnte alternativer og det settet jeg liker minst returneres til Audiomix.
Skal oppdatere tråden med bilder og lytteinntrykk.
Hvis du ser bildet av kabelen (4mm2) så ser du at den har en overall 1.5mm2 drain wire som ligger inni alu-folien. PE jordes på vanlig måte, selvsagt.Skjerming terminert kun. I en ende ALA pedudo-balansert altså?
Mulig jeg var synderen her. Viser seg at hvis man bruker Dirac og et-punkts måling, så får du usannsynlig rett strek. Fant ut etterhvert at det ikke låt riktig, så jeg gjorde Dirac-målingene skikkelig med random målepunkter rundt lytteposisjonen også, og da endte frekvensresponsen opp nesten identisk med responsen jeg har fiklet til manuelt med EQ via Minidsp.Legg ut noen REW målinger med Dirac inne og ute er du grei? (Så noen imponerende plot annetsteds på sentralen men finner ikke tilbake .)
Jeg satte kaffen i halsen når jeg så målingene selv, har da aldri vært i nærheten noe slikt før. Så jeg flyttet arslet over i lytteposisjon og spilte et par timer musikk. Etterhvert skjønte jeg at noe virket syntetisk og trommene, for å låne TheShy sitt velartikulerte uttrykk, ble mer leketrommer enn noe annet.Jepp det var ditt innlegg jeg tenkte på Coolio! Selv med Trinnov på maks korrigering får jeg ikke den rette REW linjen du målte med 1punkts i Dirac . Nesten uvirkelig at det går an med så rett linje...
Etter noe fikling så er jeg nå klar for Dirac målinger.Legg ut noen REW målinger med Dirac inne og ute er du grei)
