Nå spilles musikken fra et buffer og ikke over hverken trådløst eller over kabel - bare fylles etter og pakker som ikke kom fram hele sendes på ny, så tviler egentlig på at det er stor forskjellen...Havde Devialet for et stykke tid tilbage, og Havde denne koblet op over WiFi 2,4 båndet med bra rigtig bra signal styrke, med egenligt bra resutat rent lydmessig.
Men på Wi-Fi overvåkning programmet, så jeg at der til tider var forholdsvis stor trafikk på de 11 tilgjengelige bånd, og en del overlapping mellem brukerne, samt noglen ultra høje pick der vedvarende kom ind med forholdsvis korte tids intervaller.
Alt i alt, blev det vurdert at eliminere den mulighet, for en eventuel lydmessig degradering dette kansje kunne bevirke, og der blev således trukket et net kabal frem til stereo benken, og har ikke set mig tilbage siden.
Det er klart at en streamer m 5 G bånd , er en bedre løsning end at benytte 2,4G båndet, da det er lettere at finde et ubenytte fri bånd at benytte for Wi-Fi-produktet.
Solgte Devialet og trengte da en Streamer, og da købte jeg faktisk Node2 lidt tilfeldig i påvent, grundet usikkerhet på hva og hvilken av de andre dyrere løsninger på markedet det var lurt at gå for.
Har aldrig hørt Node2 over Wifi forbindelse, og har heller aldrig benyttet den innbygde Dac, så jeg har ingen peiling på lydkvaliteten av node 2, som den opringelige er tenkt benyttet.
Har derimod, benytte den m Kablet net tilslutning og koaisial kablet direkte til diverse Dac, med så bra resutat at andre løsninger i realiteten aldrig er blevet aktuel.
På ren CD kvalitet har jeg bedre lyd på Accuphase avspilleren i 50 kilo klassen, end hva som oppnås m Node 2 og Accuphase dac 50 kredsløbs kortet, med forskellen er ikke større end at jeg aldrig har fået taget mig sammen til at prøve at koble Node2 til accuphase CD avspilleren for at se om det er der, forskellen ligger.
Mit spørsmål: er der nogen som har sjekket om der er lydmessig forskel på Node2 og Node2i når disse benyttes med extern dac med kablet net tilslutning?
Hvilken Get router bruker du nå?Angående mitt problem med Node 2i, så skyldes det routeren min. Wifi-chip på Node 2i ligner ikke på Node 1 og 2. De har funket feilfritt hos meg, men Node 2i bruker altså en ny og bedre(?) chip. Min Get router skjønner altså ikke dette, og det blir derfor investert i en bedre router, mesh eller lign![]()
Har erfaring med Node 2 og 2i. De er lette og sette opp, dersom du kan kable den til nett trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra å legge inn app'en på enheten du tenker å styre ifra. Tidal klient ligger i enheten, du legger inn brukernavn og passord i app'en så er det good to go. Lydmessig har jeg ikke sittet å nilyttet mellom i og ikke i så litt redd for å uttale meg her. Knallfin boks åkke som.Vurderer node 2, hvordan fungerer dette er det bare "plugg and pray"? Jeg er vandt til squeezbox, der er det en server som styrer alt, trenger jeg en server til denne eller kobler den seg til f.eks Tidal direkte via nett? Jeg har all rippet musikk på en ekstern harddisk, kan jeg koble den rett inn i node 2?
Siste spørsmål, hvor mye bedre er 2i?
Lyd og Bilde har teste dette og 2i er bedre om du bruker den analoge utgangen. Om du bruker den digitale, som jeg, klarte de ikke å høre noen forskjell.Vurderer node 2, hvordan fungerer dette er det bare "plugg and pray"? Jeg er vandt til squeezbox, der er det en server som styrer alt, trenger jeg en server til denne eller kobler den seg til f.eks Tidal direkte via nett? Jeg har all rippet musikk på en ekstern harddisk, kan jeg koble den rett inn i node 2?
Så det er dac'en som er mest forbedret, i tillegg til at det er noen nye funksjoner? . Nysgjerrig på om dac er god nok alene.Lyd og Bilde har teste dette og 2i er bedre om du bruker den analoge utgangen. Om du bruker den digitale, som jeg, klarte de ikke å høre noen forskjell.Vurderer node 2, hvordan fungerer dette er det bare "plugg and pray"? Jeg er vandt til squeezbox, der er det en server som styrer alt, trenger jeg en server til denne eller kobler den seg til f.eks Tidal direkte via nett? Jeg har all rippet musikk på en ekstern harddisk, kan jeg koble den rett inn i node 2?
Allerede omtalt i tråden Bluesound's sambandKommer snart en større oppgradering (Bluos 4.0) den 17 oktober.
