Hei BX.Du ser det i convolveren at den prosesserer x filtre. Det vil også oppstå en liten forsinkelse, samt noen dB demping i lydnivå når filtrene er i bruk.
Det kan se ut som du kun har config-filene der. De refererer til en waw-fil som har selve filteret. Så du trenger wav-filene, og så må du kanskje editere config-filene med rett filadresse.
Jeg tror du kommer til å oppleve en vesentlig forbedring.
Det har jeg hørt før.Hei BX.Du ser det i convolveren at den prosesserer x filtre. Det vil også oppstå en liten forsinkelse, samt noen dB demping i lydnivå når filtrene er i bruk.
Omtrent alt det du skrev der er gresk for meg. Har fått en link jeg må lese. Jeg er desverre dårlig på data.
Skal se litt mer på dette. Har fått wav filer også nå.Det har jeg hørt før.Hei BX.Du ser det i convolveren at den prosesserer x filtre. Det vil også oppstå en liten forsinkelse, samt noen dB demping i lydnivå når filtrene er i bruk.
Men ett av skjermbildene du postet fra konvolveren i jriver så står det "not valid" nede i et tekstbilde. Der skal det stå at den prosesserer 2 kanaler (eller fler hvis du også kjører digital crossover)
Glitch?? Det er så perfekt at det ser nesten ut som du har jukset.
Med sub. Mener det ble kjørt 3 sveip. Venstre høyre og begge. Men er usikker, for jeg fulgte ikke så godt med.Retep, ble filteret målt med, eller uten sub?
Jeg regner med du ikke har flerkanals lydkort.
Ble det kun ett målesveip pr. side da?
Jukset består av horn fra topp til tå og noen velfungerende akustikktiltakGlitch?? Det er så perfekt at det ser nesten ut som du har jukset.
Du sa (skrev) "utklinging". Et audiophool ord jeg aldri har skjønt. Men nå skjønner jeg hva det betyr - iallefall i din betydning.Gapet i stepresponsen måling vs target skyldes først og fremst forskjellig avrulling på flankene på target vs korrigert høyttaler, #Johoo . Det er jo en del automatikk på gang som gjør at Al ikke følger targeten til punkt og prikke for enhver pris. Den første stepresponsen var også bra. Nøkkelen til et "pent" skjermbilde her er en target som er oppnåelig også på flankene, og så skru av bass & treble boost limit - ja og så kreves det et ganske gunstig samspill mellom høyttaler og rom for å få den pene, jevne utklingingen.
Kan prøve 16bit, 48K jeg også. Jeg har RME UFX, det er kanskje samme som deg? Du har kanskje også samme EMM-6 mic? Hvor mye gain setter du på micinngangen i Total Mix? Prøvde meg med rundt 40 på "vriknotten". Får som sagt signal i TotalMix, og videre inn på AN9/10 i Windows lydegenskaper, recording devices. Velger du Input Channel 11 i AL for å få signal fra micen når du måler?Mener jeg bruker kanal 11 på rme. Mikk inngang lengst til høyre
Opplever som deg kvitring og støy ved sveip. Gammel maskin 32 bits med win 7 her
Hvis jeg måler med 16 bits og 48k så er det oftest ok
Har ikke opplevd det samme i REW på samme PC, men jeg husker ikke samplerate. Jeg brukte da UMIK-1 USB-mikrofon, og MiniDSP 4x10HD.Har dere prøvd å kjøre samme målesveip i REW? Jeg hadde noe av det samme på den gamle laptoppen min. Der fikk jeg bare 44.1 sveip til å virke uten artifakter i både REW og Al.
Ja vi har samme lydkortKan prøve 16bit, 48K jeg også. Jeg har RME UFX, det er kanskje samme som deg? Du har kanskje også samme EMM-6 mic? Hvor mye gain setter du på micinngangen i Total Mix? Prøvde meg med rundt 40 på "vriknotten". Får som sagt signal i TotalMix, og videre inn på AN9/10 i Windows lydegenskaper, recording devices. Velger du Input Channel 11 i AL for å få signal fra micen når du måler?Mener jeg bruker kanal 11 på rme. Mikk inngang lengst til høyre
Får fortsette å eksperimentere litt i kveld. Tenkte jeg kunne koble til via Firewire for å se om kvitringa blir borte. Ser at andre også har hatt problemet med File Open Error, uten at jeg har funnet noen løsning foreløpig. Jeg får evt konfiskere PCen til 11-åringen min med Win10 . Regner egentlig med at problemet skyldes PCen. Den er rundt 10 år gammel. Dell Work station M6400. Jeg har div dårlig erfaring med USB og div testutstyr i jobbsammenheng, ofte div inkompabilitet som kan forårsake nedkobling, heng osv..
Ja, jeg innså dette nå etterpå, når jeg så for meg kanal 0-7 i AL under delefilter..Husk å trekke fra 1 på inngang... Bruker du mic inngang 9 så må Audiolense stå på 8!
Samme som pågår utgangene 0 i Audiolense er kanal 1 på lydkortet.
