Virker som det er mye mere dempet. Får ta en titt. Tegnet targetkurven i all hast for å få prøvd litt.6-10 dB- Du kan se det på skjermen i Al hvor mye det dempes. Se på frekvensresponsen til korreksjonsfiltrene.
Takker! Får skjerpe meg, og ta meg litt bedre tid.Det er bare å krysse av i ruten merket "measurement" Husk at målingene må gjøres med dempeplatene på plass![]()
Ja, jeg tror det. Fikk ikke målt noe mere i går, men fikk spilt litt. Mikrofonen sto nok litt høyt under målingene, og jeg kan nok øke mic gain i RME en del for å få bedre dynamikk. Lyden var dårlig når jeg startet opp. RME Total mix hadde økt nivået på de to nederste kanalene (koblet til Main, bass+mellombass venstre høytt) noen dB, selv om alle var koblet sammen i en sk. Fader Group. Dette var veldig hørbart. Gr.. må nok ta bryderiet å lære meg litt mere Total Mix. Bla hvordan en unngår at det opprettes div submixer hvis en såvidt kommer bort en eller annen fader..Den skal jo bare sende signalet rett igjennom uten ruting.Det ser ut som det går rette veien nå, cyberkul
^ What he said.Legger du ut et bilde av korreksjonsfiltrene dine...?
OMF
Skal se om jeg får kjørt en ny måling i kveld, og legger ut resultatet herLegger du ut et bilde av korreksjonsfiltrene dine...?
OMF
Jeg demper signalet inn på effektforsterkerne ca 17dB med Upads, som en liten forsikring.. 17dB var det minste jeg fikk til og enda beholde anbefalt minimum last på 500Ohm for RME, og passe lav utgangsimpedans på Upaden for inngangene på Anaview-modulene. Fortsatt (omtrent..) nok guffe fra RME til å gi maks utstyring på Anaview. Tenkte at det er ingen ulempe å dempe minst mulig digitalt i Jriver. Men sikkert bedre å regulere volum i Jriver enn i TotalMix, men da får jeg ikke bruke den store, fine volumknotten på RME-fjernkontrollenKommer vel og noe an på gain i forsterkerne, jeg kjører HiGain i Totalmix for å fått noenlunde utgangsnivå....
Fremdeles langt til klipping i Totalmix etter det jeg ser,men jo mer korrigeringer jo mindre utgangsnivå.
Hypex ucd.
Har tro på at dette er den beste løsningen. Har du noen fast demping noe sted i tilfelle noen tukler med PCen?Jeg skrur volum på full pupp i RME Total mix, og bruker volum i JRiver med trådløs mus fra lytteposisjon.
Har alltid fungert veldig bra.
Ta med et skjermbilde som viser frekvensresponsen til korreksjonen - med alt annet «unchecked»Legger du ut et bilde av korreksjonsfiltrene dine...?
OMF
Venstre høyttalerTa med et skjermbilde som viser frekvensresponsen til korreksjonen - med alt annet «unchecked»Legger du ut et bilde av korreksjonsfiltrene dine...?
OMF
Jeg regner med at jeg må eksperimentere en del med target. Det spiller ikke verst allerede. Mener du å sette to punkter rett ved siden av hverandre, og dra ned det til "venstre" til 20Hz? Skal prøve forslaget ditt. Med den kurven jeg har nå låter det kanskje litt hardt. Kan justere nivåene i TotalMix for hver kanal, forsterkerene har fast gain. Burde vel egentlig gi samme resultat som korreksjonsfiltert? Men delefrekvensene er en annen sak. Jeg har bare satt 100Hz på de nye midtbasshorna. Tenkte at jeg skulle måle, men har ikke gjort det foreløpig.Kunne du vist bilde av speaker set up hvor du har delefrekvensene dine...?
Ellers ser ikke nivåene på filtrene helt gale ut. Dersom du har muliget til å justere gain på de ulike effektkanalene, så kan du jo løfte gain litt på de kanalene som ligger
Ellers liker jeg ikke target din helt. ;-)
La den være flat fra 30 til ca 80 Hz.
Så kan den falle 4 db fra 80 til 300
Så flat fra 300 til 3000
Så kan den igjen falle 3 db fra 3000 til avrulling ved 20kH.
Jeg liker heller ikke åbruke så mange punkter på flankene. Sett 2 punkter ved siden av hverandre ved 30Hz, også kan du dra kurven ned med et punkt på ca 20Hz.
oMF
Det blir en del prøving og feiling selvsagt, spesielt i begynnelsen, men nå fungerer ihvertfall målingen slik den skal. Rommet mitt er omtrent kvadratisk, så jeg får sikkert noe trøbbel på grunn av det. Har SBIR fra sideveggen som gir dip rundt 60Hz på venstre høyttaler.Nivåene på korreksjonen ser greie ut,, men ukorrigert så mangler du relativt mye nivå i nedre mellomtone og i toppen. Så derfor tas følsomheten mer ned hos deg enn hos mange andre. Hvis du har nok gain i systemet, så er ikke dette noe som kommer til å gå på bekostning av lydkvaliteten.
Jeg tror forøvrig at target responsen din krymper lydbildet. Den har en kurvefasong som betoner mellomtonen, mens flankene kommer litt i bakgrunnen - i hvert fall i mine ører. Jeg tror du vil få en mer fullfrekvent opplevelse om du beveger deg i retning av en rett strek mellom 35 Hz og 3-4 kHz hvis ikke enda lengre opp. Smak og behag spiller inn, men jeg anbefaler deg å prøve.
Ja, jeg kan måle i REW, slik jeg har gjort tidligere. Ny mic og lydkort, men det burde vel bli som før. Ble usikker på om jeg ser den virkelige responsen pga oppsett av delefiltrene. Kan jo utvide passbåndet selvsagt. Litt usikker på mic-kalibreringsfila også. Frekvensresponsen til micen er rundt +25dB ved 5Hz, eller deromkring. Dermed blir vel kalibreingsverdien ved 5Hz -25dB, om jeg skjønner det riktig. Har ikke gjort annet med kalibreingsfila enn å endre filetternavn til .cal.Har du Rew?
Hvis ja, så måler du de ufiltrert med å velge rett lydinngang og utgang i lydinnstillinger og preferences i Rew
Alternativt bare importere impulsfilen fra AL inn i rew for nærmere analyse
Ser jo forøvrig ut fra råmålingene i AL at du har fin respons til under 80hz på midbasshorna
Responsen oppover er også veldig fin!
Jeg likte 2360 best delt rundt 700. 2404 låter nok best fra 8k
Men jeg antar at jeg må sette delefrekvensen en god del lavere for å se responsen nedover, kanskje 30-40Hz eller så?Det ser ut som alt det tekniske fungerer nå, artig å se at du er igang og vel så det.
Når det gjelder midbasshornene: I målemodulen kan du utvide sveipene på hvert element så mye du ønsker. Og når du skal eksperimentere og se hvordan dette elementet måler, så kan du utvide ganske mye både nedover og oppover, IMO. Er du redd for overbelastning så går det jo an å måle på et moderat nivå. Og når du har en måling med stor overlapp så kan du endre mye på delefrekvenser osv uten å ta ny måling. Så lenge målingen omslutter delefiltrene så er du på trygg grunn.
Når du måler med rew og rme som lydkort, så går lyden ikke gjennom konvolveren i jriver og du måler bare rårespons.Ja, jeg kan måle i REW, slik jeg har gjort tidligere. Ny mic og lydkort, men det burde vel bli som før. Ble usikker på om jeg ser den virkelige responsen pga oppsett av delefiltrene. Kan jo utvide passbåndet selvsagt. Litt usikker på mic-kalibreringsfila også. Frekvensresponsen til micen er rundt +25dB ved 5Hz, eller deromkring. Dermed blir vel kalibreingsverdien ved 5Hz -25dB, om jeg skjønner det riktig. Har ikke gjort annet med kalibreingsfila enn å endre filetternavn til .cal.Har du Rew?
Ja, og da slipper jeg å gjøre noen endringer på avspillings-PCen. Jeg har AL på en annen pc, og der har jeg også REW.Når du måler med rew og rme som lydkort, så går lyden ikke gjennom konvolveren i jriver og du måler bare rårespons.
Men bare så lenge start/stopp ligger innenfor passbåndet i delefrekvensene?Trenger ikke å endre delefrekvenser.
Du kan i målevinduet selv sette start/stopp på sveipene i alle delefrekvenser.
Hvis du vil sjekke resultatet av Al korreksjon med REW med den andre pc'n kan du generere målesveip (wav filer) i REW som inneholder en tidsreferanse. Disse filene legger inn på serveren din og spiller de av på vanlig måte i mens REW står klar i målemodus. Det er viktig at lydkortet ikke også sender målesveip samtidig.Ja, og da slipper jeg å gjøre noen endringer på avspillings-PCen. Jeg har AL på en annen pc, og der har jeg også REW.Når du måler med rew og rme som lydkort, så går lyden ikke gjennom konvolveren i jriver og du måler bare rårespons.
Nei. Tvert imot.Men bare så lenge start/stopp ligger innenfor passbåndet i delefrekvensene?Trenger ikke å endre delefrekvenser.
Men du har mulighet for maks +24dBu på kanal 0 og 1, og de andre maks +19dBu. Men som sagt, alle sto på +4dBu. Kjørte samme måling som i går, uten å røre mikrofonen, med alle elementer, og det var forskjell nå også, rundt 5dB. Får vel ta bryderiet med å prøve å lokalisere forskjellen.Samme gain på alle ut. XLR og TRS jack er balanserte
Så langt må jeg bare konstatere at det ER forskjell på utgang 0,1 og 2,3. Nå har jeg kryssbyttet kablene mellom venstre og høyre bass og midbass, og utgang 0 og 1 (XLR) har ca 3-4dB lavere nivå enn utgang 2 og 3 (TRS). Kan det være en eller annen innstilling i AL som jeg overser? Finner ingenting i RME Totalmix heller. Jeg har loddet sammen kablene selv, XLR pin 1 (jord) til sleeve i TRS, pin 2 XLR (hot) til tuppen på TRS, pin 3 XLR (cold) til ringen på TRS.Samme gain på alle ut. XLR og TRS jack er balanserte
