Håper det blir ikveld. Og det ser bra ut...Føler med deg med Retep. Noen ganger må man bare gjøre viktige ting selvom man ligger nede for telling. Jeg har også tatt dobbel dose paracet så jeg orker å legge 2 unger på 1 og 4 år. Ikke så lett når knærne er mo og smerter i alle ledd.
Blir iallfall spennende å se hvordan Anthem kommer til å spille hos deg med Ø. En ting om gangen og plutselig så står den og spiller i racket ditt.
Enig med deg i det. Den ser svært bra ut.Grattis med ny forsterker, ser meget bra ut den..!
Takker O.Gratulerer med ny amp,Peter
Når du åpner ARC på pcn kan du laste ned oppdatering der. Den vil også søke automatisk hver gang du skal måle.Ok, første litt tungvinte greie med denne. Er sikkert bare pirk og det er selfølgelig mulig at jeg gjør det noe tungvint.. Data er ikke min sterke side.
Men det virker på meg noe tungvint å ikke kunne laste ned oppdateringer rett i forsterker.
Jeg må koble den til på nettet.. Åpne hjemmesiden, laste ned oppdatering til pc, og så overføre den til forsterker.
Jeg er jo vant med Marantz. Hvor man ved hjelp av fjernkontroll, kunne gå inn på reciver, finne software update. La den søke etter update. Og så evnt laste den rett i reciver. Litt uvant måte dette på Anthem. Jeg regner med det kommer mye positivt ut av denne ampen, så de så tingene som er uvant eller tungvint må jeg nesten dra frem.
Ok. Har ikke kommet så langt enda..Når du åpner ARC på pcn kan du laste ned oppdatering der. Den vil også søke automatisk hver gang du skal måle.Ok, første litt tungvinte greie med denne. Er sikkert bare pirk og det er selfølgelig mulig at jeg gjør det noe tungvint.. Data er ikke min sterke side.
Ellers trenger du bare å ha STR koblet til nettverket - åpne ARC og laste ned ny.
Takker, må få lyd i boksen først..Wow, for en råtass av en forsterker. Gratulerer så mye. Denne ser jo bare utrolig spennende ut.
Gleder meg til å lese inntrykkene framover nå
Tror ikke jeg kommer til å ha den påkoblet nettverk. Om det ikke er noen andre grunner enn software oppdateringer...?Når du åpner ARC på pcn kan du laste ned oppdatering der. Den vil også søke automatisk hver gang du skal måle.Ok, første litt tungvinte greie med denne. Er sikkert bare pirk og det er selfølgelig mulig at jeg gjør det noe tungvint.. Data er ikke min sterke side.
Takker. Da blir det nok ikke korreksjon før imorgen. Satser på å få lyd ut av alle tilkoblede sakene ikveld. Pc. Cd spiller og vinyl.Tror ikke jeg kommer til å ha den påkoblet nettverk. Om det ikke er noen andre grunner enn software oppdateringer...?Når du åpner ARC på pcn kan du laste ned oppdatering der. Den vil også søke automatisk hver gang du skal måle.Ok, første litt tungvinte greie med denne. Er sikkert bare pirk og det er selfølgelig mulig at jeg gjør det noe tungvint.. Data er ikke min sterke side.
Den er ganske høy, 70-80db.
Kun for oppdatering, og for å kunne skru av og på ARC med appen.
Jepp, room gain ja. Den har jeg ikke helt forstått. Men skal legge ut litt scrennshots. Jeg har 2 profiler jeg lytter på. Men må nok gi ørene noen dager til. Pga sykdom så er ikke de helt å stole på ene er korrigering til 500hz og den andre er til 1200hz.Hvordan låter det da?������ Kan du legge ut bilde av hvordan målingene dine ser ut i ARc også? Og hvor høyt opp du korrigerer - room gain osv.
Korrekt. Vanligvis er det RIAA som er standard.Ser også at jeg har en hel skokk av RIAA EQ profiler å leke med. Regner med ar RIAA er den som er standard?
JFR. Er room gain innstillingen det samme som lowshelf?
