Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker, tipper syka er over etter denne uka. Pleier å gå raskt. Ampen blir nok koblet opp ikveld... Får se hva som skjer nå etter at jeg har rydda snø..
    sammy
    Føler med deg med Retep. Noen ganger må man bare gjøre viktige ting selvom man ligger nede for telling. Jeg har også tatt dobbel dose paracet så jeg orker å legge 2 unger på 1 og 4 år. Ikke så lett når knærne er mo og smerter i alle ledd.
    Blir iallfall spennende å se hvordan Anthem kommer til å spille hos deg med Ø. En ting om gangen og plutselig så står den og spiller i racket ditt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Håper det blir ikveld. Og det ser bra ut...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    En boks og inni i den
    En boks til..
    Åpner den så kommer det
    Jaggu en boks til tilsyne. Under den
    Der ligger dronningen, trygt pakket inni tykk plastikk og foam.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og bare for å vere rimelig trygg på at man får strøm på den. Så følger det med 4 ulike strømkabler.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Inne i boksen merket Tilbehør så ligger følgende.
    Fjenkontroll og batterier.
    En haug av kabler av ulike typer.
    En tripod, mere kabel, mikrofon..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tripoden som følger med er solid og svært enkel å sette opp. Den er noe lav, men setter man den i sofaen så går det nok bra. Fra gulvet er det mulig den blir litt lav. Det poditive foruten at det er ett skikkelig tripod, er at den er liten nok og består av tre ledd, som gjør at å sette den i sofaen er ikke noe problem.
    Meget bra.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så har vi selve komponenten da. En svart boks, med et display som ta omtrent halve fronten. Et multi funksjons hjul og noen knapper.. Baksiden har digitale og analoge inn og utganger. Og ett sett høyttalerterminaler. Som jeg tipper tar både bananer, spader og bar kabel.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da er neste å laste ned driver for usb og romkorresjon...
    Torolan
    Dette er julekveld vetdu - gratulerer så masse med grom forsterker :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok, første litt tungvinte greie med denne. Er sikkert bare pirk og det er selfølgelig mulig at jeg gjør det noe tungvint.. Data er ikke min sterke side.
    Men det virker på meg noe tungvint å ikke kunne laste ned oppdateringer rett i forsterker.
    Jeg må koble den til på nettet.. Åpne hjemmesiden, laste ned oppdatering til pc, og så overføre den til forsterker.
    Jeg er jo vant med Marantz. Hvor man ved hjelp av fjernkontroll, kunne gå inn på reciver, finne software update. La den søke etter update. Og så evnt laste den rett i reciver. Litt uvant måte dette på Anthem. Jeg regner med det kommer mye positivt ut av denne ampen, så de så tingene som er uvant eller tungvint må jeg nesten dra frem.
    JFR
    Når du åpner ARC på pcn kan du laste ned oppdatering der. Den vil også søke automatisk hver gang du skal måle.
    Ellers trenger du bare å ha STR koblet til nettverket - åpne ARC og laste ned ny.
    thomand
    Wow, for en råtass av en forsterker. Gratulerer så mye. Denne ser jo bare utrolig spennende ut.
    Gleder meg til å lese inntrykkene framover nå :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok. Har ikke kommet så langt enda..
    Men fikk inn siste oppdatering.. Så når jeg får til det, så er det ganske rett frem.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker, må få lyd i boksen først..
    De måletonene / sveipene, er de høye i volum? Dama har gått til sengs... Og jeg vil ikke forstyrre
    JFR
    Jada, det er ikke veldig avansert:)
    Husk å øke room gain noe mer enn hva ARC setter som utgangspunkt. Jeg syntes iallfall det låt litt tynt med ARC sin anbefaling.
    Kan love deg at bassen blir super stram og rytmisk uansett:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tror ikke jeg kommer til å ha den påkoblet nettverk. Om det ikke er noen andre grunner enn software oppdateringer...?
    JFR
    Den er ganske høy, 70-80db.
    Kun for oppdatering, og for å kunne skru av og på ARC med appen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker. Da blir det nok ikke korreksjon før imorgen. Satser på å få lyd ut av alle tilkoblede sakene ikveld. Pc. Cd spiller og vinyl.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da er det lyd i alle tilkobla avspillere. Fryktelig lav lyd på MM inngangen. Men ser det finnes en trim for å øke lyden på den. Mulig den må brukes.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så da burde alt vere klart for ARC imorgen. Har vert å knota litt inne på den manuelle biten. Men trenger mulighet til å guffe på litt for å finne avstand til subb og til høyttalere. Siden arc ikke måler dette.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vel, jeg skrur og skrur. Laster opp til str. Men alt måler identisk. Noe galt gjør jeg. Men forstår ikke hva. :)
    Bare det å bytte preset er en utfordring... Har satt opp 4 presets her nå med ulik deling av subb mot ht. Men jeg klarer av en eller annen grunn ikke å bytte...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Etter å ha knota rundt med ARC noen timer nå. så har jeg fått en klar ide om hvordan den fungerer..
    Her er andre førsøk
    50hz og 60hz deling av subb/høyttalere
    Vannfallet på 50hz deling
    SÅ får vi lytte litt til musikk også
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ser også at jeg har en hel skokk av RIAA EQ profiler å leke med. Regner med ar RIAA er den som er standard?
    JFR
    Hvordan låter det da??????? Kan du legge ut bilde av hvordan målingene dine ser ut i ARc også? Og hvor høyt opp du korrigerer - room gain osv.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvordan låter det da?������ Kan du legge ut bilde av hvordan målingene dine ser ut i ARc også? Og hvor høyt opp du korrigerer - room gain osv.
    Jepp, room gain ja. Den har jeg ikke helt forstått. Men skal legge ut litt scrennshots. Jeg har 2 profiler jeg lytter på. Men må nok gi ørene noen dager til. Pga sykdom så er ikke de helt å stole på ene er korrigering til 500hz og den andre er til 1200hz.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    JFR. Er room gain innstillingen det samme som lowshelf?
    JFR
    Den hever bassen med opptil 6db. Helt hva den gjør, er jeg neimen ikke sikker på, men det låter annerledes enn hvis du øker bassen i menyen. Det låter fyldigere når du øker den. Synes det ble litt for «korrekt» men den slik som ARC ville ha det.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Om du ser på den blå grafen her så det målt med REW og kun sub uglatta. Ser du på plottet fra ARC så måler de svært ulikt. Resultatet er omtrent det samme som du ser på de to andre grafene. Men ARC har da mest sannsynlig brukt endel EQ for å få dette til. Underlig.
    Det jeg nå skulle ønske var at ARC hadde en form for lowshelf slik at jeg kunne legge på enoen DB nedover i bassen. Ikke bare på subben. (har prøvd ) men på hele bndet fr omtrent 150hz og ned til rundt 20. En heving på 3-4db hadde gjort mye.
