Audiolense fra Juice Hifi
  • ymir
    Har også til tider påtrengende topp og sibilantproblemer på varierende innspillinger,
    men i lengre og kortere perioder er dette problemet helt fraværende.
    JoHoo
    Et annet spørsmål;
    Måler folket med lyttestol i posisjon? Hos meg gir den en tydelig dipp i området 300-600 og lurer på om det kan få Audiolense til å overkompensere i dette området
    vidarje
    Rasta
    Jeg pleier å fylle opp skinnsofaen med noen fleecepledd (for å erstatte flisa (meg) som normalt sitter i SS:)
    Bx
    Det eneste jeg mangler nå, er at Bx får opp farta med å gjøre ferdig AL convolveren, sånn at jeg også får AL lyd til TV oppe i stua. Så får jeg lipsync på filmer og konserter.
    Og enda et påskudd til nye DIY sprell.
    Da kan vi hive JRiver i søpla...der den hører hjemme. :p
    Det jobbes med saken,
    Veien dit går innom filtergeneratoren for å gjøre den klar til å lage filtre på et format som snakker med konvolveren. Det er der jeg er nå. Men det som skulle bli en snarvisitt har ballet på seg. Det har dukket det opp en hel del forbedringsmuligheter. Neste release kommer med multithreading og blir omtrent dobbelt så rask (i 64 bit) som forgjengeren. Det blir forbedringer i toppen av diskanten for enkelte, korreksjonsalgoritmen har hatt en tendens til å slippe for tidlig. Det blir også litt mer "power" i tidsdomenekorreksjonen, noe jeg tror og håper vil gi enda bedre step responser for en del brukere.
    Så det blir Al 4.7 først. Jeg kommer til å kjøre på noen uker til, men i det lyse halvåret begrenser jeg det til høyst nødvendig debugging. Jeg er usikker på om jeg får ferdig konvolveren før til høsten, men hvis jeg ser at enden er nær så kjører jeg på noen uker ekstra. Time will show.
    Bx
    I forhold til jriver så vil førsteutgaven av konvolveren ha begrensninger. Den vil kun ha støtte for Asio i første omgang, så spotify og avspilling fra browser osv må rutes via jriver om det skal finne veien til konvolveren.
    ugn
    Bare et kjapt spørsmål, Bx. Konvolveren du lager, vil den ha støtte for linux?
    bjarnetv
    oslo
    Det står jo at den er individuelt kalibrert, men vanskelig å vite hvor nøyaktig kalibreringsfilen som følger med er - kanskje du kan grave litt rundt i google og se om det er noen som har sammenlignet den med andre kalibrerte mikrofoner.
    Så lenge de har mikrofoner på lager er det best å kjøpe fra cross-spectrum IMO.
    Da er man garantert en nøyaktig kalibreringsfil.
    Cross�Spectrum - Calibrated Dayton Audio EMM-6 Microphones for Sale
    JoHoo
    Stoor thumbs up herfra. Kalibrert mikk fra Cross spectrum var en gudegave
    JoHoo
    Hörte jo det da vi var på besök hos deg. Er jo ikke i nærheten her hjemme
    habicht
    Og ikke snakk om den mic preampen som man skal ha til ??????
    The Shy
    Langesund
    Hehe, det er min "kabelgreie" og JO-JO tror du mener motsatt - jeg kommer plutselig med noen killerkutt som får blårøyken fram
    medister
    Takk for tips! Da går jeg for Cross Spectrum! Er det noe poeng i å kjøpe Premium + til 90$ ?
    emokid
    Hei!
    Ser av målingene mine at delay ikke ser helt riktig ut på venstre vs høyre side. Dette er også hørbart. Har forsøkt å måle på mange forskjellige måter, men ser at det konsekvent havner ut med 0,3 - 0,6ms forskjell på venstre og høyre kanaler:
    Jeg måler jo med to separate lydkort. ASIO avspilling, Direct Sound eller Windows MME innspilling. Målingene stemmer ellers med resultat fra andre måleprogram.
    Hva kan dette komme av?
    The Shy
    Langesund
    Sånn ble det når jeg målte her en gang i tiden. Har truffet bra med mikken da:)
    emokid
    Målte nettopp både høyttalerposisjoner og sofa, justerte litt og tok ny måling. Konsekvent 0.5ms differanse på høyre og venstre kanal
    OMF
    Greier du bytte om signalkabler høyre/venstre..?
    OMF
    cyberkul
    Skal teste den låta i kveld, med både gammel target og ny JoHoo-target.
    Fikk du testet en rett target? Så kan du lage fler med fall 4,5,6 dB osv å sammenligne. Gjøres jo enkelt med å bare flytte ett punkt
    Jeg prøvde dette, 3,4,5,6 dB fall på linja, fra bass og helt opp. Blir ganske stor forskjell, og om jeg ikke kan endre noe annet kan jeg ikke ha mindre enn 6dB fall. Har ikke prøvd å endre noe i Procedure Designer foreløpig. Tenkte også¨å la diskanten runde av mere natrulig enn den gjør nå. Men jeg vll tro at problemet er litt lenger ned. Det er fortsatt litt hard metallisk klang både på enkelte stemmer og instrumenter. Ellers synes det begynner å låte bra! Henger godt sammen, veloppløst og engasjerende å lytte til. Begynner også å legge merke til at midbasshorna gjør en jobb. Skvetter til i ny og ne av pianoanslag osv som ikke har gjort så mye ut av seg før:cool:
    Har ellers gjentatt måling av forskjell i output mellom XLR og TRS-utgangene på RME UFX. Brukte REW for å sjekke AL ut av saken. Problemet er der fortsatt. Målte venstre midbass med utgang 2 (XLR) og 6 (TRS), og forskjellen er ca 4dB høyere output på utgang 6. Kan være en filleting som jeg ikke ser, men nå har jeg resatt alt i Total Mix, og lastet ny firmware på UFXen.
    Forskjellen ser slik ut:
    The Shy
    Langesund
    Mer forskjell og helt identisk på midd, mellomtone, og diskant. Detta lover godt. Det blir vel nytt kort i dac'en så alt går gjennom samme hardware
    emokid
    Fikk lånt inngangmodul til lydkortet, og da ble høyre og venstre side identiske.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Hmmm, skal sette opp nytt oppsett i kveld men får ikke "prikkelyder" fra bassene når jeg trykker check speaker connection. Om jeg drar ut jack'ene fra lydkortet er det lyd i dem men altså ikke fra AL. hva gjør jeg galt? Restartet både maskin og lydkort
    Bx
    He-he.
    Jeg blir alltid like lettet når slike ting løser seg selv :D
    hifiguru
    Porsgrunn
    Men nå låter det jaggu fint! Gikk fra tre til fire-veis, lagt til en 8’’ Eminence i mid. (OB) Gjorde underverker gitt :D
    hifiguru
    Porsgrunn
    En ting jeg lurer på som sikkert har blitt spurt om før. Jeg får jo valgmulighet om samplerate i den grå boksen. Default er 48khz som jeg benytter, men både lydkort og musikkilde kan jo håndtere opptil 192khz. Hva skjer om jeg velger noe annet? Får jeg utnyttet 192 om det velges?
    emokid
    Jriver sampler om filteret ditt til gjeldende samplerate automagisk.
    cyberkul
    Hvordan ser jeg om Jriver resampler, eller om det brukes de lagrede filtrene fra AL? Jeg ser at Jriver skifter når jeg spiller musikk med annen bitrate i Jriver. Jeg har ikke sett at Jriver skifter filter hvis jeg endrer fra Hifi til MASTER i Tidal (bruker WDM-driveren til Jriver)
    hifiguru
    Porsgrunn
    Jeg får en liten tikkelyd i høyttalerne når jeg går fra vanlig tidal til tidal master. På Mconnect appen står det også Bit/Khz men ikke dynamisk, virker som den måler dette i det låta starter.
    BTW, fant dette produktet:
    USB Phono Plus – Project Series – ART Pro Audio
    Et kinderegg som kan mye, RIAA, linje OG SPDIF/optisk inn og USB ut. Kjenner ikke til kvaliteten her men kan jo være en grei løsning om man vil ha noen "innganger" til AL-PC'n
    Koster ca en tusenlapp hos Evenstad
