Hmm, hva skal jeg si... Her var det ikke mye aktivitet :-o Dette er utvilsomt det tregeste byggeprosjektet her inne og det er beundringsverdig hvis det fortsatt er noen som gidder å følge med i tråden ;-)
Men det er lys i tunnelen og ting går sakte men sikkert fremover. Ingen påstand uten bevis så her følger et bilde etter at elektriker har lagt opp nye kurser på veggen over rack-skapet hvor elektronikken blir samlet.
I tillegg har jeg fått tak i et parti isolasjon som jeg ble fortalt utgår fra det norske markedet fordi det ikke er godt nok for norske isolasjonskrav, men som burde egne seg perfekt til akustisk demping fordi det er ganske åpent.
Når det gjelder bakvegg med demping har jeg bestemt meg for å bruke BAD-paneler. Disse tilbyr noe diffusjon (om enn enkel sådan) og fungerer fint med porøst dempemateriale på baksiden. I tillegg passer en plan overflate godt med planene for innredning av rommet. Det er godt mulig andre diffusjonsløsninger blir laget senere, men i første omgang vil jeg teste ut BAD.
BAD er i korthet et panel hvor man har en matrise med ruter hvor en rute enten er et hull eller ikke (derav "Binary"). Hullene er bestemt ut fra en matematisk formel, masse info finnes på nettet om dette for de som er interessert. Her er et slikt panel:
Hele bakveggen blir da bestående av 11 x 5 slike panel:
Mønsteret i panelet kan også inverteres ved at man lager et hull der det ikke skal være hull og motsatt. Disse normale og inverterte panelene blir deretter plassert i et mønster basert på samme formel som tidligere hvor en lys rute betyr normalt panel, mens mørk rute betyr et invers panel:
Deretter har jeg delt inn panelene i større elementer som passer større finerplater.
Skruehull for innfesting til et rammeverk av lekter:
Og slik ser platene ut med 12mm. hull:
Og hvis du ikke ble svimmel av det bildet kan jeg fortelle at det totalt er:
28 normale panel og 27 invers panel fordelt på totalt 18 stk. kryssfinerplater
23833 12mm hull
1928 skruehull, forsenket
Å måle ut og bore et såpass stort antall hull egner seg ikke for min kropp så derfor blir platene produsert maskinelt. Mer om det om en uke.
