Hehe, det eksperimentet hadde jeg ikke tenkt på. Skal teste det før jeg flytter den bak i rommet.Jeg ville også prøvd å vippe subben rundt. Ut på gulvet, vipp den rundt oppå noen filtfliser dytt den inn i hjørne opp ned. Bare for å ha prøvd
Gjør nok ikke noe med de problemene nederste, men kanskje det rundt 60 til 90 HzHehe, det eksperimentet hadde jeg ikke tenkt på. Skal teste det før jeg flytter den bak i rommet.Jeg ville også prøvd å vippe subben rundt. Ut på gulvet, vipp den rundt oppå noen filtfliser dytt den inn i hjørne opp ned. Bare for å ha prøvd
Hva tenker du påFinnes det mer info om Shyhorna noe sted?
Hvilken driver det er, utvendige mål, og ikke minst om det virkelig kan kjøre HP på 13hz, det er LAVT på et horn iallefall når det samtidig kan spille opp til 100hz.Hva tenker du påFinnes det mer info om Shyhorna noe sted?
Jeg sitter på alle mål og hemmeliheter
Mente kun frekvenstoppen med eq, bølgen vet jeg ikke om jeg vil bry meg om så lavt i frekvens.Klarer du å justere den bølgen i tid ikke frekvens med EQ har du flaks. men synes det ser bra ut..
Akkurat som jeg mener. Du får lytte litt. På film er den nok mye morsom. Men jeg personlig irriterer meg når jeg får den dype bassen 0.5sek i sofaen etter selve bass pulsen. Så jeg har satt sofa vaskemaskin vibrasjon dempere. Noe som hjelper en del. Blir spennende å følge med her.Mente kun frekvenstoppen med eq, bølgen vet jeg ikke om jeg vil bry meg om så lavt i frekvens.Klarer du å justere den bølgen i tid ikke frekvens med EQ har du flaks. men synes det ser bra ut..
Tar det kort. Er på mobil.Hvilken driver det er, utvendige mål, og ikke minst om det virkelig kan kjøre HP på 13hz, det er LAVT på et horn iallefall når det samtidig kan spille opp til 100hz.Hva tenker du påFinnes det mer info om Shyhorna noe sted?
Mine tapped horn klarer ingenting utover 17-80hz til sammenligning.
Det stemmer. Har satt delay på 10ms på fremre ShyHorn for å få jevn frekvensrespons opp til 45hz og så er det en forsinkelse i 60-90hz området (se GD) for mellombasshornene. Vet ikke hva som utløser den forsinkelsen i mellombasshornene, de måler ikke slik ute så det er noe med rommet.På spectrogrammet kan det se ut som bassen under 80 hz ligger ca 10 ms for sent. Kan man bruke spectrogrammet slik det er vist til å fastslå at dette stemmer?
Takker.Tar det kort. Er på mobil.Hvilken driver det er, utvendige mål, og ikke minst om det virkelig kan kjøre HP på 13hz, det er LAVT på et horn iallefall når det samtidig kan spille opp til 100hz.Hva tenker du påFinnes det mer info om Shyhorna noe sted?
Driver er Precision Devices 2450.
Kassemål er: B - 75 cm, D - 85 cm, H - 142 cm( med hjul)
Kan leses noe i min anleggstråd <8x12_TOM's anlegg> fra innlegg 4731 og utover et stykke, og litt sammenligningsmålinger i forhold til en annen monstersubb i innlegg 5847
Hva er hørbart, og hvor går grensen? Er 10 millisekund viktigere å fikse enn en 10db, bred dipp? Forventer ikke at du svarer Dette håper jeg å kunne finne ut av med lytting i kveld.Helt enig med tid først, så frekvensrespons.
Veldig bra artikkel av Kvålsvoll, brukte den aktivt når jeg kalibrerte.FR er tross alt bare en strek i ett diagram (satt på spissen) og sier lite om opplevd lyd. Tidsmessig integrasjon er vell så viktig.
Kvålsvoll har laget ny artikkel om integrasjon av bass-system, han er en racer på dette emnet:
https://www.kvalsvoll.com/blog/2019/02/10/calibrating-a-bass-system/
Du får lytte litt.. Mulig jeg er ekstra var for slikt. Prøv å lytte samtidig som at du forandrer på delay. Prøv å legg merke til om bassen går fra å vere fet/tykk til å bli lettere, mer kontant. Nedover mot 20-30hz er det nok mye som kan tillates. Ved 70-100hz så tillates ting i mindre grad. En 10db bred dipp er ikke sikkert er hørbar engang. Om ikke det akkurat er en frekvens dra feks en el bass som treffer. Da vil den tonen bli borte. Men bruk ørene, og stol på hva du hører. Ikke om hva vi synser om. Jeg pers hadde vert mer "bekymret" for den hengende bølgen din nedi bunnen der, enn at subben slår 10ms "feil"Hva er hørbart, og hvor går grensen? Er 10 millisekund viktigere å fikse enn en 10db, bred dipp? Forventer ikke at du svarer Dette håper jeg å kunne finne ut av med lytting i kveld.Helt enig med tid først, så frekvensrespons.
Generelt, er det noen som vet hvor mange ms delay som er hørbart?
I følge den tommelfingerregelen klarer jeg meg akkuratSakset fra tidligere innlegg av Asbjørn:
"tommelfingerregel er at group delay må være mindre enn ca en periode ved den aktuelle frekvensen. Ved 50 Hz blir det 1/50 s = 20 ms, og ved 25 Hz 1/25 s = 40 ms"
Link: https://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/58689-delay.html
PS: Jeg jobber med samme scenario om dagen og finner derfor stor interesse av denne diskusjonen, er på ingen måte utlært og plukker opp litt ny info her og der.
Erfaring så langt er at dette er av vesentlig betydning. Det kan låte bra ut ifra fin FR alene, men når man får delay til å sitte skjer det noe som ikke lett lar seg beskrive, det låter bare veldig veldig mye bedre.
Leser dette både på AVS forumet og generelt rundt omkring at betong en festbrems på den taktile følelsen i stoler/kropp, selv sitter jeg på betong og i noen scener er stolene på vei ut døren. I scener med trykk oppover sitter skudd og endel eksplosjoner med skikkelig punch i brystkassen. Du burde jo ha kapasitet langt over det jeg har i mitt rom så litt forunderlig at dette ikke sitter nærmest på 1 forsøk. Dog har jeg hørt lignende der naboen hadde nærmest null trykk fra subbene før han begynte å flytte rundt på de, jeg tror eneste plassen han ikke har hatt dem i rommet er i alle sitteplassene. Når han nå har gjort små endringer hele veien har det vist seg at det havnet bare noen titalls cm fra der han begynte dog vridd 90". Fra og ha ingen bass til å ha ett sinnsykt trykk i rommet i tar jeg meg selv i og undre på at så lite kan gi så mye. Bass er en merkelig greie når vi bygger den inn med litt vegger rundt.Blir interessant om det vil oppleves som et problem i mitt rom. Tre av rommets fire vegger er yttervegger og gulvet er betong. Lite som rister der inne.
Uten at jeg skal si dette med hundre prosent sikkerhet så tror jeg ikke ivaols er ute etter slik bass jeg hørte hos deg sist og det jeg hørte hos Jan Einar.Se om du fimner Jan Einar Johansen på FB. Karman på avforum.
