Roons venner.
  • fbh71
    Mo I Rana
    Oppo UDP-205 bør kjøres via Ethernet; ingen tvil om at det vil gi best lydkvalitet. USB bør unngås for lyd der det er mulig.
    På oppo sine sider finner jeg at det for Oppo udp-205 anbefales bruk av usb-b.
    Det er 2 stk. like dac og 2 stk. ulike strømforsyninger i 205en.
    Den ene dac og den toroidal strøforsyningen er dedikert til stereo, og høyest mulig oppløsning oppnås ved tilkobling via USB-B så jeg sliter litt med påstanden "usb bør unngås for lyd der det er mulig"
    Har du mulighet for å spille av DSD når du kjører via Ethernet?, jeg fant ikke den muligheten under innstillinger ved Ethernet transport.
    PCM 768 er max samplingsrate ved bruk av usb, Ethernet klarer vel knapt 1/2 parten av dette?
    Synes det blir mer ro i lydbildet ved usb transport.
    Synes det blir flisete i toppen ved Ethernet transport, noen innstillinger jeg ikke helt har fått på plass?
    fbh71
    Mo I Rana
    Muligheter ved Ethernet tilkobling og Roon ready streaming med oppo udp-205
    Det litt bedre alternativet etter min erfaring
    USB gir flere og bedre valg
    Vermin
    Bjerkreim
    Jeg synes nok det låter bedre og bruke Oppoen min som direkte endpoint ift og koble til Aries streameren min med USB. Selv med disse begrensningene vedr. DSD. Men HEY, alle er forskjellige og har ulik smak, whatever floats Your boat :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Ja det har du jo selfølgelig rett i.
    Jeg er ikke kjent med aries'en din, er det den du sender til oppo'en via ethernet?
    Vermin
    Bjerkreim
    Jeg er ikke kjent med aries'en din, er det den du sender til oppoen via?
    Det er en Auralic Aries Mini streamer som jeg tidligere brukte som endpoint for Nucleus inn i dcs dac/Word clock. Men nå kjører jeg Oppoen som endpoint i stedet, veldig behagelig med streamer, dac og cd spiller i en og samme boks :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Så om jeg forstår deg rett har du roon på pc og streamer direkte til oppo ved bruk av roon ready i oppo?
    edit: ser nå at du skriver nucleus
    Det jeg da tanker du kan teste som utelater din Auralic er å koble USB fra Nucleus til oppo'ens usb-b
    Du trenger en bedre usb kabel enn de som brukes mellom pc og skriver
    Vermin
    Bjerkreim
    Riktig med edit :)
    Nucleus på kontoret, Oppo i annlegget…..ferdig arbeid :cool:
    fbh71
    Mo I Rana
    Riktig med edit :)
    Jeg slengte på litt mere edit om du kikker tilbake et hakk
    fbh71
    Mo I Rana
    Riktig med edit :)
    Har du musikk lagret lokalt på nucleus?
    Vermin
    Bjerkreim
    ^Ja jeg prøvde Nucleus i annlegget da jeg kjøpte den, da inn i DCS stacken min med Cardas USB kabel, syntes jeg fikk bedre lyd da med Auralic streameren enn Nucleus. Kanskje det har endret seg? Uansett ikke ekstreme forskjeller ute og går i det digitale domenet men innimellom kan man nok detektere det.
    Nei musikken er lagret på en NAS
    fbh71
    Mo I Rana
    Trenger du da nucleus?
    Vermin
    Bjerkreim
    Selvsagt, Roon på pc funka ikke særlig bra med mitt i overkant store bibliotek hvorav over 1500 titler er DSD. Nucleus gjør Roon så smooth som jeg kunne ønske fra digitalis, både med Tidal, Qobuz og egen musikk at jeg spiller mer digitalt nå enn jeg noensinne hadde forestilt meg, vinylfreak som jeg jo egentlig er. :cool:
    fbh71
    Mo I Rana
    Ok takk for info, litt etter litt skjønner jeg mere :eek:
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Rart vet du hvilket nettverskort som står i oppo,en.
    Sånn er det hos meg, 8 meter nettverks kabel fra Nucleus+ til sotm 200Ultra Neo.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Houston, I have a problem.
    Vis vedlegget 532231
    Er et forsøk på å laste legge inn ROCK på en sjettegenerasjons Celeron J3455. Oppskriften er fulgt slavisk-ish, med følgende variasjon: Jeg har et par interne disker som nå kjører Windows, der en av dem skal brukes til ROCK. Tenkte å bare endre rekkefølge på oppstart for å veksle mellom ROCK og Windows før jeg eventuelt går til innkjøp av en ny NUC.
    Hva kan problemet være? Feil NUC-modell? Dårlig karma? Tørr luft?
    Alle svar mottas med takk!
    Det ordnet seg til slutt. Med en ny minnepinne og ved å bruke en annen USB-port forsvant feilmeldingen. Eneste aberet er at Roon ikke ser MMC-disken som er loddet på hovedkortet, så jeg må bruke en annen disk til ROCK.
    fbh71
    Mo I Rana
    Sinsen
    Kan man teste resultatet av PEQ instillinger i Roon ved hjelp av REW ved å på en eller annen måte sende lyd fra pc, via Roon og så måle dette, eller må man bare prøve seg fram og lytte til resultatet?
    fbh71
    Mo I Rana
    Fått på plass ssd i nucleus og overført litt musikk til ssd.
    Fikk dårlig hastighet på overføring internt fra PC til nucleus.
    Men nå som musikken kan spilles av fra ssd i nuc så er det bare +
    Sinsen
    Det som fungerte var å laste ned REW sin "Measurement Sweep" fra signalgeneratoren med "Timing reference", og så bare spille av denne fra Roon for å foreta målingen i REW. Identisk resultat ved å kjøre måling med lyd ut fra PC, og lyd ut via Roon.
    Cundis
    Stockholm
    Noen som bruker Android appen her? Jeg får ikke tilgang til å skru av og på upsampling lenger.
    Hi-rex
    Etne
    Hvilke erfaring har i gjort jer, vedrøende Roon egne avspillere?
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Tror det er en feature ikke en bug. DSP-innstillinger må gjøres på pc eller mac hvis de ikke er lagret som presets. Ta det med en klype salt, jeg er ny i Roonland.
    Cundis
    Stockholm
    Ok, skal sjekke om det er noen innstillinger jeg må gjøre kanskje. Takk for litt info!
    fbh71
    Mo I Rana
    Om du tenker på nucleus så er den helt digg, stabil og alltid tilgjengelig.
    Jeg har ikke testet mot selvbygg alternativene som er billigere og sikkert like bra så det får noen andre eventuelt svare på.
    Men jeg er i alle fall så til de grader i mål når det gjelder digital avspiller.
    Ellers ligger det noen tester på nettet som beskriver den mye bedre enn jeg klarer, men jeg kjenner meg absolutt igjen når jeg leser disse.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Noen som har en oversikt over lenker til radiostasjoner som kan legges inn i Roon? Tenker spesielt på NRK-kanalene.
    mk1classic
    Sandvika
    Noe jeg savner i Roon sin integrasjon med Tidal er mangel av en musikers mest spilte / Topp 10 sanger, tilsvarende som vi får i Tidal appen. Er dette noe som kommer eller har jeg bare oversett noe i innstillingene?
    affen
    Jeg bruker tunein hvor jeg kopierer adressene til de ulike radiokanalene inn i Roon. Her finner du alt av radiokanaler. https://tunein.com/
    Affen
    TGB
    Asker
    olisn
    Larvik
    Jeg kjøpte nylig en Audio-gd Digital Interface sak, tenkt plassert mellom Nucleus og en Bryston DAC, med tanke på å konvertere signalet fra USB til SPDIF (coax). Jeg regner med at denne gd-saken da blir den aktuelle sonen Roon Nucleus skal formidle musikken gjennom.
    Problemet er imidlertid at Roon Nucleus ikke kan/vil identifisere denne «devicen», dermed registrerer heller ikke DACen noe innkommende coax-signal.
    Noen som skjønner hva som går galt her, og i beste fall vet hvordan en skal få dette opp og gå.
    På fohåndtakk for svar.
    Mvh Ole G
    TGB
    Asker
    Mvh Ole G
    Om USB-SPDIF bridgen din krever driver; så er det problemet - kun enheter som standard fungerer med Linux vil fungere. Men igjen; spør Roon så kan de helt sikkert forklare deg om enheten fungerer med Nucleus.
    olisn
    Larvik
    Takk. Jeg må nesten røpe min uvitenhet her, hva mener du med driver?
    Mvh. Ole G
    Kanutus
    Nesodden
    Mvh. Ole G
    Programvare som 'driver' enheten det er snakk om ... Sjekk brukermanualen, eller søk på nettet, etter din enhet + driver ...
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    TGB
    Asker
    Ref Radio på Roon; det virkelig triste er hvor utrolig ræva kvalitet det er på radio-streams. Synes flertallet dette er ok? Jeg er helt sjokkert over hvor dårlig kvaliteten er. Tror ikke dette kun henger sammen med lossy komprimering, men disse radio-menneskene gjør noe mindre lurt for å rote til lyden maksimalt.... HVORFOR???!
    Dette har naturligvis ikke noe med Roon å gjøre, mer en generell observasjon rundt internett streaming av radio.
