HT kabler
  • bambi
    Smurfeland
    Sånn jeg forstår dette er det ikke dermed gitt at VdH som har større avstand mellom lederne og dermed høyere kapasitans (right?) vil fungere problemfritt med rørforsterker hvis ikke impedansen er snill nok, da.
    RNFF - større avstand mellom lederne gir høyere induktans og lavere kapasitans.
    Så mener jeg at flere og tykkere ledere gir mer kapasitans og mindre induktans også! Ta en titt på video av Ansuz på YouTube der de snakker om viktigheten av lav induktans i sine kabler. By the way, alle Nordost sine kabler er oppgitt (målt) med verdier for kapasitans og induktans, så kan sammenligne der.
    https://youtu.be/Y3RNnm8s3nQ
    Skal nok ikke ha Nordost, men takk for tipset. Har bestilt noen meter av en annen kabel for å prøve ut, så får se hvordan det går.
    Balle Clorin
    Hvor ble det av bildene av innsiden av QB8 i denne tråden 2 ugyldige vedlegg ?
    https://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/89822-stra-m-og-stra-m-fru-blom.html
    Vet ikke det var jeg som la den i inn. Det viser at strømskinnen inneholder luft og en motstand som ground lift ? Til 5 kr. Antagelig ulovlig å tukle med sikkerhetskode på den måten også,,, Nordost har interesse av å få slike bilder fjernet da de er ganske avslørende..... uklart for meg om de er fjernet fra Hifisentralen direkte eller om de er fjernet fra siden jeg fant dem på. Trodde at de uansett var lastet opp fra min PC som jpg og burde ikke forsvinne 2 av 3. Jeg fant bildene ved Google bildesøk.., og klikking innover derfra
    Drossel
    Fejl KJ har ret og kapaciteten falder med afstanden mellem lederne. Omvendt med induktion. Samme med en kondensator det gælder om at vikle så stramt som muligt.
    Norcane
    Tomter
    Opplevde også noe rart når jeg gikk fra 1,5m til 2,5m rca( begge var blue jeans LC-1) kabler til Beolab 17 som er aktive HT.. Syns bassen ble mindre definert og mer utagerende! Litt fetere på en måte. Mulig jeg bare tror det men tror ikke det.
    Drossel
    Prøv å sætte de der kabler mellem den røde og den sorte så bliver der sort baggrund :)
    Drossel
    Fasemæssigt går jeg ud fra. Power amplifier først.
    Handsoer
    Sortland
    Blir det for lite strøm om den kobles til den siste kontakten?
    Blir det ikke for lite igjen til resten om du har effektforsterkeren først?
    bambi
    Smurfeland
    Hvis man skal bruke 10-15.000,- på en skjøteledning med strømfordeler, så er man faktisk ikke så langt unna hva det koster å få lagt opp en dedikert kurs til anlegget med tilstrekkelig kontakter i veggen. Vet hva jeg ville gjort da, iallfall. :)
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Denne fantastiske strømskinne jeg har, en Vibex 11R, anbefaler de tre første udtag til effektforstærkere.
    De trækker mest strøm og kraftige kabler dertil er også godt.
    Naturligvis kommer der også strøm frem med tynde kabler, men kraftige lyder mere dynamisk og med mere punch. Bassen bedre.
    Andre ting kan gøre sig gældende, hvis man har Switz mode strømforsyning, da de forurener strømmen. Her kan man vælge at placere dem sidst.
    Ligeledes med cd afspiller, der også forurener strømmen, vil det være godt at placere sidst.
    el_mariachi
    kjellbjarne
    Ok, da skjønner jeg. Asbjørn...klarer herren å selge sand i Sahara.
    Kjendis
    Norway
    Jeg har i det siste prøvd ulike kabler og høyttalere på min 2x50 watts forsterker. Det meste handler om matching. Det er ingen logikk og ingen fasit. Men noen få ganger kommer man over kabler som får anlegget til å synge. Høyttalerkabler altså. Det er veldig mye der ute som imponerer med en gang, men man går fort lei. Man skal kunne lytte til musikk i lag tid uten å bli sliten.
    komfort
    Hva med å kjøpe equlizer??
    Drossel
    Vis vedlegget 534089
    Nok den bedste strømskinne der findes.
    The Shy
    Langesund
    Har tidligere gjort noen få, ærlig forsøk på og overvære noen av disse demoene. Har fort lettet på ræva og forsvunnet. Blir helt uvel av og sitte sammen med folkene som nikker og bukker og svelger alt pratet til disse selgerne, som hunden og rått kjøtt. Lyden har alltid vært på grensen til dødelig dårlig, både før og etter eventuelt de byttene jeg har rukket og overvære før en springer ut i full panikk, hivende etter pusten.
    bambi
    Smurfeland
    Noen burde krasje en sånn demo med kritiske spørsmål og litt fakta en gang. Gjerne insistere på å få demonstrert de påståtte forskjellene med sin egen medbrakte CD også. :)
    The Gunner
    Hehe, hadde vært morsomt å se demomannen svette og ønske seg til et annet sted. Men klart, det ville ha krevd litt god engelsk og kompetanse. Langt lettere å gnåle igjen og igjen her på HFS, til sitt trofaste publikum.
    The Shy
    Langesund
    Synes ikke gnålet ditt er så mye bedre. Ja, er klar over at engelsken min ikke står seg så godt. Noe du sikkert har fått med deg, og også grunnen til innlegget ditt.
    The Gunner
    Veldig kjapt å komme gjennom de sedvanlige to-linjers gnålinga di, Shy. Liker de godt, jeg ;)
    Btw, var faktisk ikke spesifikt deg jeg tenkte på. Hadde sitert deg, da. Og ja, engelsken hadde vært et problem, også for min del.
    The Shy
    Langesund
    Nok et forsøk på å framstille meg som enkel, og en god latter. Har jo bidratt med litt annet enn enkle to-setningers gnåling her inne også.
    The Shy
    Langesund
    Noen år tilbake i Horten, på messen der, satt jeg hele seansen ut. Det var demo på div tiltak på rensing av strøm. Fra kabler til padder og dyrere ting. Tror det var tre stepp der hadde en hensikt å heve ytelsen.
    Hele tiden ble det brukt et musikk-kutt til hver oppgradering. Spilt før og etter. De fleste nikket anerkjennende da det ble spilt for andre gang.
    Da demoen var ferdig og siste oppgradering var gjennomført til applaus fra folket, var et par av oss nysgjerrige nok til å komme med et spørsmål om vi ikke kunne høre den siste låten en tredje gang, men da med kabling som utgangspunktet - ingen rensing. Han hadde baller nok til å si ja. Det ble runden jeg synes det spilte best. Sånn innerst inne tror jeg forskjellene var ikkeeksisterende.
    Hvis folk synes det gjør store forbedringer synes jeg også at det blir en godkjent oppgradering i deres tilfelle. Om jeg synes det er lurt er en annen ting;) Hva andre bruker sine resurser til har jeg ingen til med:)
    Norcane
    Tomter
    En annen ting som ofte slår meg er om de som står og holder foredrag tror på dette selv eller bevisst forsøker og lure alle som hører på!? Det virker ihvertfall som de har klokketro. Vises spesielt godt med han fra Audioquest fra linken over:O
    Har selv vært på HT demoer der forskjellene har vært svært minimale hvis noe i det hele tatt. Utfordringen tror jeg kan være hvis man gjerne vil tro så skal det mye til for og endre på dette:) Det gjelder forøvrig begge veier skal jeg være objektiv.. uansett denne diskusjonen vil aldri ende ta!! Artig læll
    Balle Clorin
    Jeg har gjort nettopp dette og fikk spille egen CD på demo og fikk gå frem og tilbake på remedier som var på demo.
    Dette var dog ikke kabler men strømprodukter fra et kjent merke. Fikk også måle støy på strømmen med eget medbrakt apparat .
    Dette var på slutten av demodagen og ikke annet publikum en meg og en til.
    Var faktisk litt imponert og overrasket over velvilligheten fra Mr. Isotek. Hjemme under kjente forhold og musikk merker jeg ikke noe effekter av strømprodukter, men på demo syns jeg det kan være forskjell . Pussig ikke sant ....
    TGB
    Asker
    Det blir høyttalerkabler på rull når Atmos høyttalere skal monteres hos meg :)
    Kjendis
    Norway
    Har mer tro på riktig matching, at høyttaler og forsterker passer sammen. Så kan man eksperimentere med kabler og signalkilder etterpå. Noen høyttalere låter bra i vanlige rom.
    komfort
    Har du høyttalerkabler som du blir sliten av å lytte til over lang tid og andre du ikke blir sliten av?
    Hvilken prisklasse/kvalitetsklasse snakker vi om her? Lever etter prinsippet at signalkabel/HT kabel skal fungere (flat) og ikke manipulere lyden.
    motoren
    Flekkefjord
    Det er slik det fungerer her hos meg, hadde mye kabler inne som gjorde forskjellige ting med lydbildet men jeg fant roen med de jeg har nå, kostet litt men men :)
