Trinnov Surround
  • alphamale
    U LIAR:mad:
    Ser du har en preset der hvor det står: Test Antoine.....Hva går den testen ut på?8)
    I morgen får jeg svar på når monoblokkene og jc2 er klar. Tok litt lengre tid enn beregnet dette. Men da får jeg i det minste kjørt opp kalibrering i de kanalene jeg har til rådighet, med eller uten manuell FIR.
    TGB
    Asker
    U LIAR:mad:
    Det er Antoine som kalibrerte og testet på Trinnov sitt oppsett.
    Jeg tenkte litt på dette med FIR EQ, du kan ikke knytte dem opp på input? - kan velge FIR EQ der. Kan være en ok workaround inntil Trinnov får ut fingeren å løser feilen :)
    TGB
    Asker
    Jeg har ikke mulighet til å utøve noe krumspring med FIR på input, kan du på din A32?
    De ligger på output i A16. Kan du vise med et pic?
    Ja, kan knytte FIR EQ og User EQ på kilde.
    Så da kan du sette dem opp på output; lagre og knytte til kilde etterpå. Tror det skal gå bra.
    Naturligvis er det på output man ønsker dem - men igjen; her går det å bli litt kreativ.
    Edit:
    Så bruk av order "input" var feil her - vi snakker om kilde :D Men du oppnår det samme; få satt FIR EQ.
    alphamale
    Det er jo i prinsippet det jeg gjør, men nå huka jeg av for "as in preset" og låste preset etter jeg la inn FIR eq for å teste.
    Foreløpig henger de inne der etter å ha skiftet preset samt input. Jeg har prøvd tre ganger. første gang uten å låse preset, da henta jeg den tilbake med dobbelklikk, de to neste poppa de rett opp:confused: Kan du teste for å verifisere om lås av preset kan være en foreløpig nøkkel?
    Edit:
    Jeg ser også nå at den låser ikke sammen de kanalene jeg har linket (left-right)
    De blå dottene i ruta er ikke der slik som de er på IIR filterne.
    TGB
    Asker
    Sjefen (kona) har overtatt A32'en min - så skal ikke tukle med det akkurat nå ;)
    alphamale
    Hiv ho ut nu å si du trenger den:cool:
    TGB
    Asker
    Men det skal legges til at den nye device'n for Altitude32 på Harmony sitt system er MYE bedre enn den gamle; bra jeg la inn den nye. Alt er bedre :)
    TGB
    Asker
    Hva hjelper det når "sjefen" sitter med den i hånda:D
    Så lenge sjefen er fornøyd er livet mitt bra - kjenner du mange andre som har 13 lydabsorberende plater + basstraps i stua + diffusere ? :)
    Konklusjon: jeg slipper unna med overraskende mye :cool:
    TGB
    Asker
    Men jeg kjenner ikke så mange som har 500kg+ med audiogear i stua heller8);)
    Kan ikke skryte på meg 500KG, men nærmer seg :)
    Blir gøy ved neste flytting som dessverre ser ut til å dukke opp innen de nærmeste årene....
    TGB
    Asker
    Hvor er det planer om å flytte til? Blir det ren oppgradering pga. behov?
    Har ingen planer om å flytte så altfor langt. Mend det blir en oppgradering (er ikke alt en oppgradering i denne verden da?)
    alphamale
    Ok!
    I går kveld låste jeg tre identiske presets med manuell FIR korreksjon. Det ser ut til at de fortsatt holder seg aktiv, men det betyr ikke at problemet er løst. Men derimot kan det tyde på at jeg kan for alvor starte tuning av lyd uten at det kosterblod, svette og tårer:)
    Problemet nå er at jeg reiser bort:(
    TGB
    Asker
    Da fikk jeg solgt den gamle Marantz AV8802a også, var ikke planlagt engang :)
    TGB
    Asker
    Ny kalibrerings-runde på gang; finjusterte litt på LS og RS (fortsatt ikke helt perfekt, men nærmere); samt jeg monterte LRS litt nærmere optimal posisjon. Ikke minst skyvde på hele sofaen ca 50 cm lengre fra bakveggen (så nå er den over 1 meter fra bakveggen).
    TGB
    Asker
    Nå har jeg sjekket med elektriker. Planen er å sette opp en dedikert 16A kurs til hodetelefon-anlegget. Samt få opp 5-7 nye kurser til anlegget. Følte elektrikeren synes jeg var litt smågal. Amplitude8 sier Trinnov helst bør ha 2 dedikerte kurser for at den ikke skal "begrense" seg selv (den har 2 strømforsyninger; 1 for hver 4-kanaler). Med 2 slike så ryker 4 kurser. Så er jo planen å gå "over-the-top" på sub-fronten også med et par nye Paradigm; de vil helst ha en egen kurs hver. Samt de eksisterende B&W sub'ene liker også strøm.
    Pris-estimatet var i området 12.000-20.000 for alt; som jeg ikke synes var helt villmann i det minste.
    Sitter nå med 9.2
    Planen er 11.4.6, 11.4.8, 13.4.6 eller 13.4.8....
    TGB
    Asker
    Spennende, spurte Trinnov hvilken forsterker som burde brukes på Piega AP 1.2 (for takhøyttalere). Svar, bruk Amplitude8M - bruk av en Amplitude8 på disse høyttalerne ville være fullstendig bortkastet bruk av penger. Amplitude8M var også mest sannsynlig å ta hardt i.
    Fint med ærlige tilbakemeldinger som ikke er farget av å selge flere og dyrere produkt.
    TGB
    Asker
    Da er foreløpig plan Trinnov Amplitude8M + 8 * Piega AP 1.2 for tak-delen. Jeg vil forøvrig vente til DTS:X Pro er tilgjengelig på Altitude32 - siden dette kan påvirke valgene for hvor jeg vil plassere høyttalere i taket.
    Så da blir det 9.2.8; steg etter der igjen blir 2 nye sub'er (Paradigm Sub2 ser veldig fristende ut - om den er mulig å oppdrive); og da havner jeg på 9.4.8; vurderer også SB1 (har høyttalere for dette allerede).
    TGB
    Asker
    Ny app for macOS til Trinnov:
    Balle Clorin
    Mac er for dyrt for meg...🙃 får håpe på en PC versjon
    TGB
    Asker
    Har du fått testa den TGB?
    Veldig bra alternativ til VNC. Skalering og fullscreen er også mye bedre. Man slipper også å rote med passord (S/N) for å logge inn. Jeg synes dette er et bra initiativ.
    Men fra min maskin er det noe som mangler - EUCON service (hva nå enn den gjør). Sjekker med Trinnov.
    Edit:
    Fant utav det dette er Avid integrasjon. En annen smart ting her er at app'en støtter backup av presets til maskin man kjører app fra. Volum styringen støtter også 0.1dB nøyaktighet.
    NB! appen er ikke for å kjøre kalibrering og justering av systemet (man kan kjøre kalibrerings wizard, men ingen av de manuelle stegene) - det er et godt alternativ i daglig bruk av Altitude (og andre Trinnov enheter). Valg i meny sender deg rett til VNC grensesnittet (også uten passord).
    Link for nedlasting: http://3krof.r.a.d.sendibm1.com/mk/...-65e-eATjeWu0FdnKL8CVB9IkFRb5lUDz_337P_Z3DqQI
    Ved oppkobling; om man skriver ":44100" etter IP til Trinnov-enheten - så vil appen fungere som en remote.
    Har man software som er eldre enn 4.0; vil appen alltid fungere som en remote. Dvs man ikke får fullt grafisk grensesnitt med mindre enheten har 4.0 eller høyere software. Da blir det forenklet remote grensesnitt med redusert funksjonalitet.
    TGB
    Asker
    Nå har jeg sikker spammet stakkarene i Trinnov med 50+ ønsker for endringer/forbedringer i software.
    Men ref planen din Alphamale med å bruke FIR EQ på output. En ting du sikkert ikke har tenkt på er at FIR faktisk ikke fungerer på lavere frekvenser, da IIR filteret tar over her. Med FIR filter length = 100ms så går den ned to 100Hz, med FIR filter length = 50ms går ned ned to 200Hz. Greit å ha i bakhodet om du vil korrigere ned i sub-området etter REW målinger.
    Forøvrig blir også FIR kappet der IIR overtar - standard er 150Hz. Så IIR håndterer alt opp til 150Hz; FIR tar alt over. Er man litt blond og setter FIR length til 50ms, så har man et hull mellom 150 og 200Hz. Det er sannsynligvis av slike grunner at Trinnov helst ikke vil slippe alle løs på dette og anbefaler bruk av profesjonell installatør (dette er bare 1 av MANGE måter å drite seg ut på).
    Magien finner du her:
    Edit:
    Korreksjon; det er ikke et hardt skille - det er en form for crossfade mellom de to filtertypene på valgt frekvens. Prøver å finne ut om det skjer under max IIR nivå; eller over det. Jeg stiller tydeligvis litt vanskelige spørsmål til Trinnov i dag :)
    alphamale
    Jeg er klar over filternes egenskaper, jeg er også klar over hva de er i stand til å lage til av unoter i lyden.
    Jeg prøver å bruke dem til å «børste» vekk unoter i frekvensresponsen, men også i GD.
    Forøvrig splitter jeg filterne på 100hz Pga at IIR gir en unote på 110 Hz som også jazzer opp responsen nedover. Har man oversikt over dette er «all good»
    Forøvrig bruker audiolense FIR over hele fjøla mener jeg , med flere taps Pga lengre filtere.
    Edit:
    FIR benyttes i den automatiske korr, ned til angitt filter crossover. Det er det samme filteret som kan manipuleres i amplitudeen senere manuelt vil jeg tro.
    alphamale
    Jeg skal faktisk teste en ren FIR KORR. når jeg kommer meg hjem fra ferie;)
    Ferie? Hva er dette for noe - nå som jeg hadde tenkt å komme for å plage deg :)
    Måtte en plikt tur til landet med den kjente kirka som brant nylig, og hilse på svigers.
    Fikk klar beskjed om at det var på tide.
    Jeg har forøvrig noen søte små «kuler» fra Gallo som ligger å ruger hjemme sommskal opp på veggen for test.
    TGB
    Asker
    På veggen; trodde dette var for taket? Jeg er svært skeptisk til Gallo prosjektet ditt som du sikkert har skjønt :)
