Det er en x-faktor her. Filteret i diskanten vil fasedreie signalet også. Siden det ikke er lavpassfilter på Mangeren. Det kan være at alternative plasseringer fungerer vel så bra. Men husk at filteret på T200, selv om det er satt til for eksempel 16kHz, også slipper gjennom signal mye lenger ned. Hvis det er 1. ordens slipper det gjennom ca -9dB ved 8kHz og -15dB ved 4kHz. Det er ikke mye sammenliknet med Mangeren, men så spørs det hvilken følsomhet Tannoyen har også da.
Vel, konklusjonen er at du må prøve deg frem, og at bølgelengden ved 4kHz er 8,5cm, ved 8kHz er den 4,25cm osv. Det gir deg kanskje en ide om hvilken størrelsesorden ting har. Ved 8kHz begynner fasen trolig å nærme seg 90 grader. Det betyr 1/4 av bølgelengden, altså ca 1cm. Dette gjelder dersom filteret er 1. ordens... Men med 2. ordens filter er det hele i omtrent samme størrelsesorden, bare bittelitt mer fasedreining, så kanskje 2cm er det som skal til...
Så, som du sikker skjønner, en haug med variabler, og for eksperimenteringens del tror jeg det kan være interessant å prøve noe innenfor 0 til 2-3cm.
