En reimdrevet Lenco har en strømforsyning? Hadde en slik spiller for en tid siden, og minnes at det var en strømforsyning/printkort der. Spenningsregulatorer. uttørka lytter, brente motstander kan være grunnen til at den ikke går skikkelig.
Dersom du ikke har jording i stikket i veggen så gjør det vel strengt tatt liten forskjell. Jeg lagde nytt plinth og la opp det elektriske på nytt på min L78. Vi har heller ikke jordede stikk i stua. Så jeg brukte lampettledning med påstøpt støpsel uten jord (fra Clas om jeg ikke husker feil). 230v går via den innebygde bryteren til motor og til trafo for innebygd Muffsy power. Ingen av forbrukerne har noen jordforbindelse. Og spilleren inkl Riaa er helt tyst (på volum for praktisk bruk), ikke brum, ikke annen støy.Jording eller ikke?
Jeg har ujordet kurs i stuen og lurte på en ting.
Jeg kjøpte en L75 med ettermontert jordet el-stikk. Har hatt 20-30 spillere innom og aldri sett en med jordet kabel.
Brun og blå var koblet som vanlig til motor-skinnen, men jord var loddet på armkabelskinnen og gikk inn i skjermen på en signalkabel til forsterker.
Jeg skal nå bruke en AS-212 arm med vanlig løs "DIN-kabel" som jo har separat jordkabel.
Det virker som om en del opererer med vanlig stikk uten jord. Andre derimot, ref Lencoheaven, mener ikkejordet er den rene dødsdom, og at motor og topplaten må jordes. Er det pga annet strømnett?
Skal jeg som har ujordet kurs forholde meg til alternativ 1 og montere en ujordet kabel av type lampett?
Takk! Jeg velger meg morsmåletAamodtasan: Til seinere referanse: En Ground Loop kalles på norsk ei JORDSLØYFE..Velg språk selv![]()
Ok, skal absolutt høre med demTobyt: EB kan forklare det/montere den...Og det koster ikke mye heller.
Takker for innspill. Har Easy VTA på min arm. Håper den kan brukes med Lenco,en. Ligger lager brønn mot fast underlag i ditt plint?Har dessverre ingen erfaring med offset spaceren på bildet, men som det ser ut for meg, så bør VTA være juster korrekt før du begynner å vri på spaceren.
Jeg ble nettopp ferdig med min egen L78 som ikke er så forskjellig fra L75. Jeg kjøpte et massivt plinth fra Moldova som etter sigende skulle passe til både L75 og L78. Dette stemte ikke, så jeg var nødt til å fjerne litt material fra plinthet for å kunne bruke den originale starthendelen bl.a.
Når det gjelder demping med bitumen, så finnes det forskjellige filosofier om hvor mye demping som skal brukes. Jeg har sett Gravesen brukt demping på absolutt hele topplaten, men det passer dårlig inn i hvordan enkelte mener bitumen bør brukes. Selv tok jeg erfaringer fra tidligere erfaringer om ikke å overdrive bitumenbruken, men heller bruke det på strategiske plasser (les ledig plass på topplaten uten at det kommer i kontakt med bevegelige deler). I tillegg brukte jeg litt selvvulkaniserende tape på armen til mellomhjulet.
Skal ikke anbefale noe som helst, men et massivt plinth med moderat demping (bitumen) fungerer helt topp hos meg. Har aldri hørt mer dynamikk og punch fra en platespiller i mitt liv, og det er med en unipivot arm som visstnok skal være litt slapp på det området.
Har jo muligheter for å bruke originalarm jeg også, men vil tro en har mange flere muligheter ift pu valg med Jelco armen. Samme gjelder kansje Ortofon armen også?Hei, jeg har brukt både orginalplinth og laget et nytt til mine tre lenko L75, min opplevelse er at det er PU som er det viktigste leddet. Lenco'n er svært stødig på jevn fart, ved målinger på mine er det helt steady. Har brukt både orginalarm og en Ortofon AS 212 med en Ortofon RED PU uten at jeg synes det var store forskjeller, igjen opplever jeg at jevn fart og en ok PU er det viktigste, det kan være at det er fordi Ortofonen er et 40 år gammelt design og at en moderne arm vil gi ytterligere forbedring. I selvbyggerplinthet har jeg tre lag kryssfiner i bunn men hulrom under topplaten, det kan være at det ikke er så ulikt orginalplinthet og at en full massiv plinth ville gitt en forbedring. Det jeg har gjort er å splitte jording av topplaten og arm, Lenvoheaven har oppskrift for jording av topplaten. Akkurat nå bruker jeg en orginalplint som er pusset ned og lakket (fineren var elendig). Fjæringen er tatt ut og har satt inn kryssfinerklosser istedet. Jeg har frest inn RCA kontakter, jordingsskrue for arm og strømkontakt med sikring og av/på knapp bak i en orginalplint. Topplaten er jordet ut på strømkontakten. Ortofon RED PU i en Thakker headshell i en renovert orginalarm. Spiller er helt uten during. Resten av anlegg er en MoFi RIAA, Naim forsterker og et par 80 talls JBL LX 55 med nye membraner, jeg synes det låter veldig bra. Vis vedlegget 552868 legger ved bilde av Lenco'n med Ortofonarm også. Vis vedlegget 552871 kontakter bak: Vis vedlegget 552872
Hei igjen. Beklager sent svar, har vært AFK stort sett hele helgen. Jeg har ikke fast underlag under lagerbrønnen hos meg. Vurderte det en stund, og skaffet faktisk delene for å ordne en slik løsning. Men det for bli til en annen gang, når moddelysten kommer tilbake. Selv syns jeg det funker som fjell, og bruker heller tiden til å spille vinyl.Takker for innspill. Har Easy VTA på min arm. Håper den kan brukes med Lenco,en. Ligger lager brønn mot fast underlag i ditt plint?
Terje
Kjekt med tilbakemelding. Får sjå ka det blir til underveis.Hei igjen. Beklager sent svar, har vært AFK stort sett hele helgen. Jeg har ikke fast underlag under lagerbrønnen hos meg. Vurderte det en stund, og skaffet faktisk delene for å ordne en slik løsning. Men det for bli til en annen gang, når moddelysten kommer tilbake. Selv syns jeg det funker som fjell, og bruker heller tiden til å spille vinyl.Takker for innspill. Har Easy VTA på min arm. Håper den kan brukes med Lenco,en. Ligger lager brønn mot fast underlag i ditt plint?
Terje
hei, vet du om motoren går? det er kanskje det viktigste. Akkurat prisen for denne er vanskelig å sette, men orginallokk er nesten umulig å få tak i. Jeg solgte nylig en helt mint l78 med alle deler, ny stift, ombygget strøm med jording og innfreste RCA kontakter for 3500. Om motor ikke går, ville jeg ikke kjøpt den, om går maks 1000kr, men det er utelukkende mitt syn.Hva tenker dere er en ok pris på en L78 uten lokk, lodd og ukjent/manglende PU/stift.
Har kun sett noen bilder, venter på flere bilder.
Den ser hel og pen ut, men selger vet ikke stort om den, den var en byttehandel nyligt.
Kai
